Selektion aus Listbox Makro starten
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Zusammen,
habe mal wieder ein Problem.
Mit folgendem Code rufe ich in einem Dialog bei einer Auswahl aus einer Listbox andere Makros auf:
Sub StartDialog1
	DialogLibraries.LoadLibrary("Extras")
	oForm = DialogLibraries.Extras.Dialog1
	oDialog = createUnoDialog(DialogLibraries.Extras.Dialog1)
	oDialog.execute
end sub
Sub MeinMakro
	BasicLibraries.LoadLibrary("Extras")
	inhalt = oDialog.GetControl("ListBox1")
	Select Case inhalt.selectedItem
	Case "Erster Eintrag"
    Makro1
    Case "Zweiter Eintrag"
    Makro2
    End Select
Das funktioniert einwandfrei.
Wie muss der Code lauten wenn sich die Listbox sich nicht in einem Dialog befindet
sondern sich direkt in einem Tabellenblatt befindet.
Habe bei meiner Suche nur Beispiele gefunden die mir Ergebnisse in Verbindung
mit Dialogen angezeigt haben.
Vielen Dank im Vorraus.
Jürgen
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Jürgen,
na ja, im Grunde so ähnlich ;-)
Wenn sich die Listbox direkt im Dokument befindet, ist sie immer Teil eines Formulars. Also musst du Sie zuerst so erhalten (Bsp Calc, Tabelle1, 1. Formular):
oCtr = thisComponent.sheets.getByName("Tabelle1").drawpage.forms(0).getByName("Listbox1")
Die Listbox selbst hat jetzt diverse Eigenschaften, unter anderem die "SelectedItems", immer als Array (Short). Auf der anderen Seite gibt es die StringItemList - als Array. Diese listet die Inhalte der Listbox auf. Aus beiden kombiniert erhälst du die gewählten Einträge:
dim aListe()
dim aSelektion()
aListe = oCtl.stringItemList   'die Liste der Einträge
aSelektion = oCtl.selectedItems   'die Liste (positionen) der gewählten Einträge
msgbox aListe(aSelection(0))  ' erster gewählter eintrag
Na ja, und der Rest ist dann wie gehabt...
Gruss Thomas
turtle47
Hi Thomas
ersmal Danke für die Ausführungen bekomme das aber trotzdem nicht hin. :oops:
Irgendwie stehe ich mit den Objektvariablen auf Kriegsfuss. :twisted:
Wähle ich jetzt einen Eintrag in der Listbox dann kommt an folgender Stelle:
eine Fehlermeldung.
Obektvariable nicht gefunden
Habe es mal so versucht zuzuweisen:
dim aListe as String
Leider ohne Erfolg.
Kann es sein das die Listbox1 nicht gefunden wird?
Freue mich auf Antwort.
Jürgen
Hallo Jürgen
Evtl. liegt daran das ein 'r' eben kein 'l' ist:
(falls du den Code von Thomas etwas zu unkritisch übernommen hast):
Code:
oCtr =
aListe = oCtl......
falls nicht, entschuldige die dumme Antwort, falls doch - sowas passiert mir auch immer wieder . :?
turtle47
Hallo Karolus,
Du hast Recht gehabt.
Wer lesen kann ist eben klar im Vorteil.
Wo gehobelt wird da fallen Späne.
aListe = oCtr.stringItemList   'die Liste der Einträge
aSelektion = oCtr.selectedItems   'die Liste (positionen) der gewählten Einträge
aListe(aSelection())  ' erster gewählter eintrag
inhalt = oCtr.aSelection("Listbox1")
    Case "Test"
    Makro1
    Case "Hallo"
    Makro2
    End Select
Kommt aber wieder eine Fehlermeldung an der Stelle:
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden.
Was ist nun schon wieder los?
Viel Grüße
Jürgen
Toxitom
Hey Jürgen,
erst mal sorry für die "Buchstaben-Missmatch", passiert im schnellen Tippen ;-)
Zum Code:
....oCtr.aSelection("Listbox1")
Was soll das denn sein?
Also, zurück: Mein Code sollte dir den ersten gewählten eintrag in einer Msgbox anzeigen lassen, den kannst du dann natürlich auch in eine Varaible packen - und mit der weiterarbeiten....
Es müsste dan so aussehen:
dim aListe()
dim aSelektion()
sInhalt = aListe(aSelection(0))  ' erster gewählter eintrag
Select Case sInhalt
    Case "Test"
    Makro1
    Case "Hallo"
    Makro2
End Select
Thomas
turtle47
Hi Thomas,
das mit dem Verstaben buchwechseln ist doch kein Problem. :)
Zum Code:
"mea culpa". :cry:
Irgendwann verstehe auch ich es.
Aber das wird wohl noch ne ganze Weile dauern.
An beide vielen Dank und schönes Restwochenende.
Jürgen
