Daten->Gültigkeit.. nach einem Kriterium füllen??
berlon
Beitrag von berlon »
habe ich die Möglichkeit die Gültigkeitsliste nach einem Kriterium zu füllen??
Als Beispiel:
A..1
B..2
C..1
D..2
E..3
wenn Zelle A1 = 1 ist soll in der Auswahlliste A und C stehen, ist A1 = 2 ist B und D drinn und bei A1 = 3 ist nur E zur Auswahl.
Hoffe es verständlich formuliert zu haben. Die Gesamtauswahlliste ist natürlich wesentlich länger als oben angegeben.
Bernd
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Bernd,
ich denke so etwas kann man mit einem Macro lösen.
Mit diesem wird zuerst die Zahl in A1 ausgelesen und dann die
vordefinierten Werte in einen Zellbereich eingetragen der wiederum
den Zellen A2, A3 usw. über die Gültigkeit "Zellbereich" zugeordnet wird.
Der Zellbereich für die Gültigkeit ist in diesem Falle B1:B2.
Hier der Code dafür:
Sub Auslesen
myDoc = thisComponent
mySheet = myDoc.sheets(0)
mycell = mysheet.getCellByPosition(0,0)
myvalue=mycell.value
if myvalue = 1 then
Auswahlliste1
end if
if myvalue = 2 then
Auswahlliste2
end if
if myvalue = 3 then
Auswahlliste3
end if
Sub Auswahlliste1
mycell = mysheet.getCellByPosition(1,0) 'Zelle B1
mycell.string="A"
mycell = mysheet.getCellByPosition(1,1) 'Zelle B2
mycell.string="C"
Sub Auswahlliste2
mycell.string="B"
mycell.string="D"
Sub Auswahlliste3
mycell.string="E"
Viel Erfolg
Jürgen
berlon
hmm..
danke schon mal für die schnelle Antwort.
Ist aber etwas unpraktikabel, da sich der Inhalt der einzelnen Bereiche ändern kann, was in diesem Fall auch eine Änderung des Macros bedeutet.
Meine nächste "Idee":
Kann ich mir bei Gültigkeit -> Zellbereich -> Quelle auch einen Zellnamen zusammenstellen??
Dann würde ich mehrere Bereiche definieren (Namen1, Namen2, Namen3) und in der Quelle würde dann "Namen+Inhalt Zelle A1" stehen??
Damit käme ich dann auch auf Namen1, Namen2 usw.
Gruß Bernd
FranzX
Beitrag von FranzX »
Hallo Bernd,
falls es nicht mehr als 30 Kriterien gibt, kannst du dir mal die Funktion WAHL() anschauen.
FranzX
turtle47
Hi Berlon,
mit diesem Makro kannst Du mit Zellbereichen arbeiten deren Inhalt ausgelesen
werden und dann für den Zellbereich der Gültigkeitsprüfung zur Verfügung stehen.
Sub Auslesen
if myvalue = 1 then
oDocument = ThisComponent
   oSheet1 = oDocument.Sheets.getByIndex(0) 'Quelle Tabelle1
   oSheet2 = oDocument.Sheets.getByIndex(0) 'Ziel Tabelle1
' Quellbereich festlegen
   oQuelleRange=oSheet1.getCellRangeByPosition(6,0,6,5) 'Zellen G1:G5
   oQuellRangeAddresse = oQuelleRange.getRangeAddress
   oZiel = oSheet2.getCellByPosition(1,0) 'Ziel ab B1 bis Ende Quellbereich
   oZielCellAdresse=oZiel.getCellAddress
   oSheet2.copyRange(oZielCellAdresse,oQuellRangeAddresse)
   end if
if myvalue = 2 then
   oQuelleRange=oSheet1.getCellRangeByPosition(7,0,7,5) 'Zellen H1:H5
   end if
Jürgen
Jürgen
Vielleicht hab ich hier irgendwas überlesen, aber es sollte doch möglich sein, den Inhalt des Quellbereichs über eine WVERWEIS -funktion in Abhängigkeit von A1 zu verändern, - wozu ein Makro ?
berlon
hmm.. ist alles nicht so ohne, eure Vorschläge.
Besteht nicht die Möglichkeit, das ich den Quellbereichsnamen irgendwie zusammensetzten kann??
Sowas wie ="Test"&Text(A1).
Diesen Beispiel funktioniert nicht, habe ich schon versucht. Aber irgend so was in der Richtung.
Damit könnte ich den Bereich steuern, den ich benötige.
Nur setzt Gültigkeit in dem obrigen Beispiel Test ein.
cu
Bernd
FranzX
Hallo Bernd,
ein anderer Vorschlag (Die Gültigkeit wird in der Spalte A geprüft):
Bei Daten | Gültigkeit wählst du unter Zulassen: „Liste“
In das Eingabefeld gibst du folgende Formeln ein:
="Bauer"&" - "&INDIREKT(ADRESSE(ZEILE();SPALTE()+1))+INDIREKT(ADRESSE(ZEILE();SPALTE()+2))
="Meier"&" - "&INDIREKT(ADRESSE(ZEILE();SPALTE()+3))+INDIREKT(ADRESSE(ZEILE();SPALTE()+4))
="Hubertus"&" - "&INDIREKT(ADRESSE(ZEILE();SPALTE()+5))+INDIREKT(ADRESSE(ZEILE();SPALTE()+6))
Die Liste in Gültigkeit enthält also ganz normale Formeln.
In diesem Beispiel wird der Name und eine Summe ausgewiesen, z.B: „Bauer – 3“, die Summe aus der Spalte B+C.
Ich habe diese Formeln in Writer geschrieben und dann in die Gültigkeitsliste kopiert. So bleibt das „Ganze“ übersichtlicher.
Ich hoffe, dass du damit dein Problem lösen kannst!
FranzX
