Hintergrundfarbe ändern wenn 2 Zellen den gleichen Wert habe
swordfish
Beitrag von swordfish »
Die Frage wurde schon öfter gestellt, aber bei mir haben die antworten bis jetzt nicht funktioniert.
Ich habe eine Tabelle mit der ich die Ausgabe und Rückgabe von kleineren Materialmengen organisiere. Nun möchte ich, wenn das Ausgabe und Rückgabe Feld vom Wert her gleich ist, das die Zellen sich grün färben, damit es farblich abgehebt, und es damit etwas einfacher ist offen posten zu erkennen.
Dank
Zunächst erstellst du dir eine Zellvorlage mit grünem Hintergrund, und zb. dem Namen 'gruen':
(<F11>->Zellvorlagen->Kontextmenü->Neu )
Dann trägst du in beiden Zellen unter :
->Format ->Bedingte Formatierung-
'Zellwert' 'ist gleich' 'die Zelladresse der jeweils anderen Zelle ein'
und wählst die Formatvorlage
'gruen'.
swordfish
B1(Wert) = C1(Wert) beide Zellen werden "Grün", das funktioniert ja schon mit deiner Anleitung
diese Formatierung muss ich aber auf eine komplette Spalte anwenden, mit der Ausnahme das leere Felder/Zellen noch weiss bleiben.
Danke
Dann wende die bedingte Formatierung an :
'Formel ist' ($B1<>"")*($B1=$C1)*($B1<>0)
und verteile sie mit dem 'Pinsel' (oben in der Werkzeugleiste)
auf alle gewünschten Zellen in Spalte B und C.
