makro führt aufgezeichnete schritte nicht richtig aus
byteeater
Beitrag von byteeater »
guten morgen,
hab mich mal bissl mit makros beschäftigt und bin dank eurer hilfe schon etwas weiter als ich ursprünglich vor hatte :-)
jetzt aber stoße ich schon wieder an die grenzen (meine).
ich habe ein makro aufgezeichnet mit dem ein neues tabellenblatt entstehen soll. das soll so passieren:
ein existierendes tabellenblatt namens "1_1" soll kopiert werden.
die kopie soll VOR dem kopierten Tabellenblatteingefügt werden.
die kopie soll auch in "NEU" umbenannt werden.
wenn ich auf makro ausführen klicke wird aber nur das existierende tabellenblatt umbenannt aber es entsteht keine kopie. Woran könnte das liegen?
hier mal der code des aufgezeichneten makros :
sub neu2
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "Nr"
args1(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args1())
dim args2(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "DocName"
args2(0).Value = "schlagkarte2.ods"
args2(1).Name = "Index"
args2(1).Value = 2
args2(2).Name = "Copy"
args2(2).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Move", "", 0, args2())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "Name"
args3(0).Value = "NEU"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:RenameTable", "", 0, args3())
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "Nr"
args4(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args4())
end sub
könnt ihr daraus vielleicht einen fehler erkennen?
wäre euch sehr verbunden!
lg bernd
Hallo Bernd
Hättest du doch gleich bei Dannenhöfer reingeschaut:
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig152
Da findest du die Lösung als 2-zeiler:
Sub Tabblattcopy
myDoc = thisComponent
myDoc.Sheets.CopyByName("1_1","NEU",1)
'braucht 3 Parameter "Blattname","neuerBlattname",index des neuen Tabellenblatts
byteeater
Ja das geht. SUPER.
:D
Der link ist sehr hilfreich habe schon bissle gestöbert.
nur wenn das makro mehrere male hintereinander ausführe kommt ein Laufzeitfehler.
könnte man den befehl so gestalten, daß mit jedem weiteren klick ein weiteres blatt zugefügt wird eventuell mit einer fortlaufenden nummer ( also Neu1 Neu2 Neu3 Neu4 usw.)
byteeater
also jetzt hab ich nochmal probiert und es will einfach nicht klappen, wie im vorigen post beschrieben.
leider fehlen mir die kenntnisse welche befehle diese funktion auslösen.
wäre sehr nett, wenn ihr mir nochmals auf die sprünge helfen könntet.
vielen dank und schönen abend noch.
byteeater
ich habe noch eine bessere Idee.
wie stelle ich das an:
ich habe in tabelle 1 in spalte A
1
2
3
4
5
6
7
8
stehen.
ist es möglich je nach dem wie viele Zeilen in Spalte A belegt sind die gleiche anzahl Tabellenblätter zu erstellen? und wäre es auch möglich, die namen bzw. zahlen in Spalte A gleich als Name für die Tabellenblätter eintragen zu lassen.
lg bernd
Hallo Bernd
Ginge es mit folgendem :
(Ausgangsvoraussetzung ist ein Tabellendokument mit zwei Blättern das zweite Blatt mit den Namen "Schlag 1")
Sub blaetterkopieren
for b = 0 to 30  'kopiert 31 mal
myDoc.Sheets.CopyByName("Schlag " & b+1,"Schlag " & b+2, b+2)
next
byteeater
mein tabellendokument:
blatt1 : "EINGABE"
blatt2 : "1_1" (also für schlag 1)
und weitere 3 hilfstabellenblätter die nicht weiter stören sollten.
so habe ich jetzt deinen code umgeändert:
sub neu3
myDoc.Sheets.CopyByName("1_1 " & b+1,"1_1" & b+2, b+2)
next
end sub
es wir d ein fehler angezeigt:
Basic Laufzeitfehler.
Es ist eine Exception aufgetreten.
Type:com.sun.star.uno RuntimException
Massage: .
ich hab bestimmt was falsches eingetragen?
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Byteeater,
Na ja, wie man es nimmt. Deine Stringverkettung funktioniert so nicht.
...CopyByName("1_1 " & b+1,"1_1" & b+2, b+2)
Setz mal für die erste Schleife b=0 ein, dann kommt heraus:
..CopyByName("1_10 " ,"1_12", 2)
d.h. dein Arbeitsblatt mit Namen "1_10" wird kopiert und als Arbeitsblatt mit dem Namen "1_12" an der dritten Position eingefügt.
Also, ich glaube nicht, dass es das ist, was du willst. Und ein Blatt "1_10" hast du auch nicht, daher also der Fehler.
Es müsste heissen:
myDoc.Sheets.CopyByName("1_" & b+1,"1_" & b+2, b+2)
dann sollte es funktionieren.
Gruss
Thomas
byteeater
die sache funktioniert wohl wie sie soll.
allerdings wird mir nicht jedesmal beim makro auslösen 1 tabellenblatt erstellt sondern halt 31.ich brauche aber pro auslösung nur 1 NEUES tabellenblatt. geht das irgendwie einzurichten?
Was ich noch bemerkt habe: die neuen blätter werden HINTER das Blatt 1_1 geschrieben. Das wäre ja schön, WENN da nicht alle bezüge meines blattes 1_1 nichtmehr funktionieren würden.
