Daten in Diagramm hinzufügen
Radler
Beitrag von Radler »
Liebe OOo-Calc-Gemeinde,
wie und wo finde ich den Befehl, um in ein Dagramm weitere Daten aus einem Tabellenbereich, der nicht mit dem der bereits dargestellten Werte zusammenhängt, oder gar aus einer anderen Tabelle hinzuzufügen.
Im hinlänglich bekannten nicht-OOo-Tabellen-Programm gibts den Befehl Diagramm|Daten hinzufügen ...
Diese analoge Möglichkeit suche ich.
Danke und Gruß
Raderl
Kopiere die neuen Daten rechts neben die bereits vorhandenen Daten, markiere alles zusammen und ziehe den Bereich per 'drag und drop' übers Diagramm.
Radler
Hallo Karo,
danke für die Antwort, das, was ich wollte, klappt leider immer noch nicht.
Das Problem ist, dass der erste Wertebereich andere Argumente (Datumsbereich) hat als der zweite. D.h. ich habe für die x-Achse zwei unterschiedliche Tabellenspalten (beide aber als Datum). Wenn ich beide Wertebereiche auf das Diagramm ziehe, wird nur der erste Werteberich dargestellt, der zweite nicht.
Hier eine Beispieltabelle (Hab noch etwas Formatierungsprobleme).
Konkret will ich zu dem Wertebereich der Blindwerte in ein Diagramm die Werte der Stoffe hinzufügen, allerdings, ohne dass ich aus beiden Datums-Spalten zunächst eine machen muss, dazu ist mein Originaldatensatz zu lang und das wäre zu aufwändig.
Datum	     Blindwert 1	Blindwert 2	    Datum	    Stoff 1	Stoff 2
01.01.06	  0,0003	         0,002	        02.03.06	0,0002	0,002
31.12.07	  0,0004	         0,002	        14.04.06	0,0004	0,003
			                                      17.05.06	0,0005	0,003
			                                      01.06.06	0,0003	0,004
			                                      31.10.06	0,0004	0,005
			                                      22.12.06	0,0005	0,002
			                                      02.01.07	0,0002	0,001
Im Excel kann ich zunächst den Wertebereich der Blindwerte als x/y-Diagramm mit Linien darstellen und dann über "Daten hinzufügen" den Wertebereich der Stoffe als Punkte darüber legen, mit ein und der selben x-Achse (Datum)
Auf dieses bekannte "Daten hinzufügen" bin ich jedenfalls im OOo noch nicht gekommen.
Gibts das nicht im OOo?
Radler
Hallo Radler
Ich hoffe ich verstehe dich richtig - Die Daten sollen zusammengeführt werden, die Blindwerte aber in seperate Spalten und nicht zu den Stoffspalten ??
Falls ja - füg doch in der 'Stoff'-tabelle zwei neue Spalten rechts der Datumsspalte ein, und kopier (oder verlinke) die komplette 'Blindwert'-tabelle unter die Stofftabelle.
Jetzt musst du nur noch den Datenbereich entsprechend anpassen.
ps. Wenn die Achsenskalierung und die Dimensionen der beiden Diagramme identisch sind, könnte es auch eine Lösung sein den Hintergrund eines Diagramms auf Transparent zu stellen und es exakt über dem anderen Diagramm zu positionieren.
