Globales Tabellenformat
Hallo.
Ich habe folgenden, hoffenltich einfache Frage: wenn ich eine Tabelle in mein Dokument einfüge, kann ich diese ja über "Rechtsklick in Tabelle"->"Tabelle" formatieren, ich rufe also das Tabellenformat für diese spezielle Tabelle auf. Allerdings habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich dieses Format auf alle Tabelle in meinem Dokument anwenden kann... Gibt es dafür ein besoners gut versteckte Vorlage?
Danke schonmal für eure Hilfe,
Norman
Norman
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Globales Tabellenformat
Die erstellst Du selbst:Michael Norman hat geschrieben:[...]dieses Format auf alle Tabelle in meinem Dokument anwenden kann... Gibt es dafür ein besoners gut versteckte Vorlage?
Einfügemarke in die Tabelle setzen,
Tabelle>AutoFormat...>Hinzufügen
Hilft das?
Hmm, leider nicht. An sich hört sich das gut an, funktioniert aber nur in Teilen. Durch dieses Format wird z.B. der von mir definierte Abstand zum Inhalt übernommen, aber der Abstand zum folgenden Text nach der Tabelle wird nicht angepasst :( Muss ich dafür was besonderes beachten??
Danke aber für deine Antwort,
viele Grüße
Norman
viele Grüße
Norman
- komma4
- Kontaktdaten:
Das ist eine Eigenschaft, die nicht übernommen wird.
Kannst Du das vielleicht miterreichen?
Position= unterhalb
Eine eigene Zeichenvorlage, mit Abstand unten, Zeichenfarbe= weiss, Zeichengrösse= 1pt, ...
(Optionen der 2.0.3, untested)
HTH
Extras>Optionen>OpenOffice.org Writer>AutoBeschriftung>OpenOffice.org Writer Tabelle
Position= unterhalb
HTH
Hallo.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Bemühungen,
schönes Wochenende,
grüße
norman
Das ist ja ärgerlich, warum geht das nicht? Gibt es hierfür einen trifftigen Grund?komma4 hat geschrieben:Das ist eine Eigenschaft, die nicht übernommen wird.
Das könnte ich natürlich probieren. Allerdings bekomme ich damit, wie mit fast allen Hacks, neue Probleme: wenn ich jetzt wirklich eine Tabellenbeschriftung anlegen will, muss ich die Vorlage der automatisch angelegten Beschriftung ändern. Also an einer STelle werde ich wohl auf jeden Fall zusätzlich Arbeit haben.... mal gucken, was weniger störend ist.komma4 hat geschrieben: Kannst Du das vielleicht miterreichen?Code: Alles auswählen
Position= unterhalb
HTH
schönes Wochenende,
grüße
norman
- komma4
- Kontaktdaten:
Styles for tables
Es gibt auch einen issue dazu:
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=11121
leider nur "target milestone: ---"
Re: Styles for tables
Danke für den Link, immerhin tut sich bei OOo was. Wäre schön, wenn das in der nächsten Version mit drinnen wäre! Daumen drücken und für das Issue voten ;)
Norman
Norman
komma4 hat geschrieben:Es gibt auch einen issue dazu:
