Wenn-Funktion
busyfolks
Wenn-Funktion
Beitrag von busyfolks »
Hallo OO-Forum,
ich tüftel gerade an meinem Calculator-Sheet in OO 1.1.2 herum.
Leider habe ich gerade einen totalen Denkfehler bei einer Formel. Mein Gedanke war es, per Wenn-Funktion zu lösen.
Folgendes.....
In Spalte E trage ich zu den verschiedenen Positionen den MwSt. Satz in % ein. Die Zahlen in Zellen sind alle als % formatiert.
In Spalte F trage ich jeweils die dazu gehörigen Preise ohne MwSt. ein.
Nun soll z.B. in Zelle F35 eine Formel mit folgender Funktion.....
Es soll der MwSt.-Betrag in Euro aus der Summe aller Preise die mit 16% angegeben sind errechnet werden.
Das bedeutet nach meiner Logik, die Formel soll checken wo "16%" angegeben ist und die dazugehörigen Preise addieren und dann daraus die entsprechenden 16% errechnen.
Dann....
....kann ich einfach eine Summenfunktion aus der Zwischensumme und dem MwSt.-Betrag erstellen......
Das ist bestimmt einfach.
Aber ich komme da nicht so richtig weiter.
Danke für die Hilfe schon im vorraus!!!
Ein Fall für SUMMENPRODUKT.
=SUMMENPRODUKT(E1:E100=0,16;(F1:F100)*0,16)
=SUMMENPRODUKT(E1:E100=16%;(F1:F100)*16%)
busyfolks
da erscheint dann bei mir "#WERT!"
Ich habe das mal in eine Tabelle eingefügt, welche ich als OLE-Objekt im Writer habe. Kann es daran liegen? :roll:
Ich sehe gerade das du Version 1.12 verwendest, in dieser Version funktioniert die SUMMENPRODUKT-formel bei mir auch nicht, teste nochmal mit :
=SUMMEWENN(E1:E100;0,16;F1:F100)*0,16
aber erstmal im Tabellendokument selber (funktioniert bei mir auch in version 1.14)
busyfolks
Funktioniert das auch, wenn ich mit in den Posten mal eine Sache mit 7% MwSt habe?
Ich würde dann nämlich noch eine extra Zeile für den MwSt-Betrag von 7% einfügen.
Dann brauche ich in der Gesamtsumme nur noch die Zwischensumme (Ohne MwSt) und die MwSt-Beträge addieren.
EDIT:
Habs schon!
Habe anstatt 0,16 einfach eine 0,07 eingetragen und schon scheint alles zu laufen.... :D :D :D
Oder statt der Prozentwerte eben eine entsprechende Zelladresse.
[/quote]
