ich habe um meine Wochenstunden zu schreiben in Excel eine Formel eingegeben, wenn ich die Kalenderwoche in eine Zelle eingebe erfolgt in der ersten Zelle das jeweilige Anfangsdatum und in der zweiten Zelle das Enddatum. Diese Formel beginnt mit Dinnday. Da ich aber jetzt auf Open Office umgestiegen bin funktioniert dies nicht mehr . Kann mir da bitte jemand weiterhelfen welche Formel ich eingeben muß um dies wieder zu erreichen.
Kalenderwoche eingeben dann soll Datum erscheinen
Hallo zusammen
Dann müßtest Du die Formel von Excel posten, weil ich nicht weiß welche Nebenannahmen dort einfließen, denn es ist unmöglich nur aufgrund der Angabe der Nummer der Woche ihr Anfangs- und Enddatum zu bestimmen, weil diese vom konkreten Kalenderjahr abhängen.Kann mir da bitte jemand weiterhelfen welche Formel ich eingeben muß um dies wieder zu erreichen
Im Übrigen ist mir die Funktion "Dinnday" unbekannt und auch eine Google-Suche liefert zunächst nichts.
Hallo Kutscher,
schau mal hier:
http://www.daddyswonderland.de/excel/fo ... Ermittlung
unter:
"Datum des Montages einer vorgegebenen Kalenderwoche"
Die Formel funktioniert auch in OOo Calc.
Für den letzten Tag der Kalenderwoche mußt Du nur noch die Formel ein wenig umbauen und in eine weitere Zelle einbauen.
Viel Erfolg
Jürgen
Edit: Wenn in der Zelle B3 die Formel steht kannst Du in der zweiten Zelle auch =B3+TAG(7) eingeben.
schau mal hier:
unter:
Viel Erfolg
Jürgen
Wochentag mit Anfangs und Enddatum
Hallo ihr zwei
vielen Dank erstmal für die prompten Antworten. Bei der Formel in Excel brauch ich nicht das Jahr in einer extra Zelle eingeben es ist gleich in der Formel mit drinnen. Jetzt will ich wissen ob das in Open Office auch so geht? Die Formel lautet =wenn(Summe(R1)=0;"";Dinday(2006;R1)). Ich brauch also nur das Jahr abändern schon weiß Excel wegen der Wochentage bescheid.
die Lösung ist Dir bereits genannt worden oder ist es unmöglich das Du selbst das gewünschte Datum in die Formel einträgst? Du tust das bei DEiner doch auch, wie Du gerade schreibst.
Jürgens Hinweis/Vorschlag war:
=DATUM(2006;1;1)+(A1-WENN(WOCHENTAG(DATUM(2006;1;1);2)>4;0;1))*7-WOCHENTAG(DATUM(2006;1;1)+(A1-WENN(WOCHENTAG(DATUM(2006;1;1);2)>4;0;1))*7;2)+1
Ja, ich kenne Dinday nach wie vor nicht, das ist entweder eine benutzerdefinierte Funktion oder ein Funktionsausdruck der unter benannte Bereiche eingetragen ist.=wenn(Summe(R1)=0;"";Dinday(2006;R1))
Hallo Kutscher,
warum so einfallslos??
Du brauchst doch die Formel nur ein wenig umzubauen damit Du die Jahrezahl nicht in einer extra Zelle eingeben mußt.
Hier die Formel für 2006:
Die Formel geht vieleicht auch noch etwas kürzer, aber da bin ich nicht gerade der Spezialist drin. Aber Hauptsache es funktioniert.
Jürgen
Edit @Stephan: Hatte den gleichen Gedanken. War aber beim Schreiben durch ein Telefonat unterbrochen. Hatte erst nach dem Absenden gesehen, dass Du die gleiche Idee hattest. Sorry!