Komischerweise: kopiere ich das blatt 1_1 vor sich selbst bleiben alle bezüge richtig erhalten.
kann man da noch was einstellen was ich bis jetzt nicht mitbekommen habe? :oops:
lg bernd
Toxitom
Hey Bernd,
Klar, da ist ja auch eine Schleife mit 31 Durchläufen. Ich denke, so war es mal gewünscht?
Na egal, dann pass halt die Schleife an bzw, nimm sie ganz raus, um nur einen Durchlauf zu erhalten.
Bann musst du halt die Variable "b" andersweitig bestimmen, entweder über einen Zähler im Tabellenblatt oser durch extrahieren des letzten Zeichends der aktuellen Tabelle etc.
..die neuen blätter werden HINTER das Blatt 1_1 geschrieben.
Klar, auch das war wohl so gewollt. Der dritte Parameter des Kopie-Befehls gibt die Position an, an der das Tabellenbaltt eingefügt wird (Index, beginnt bei 0!). Da kannst du jaa mit rumspielen.
?? Bezüge haben den Namen des Tabellenblattes in der Formel, und der funktioniert, unabhängig davon, wo sich die Tabelle befindet. wahrscheinlich jedoch hast du ein anders Problem: Beim Kopieren werden Bezüge relativ angepasst, wenn sie nicht mit dem "$" absolut fixiert wurden. Das gilt natürlich auch für Tabellen. Kopierst du also eine Tabelle mit Bezügen (ohne Fxierung) auf die rechts nächste Tabelle, so werden diese Bezüge ebenfalls um Index 1 erhöht.
Thomas
byteeater
Ja du hattest recht :oops:
jetzt hab ich erstmal alle relevanten bezüge mit $ zeichen versehen. jetzt sehen die neu erstellten blätter exakt so aus wie sie sollen.
(Ich hoffe meine fragen sind nicht zu dumm oder nerven(
ich habe jetzt einen Zähler in mein tabellenblatt in Zeile B31 des blattes EINGABE eingebaut der alle zeilen zählt, die ich möchte. als augabe erscheint ja eine Zahl.
wie muß ich jetzt im makro den Bezug zum Zähler herstellen, damit genau diese Anzahl an Blättern erstellt wird?
lg bernd
Toxitom
Hey Bernd,
Na ja, du liest den Inhalt der Zelle im Makro aus:
b = thisComponet.sheets.getByName("DeinTabelenName").getCellRangeByName("B31").value
b hat jetzt den Wert des Zählers (die Zahl), und die nutzt du jetzt entweder als Schleifensteuerung oder - falls du nur eine Tabelle erzeugen willst - direkt im Aufruf. Eventuell musst du den Wert halt noch "bereinigen", das hängt ahlt von deinen Zielen etc ab.
Gruss
Thomas
byteeater
sub neu3
for b = 0 to myDoc.sheets.getByName("EINGABE").getCellRangeByName("B31").value
' myDoc.Sheets.CopyByName("1_1","NEU" & b+2, b+2)
myDoc.Sheets.CopyByName("1_1","N" & b+1, b+2)
next
end sub
so hab ich das jetzt hingefummelt.:-) hattest ja noch nen stolperstein eingebaut :lol:
was tut es jetzt:
je nachdem wieiele zeilen im tabellenblatt "EINGABE" sind genauso viele neue blätter werden generiert (dabei werden diese "N1"; "N2"; und so weiter benannt ) ich brauche ihnen dann nur noch das gewünschte kürzel zu verpassen.
das heißt für meinen konkreten fall: wenn ich 25 Feldstücken im blatt "EINGABE" hab generiert mir das makro 24 neue Blätter um inklusive dem ersten blatt 1_1 25 zu ergeben. und ich muß nicht nachzählen und 24 mal kopieren drücken :idea: SUPER
habt vielen DANK.
jetzt muß ichs doch mal loswerden. Das hier ist das kompetenteste Forum, was ich kenne und was mich vor allem erstaunt, wie ruhig und freundlich auch anfängern wie mir gegenüber geholfen wird ( was hier fehlt, aber was ich !!! GARNICHT !!!vermisse ist dieses "von oben herab" > fragt die FAQ - NICHT UNS - getue). DAS ZEICHNET EUCH AUS !!!
nochmals herzlichen Dank und liebe Grüße
bernd
byteeater
Re: makro führt aufgezeichnete schritte nicht richtig aus
hallo,
leider muß ich an das thema nochmal anknüpfen. gerade habe ich folgendes makro aufgezeichnet
sub test
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Save", "", 0, Array())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:RecalcPivotTable", "", 0, Array())
end sub
damit wollte ich erreichen, daß das gesamte dokument gespeichert wird , dann die datenpilottabelle per knopfdruck aktualisiert und am ende nochmals gespeichert wird.
nun, speichern tuts einmal, aber die tabelle wird nicht NICHT aktualisiert. es ist auch nichts auskommentiert.
ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht kann man ja irgendwie in den befehl einflechten daß das ganze tabellenblatt mit der datenpilottabelle aktualisiert wird.
wie immer dankbar auf hilfe hoffend
bernd