=DATUM(2006;1;1)+(A1-WENN(WOCHENTAG(DATUM(2006;1;1);2)>4;0;1))*7-WOCHENTAG(DATUM(2006;1;1)+(A1-WENN(WOCHENTAG(DATUM(2006;1;1);2)>4;0;1))*7;2)+1Jürgen
Kalenderwoche
habe es nachdem ich die Nachricht geschrieben habe genauso gemacht wie ihr in eurer Formel und funktioniert einwandfrei. Bin halt noch nicht so ganz fit auf diesem Gebiet aber es wird schon noch werden.
Christian
Christian
Gert Seler
Erster Wochentag aus Kalenderwoche
steht das Datum des 1-1-2006 in A1, ist die Formel für den ersten
Wochentag der Kalenderwoche in B1 (40) kürzer :
=WENN(A1<>"";A1-WOCHENTAG(A1;2)+(B1*7)+1;"")
Das Datum mit dem "Zahlenblock" rechts und (-) Minustaste eintragen.
Bitte testen.
Gert
Bitte testen.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Bitte testen.
die Formel stimmt für das Jahr 2006.
Allgemein hingegen stimmt sie nicht, beispielsweise:
Jahr [*] Erste Kalenderwoche beginnt
2000 03.01.2000 03.01.2000
2001 08.01.2001 01.01.2001
2002 07.01.2002 31.12.2001
2003 06.01.2003 30.12.2002
2004 05.01.2004 29.12.2003
2005 03.01.2005 03.01.2005
2006 02.01.2006 02.01.2006
2007 08.01.2007 01.01.2007
2008 07.01.2008 31.12.2007
2009 05.01.2009 29.12.2008
2010 04.01.2010 04.01.2010
=WENN(A1<>"";A1-WOCHENTAG(A1;2)+(B1*7)+1;"")Gruß
Gert Seler
ich gelobe Besserung. Wahr wohl nicht das gelbe vom Ei.
Hier mein zweiter Vorschlag. In A3 steht das Datum vom ersten Tag des Jahres (01-01-2006) formatiert gleich NN, TT.MM.JJJJ, in C2 steht die Zahl der KW (40) deren erster Wochentag (Monatg) gesucht wird.
Die Formel :
=WENN(UND($A$3<>"";$C$2<>"";KALENDERWOCHE($A$3;2)<>1);$A$3+($C$2*7)-WOCHENTAG($A$3;2)+1;$A$3+($C$2*7)-WOCHENTAG($A$3;2)-6)
Ist zwar etwas lang, sollte aber so jetzt funktionieren.
Zur Integration in Excel ist darauf zu achten, das dort die "Din_Kalender-
Wochen" Funktion arbeitet. Ebenso ist die Kalenderwoche ohne Typ (hier ;2) einzutragen.
Mit freundlichen Grüssen
Gert
Die Formel :
Gert
probiert mal folgende Formel:
In A2 steht das Datum vom ersten Tag des Jahres (01-01-2006) formatiert gleich NN, TT.MM.JJJJ, in A13 steht die Zahl der KW (1) deren erster Wochentag (Monatg) gesucht wird.
=DATUM(JAHR(A2);1;4)-WOCHENTAG(DATUM(JAHR(A2);1;4);3)+(A13-1)*7
Wenn's nur das laufende Kj. betrifft, geht auch folgende Formel:
=DATUM(JAHR(HEUTE());1;4)-WOCHENTAG(DATUM(JAHR(HEUTE());1;4);3)+(A13-1)*7
TIPP:
Das neu erschienene Buch des C&L-Verlags:
OpenOffice.org Calc - Formeln und Funktionen.
Es enthält mehr als 200 sofort einsetzbare Formeln, viele Beispiele für bedingte Formatierungen
und Zahlenformate sowie einen ausführlichen Kurs zum Arbeiten mit Formeln und Funktionen.
Mehr dazu unter: http://www.cul.de/oocalc.html
FranzX
TIPP:
FranzX
