PDF-Export
toni
PDF-Export
Beitrag von toni »
ich möchte den Druck meiner Calc-Dokumente über PDF realisieren.
Einige Bausteine habe ich schon zusammen:
Mit dem Makroaufruf
Druckbereich_Anlegen(oSheet_Test,0,0,25,100)
Sub Druckbereich_Anlegen(nSht as Object, _
                         nStC as Integer, _
                         nStR as Integer, _
                         nEndC as Integer, _
                         nEndR as Integer)
Dim CellrangeAddress AS New com.sun.star.table.CellRangeAddress
Dim args(0)
Dim myProps(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim arg_leer()
    Cellrangeaddress.StartColumn = nStC
    Cellrangeaddress.Startrow = nStR
    Cellrangeaddress.EndColumn = nEndC
    Cellrangeaddress.EndRow = nEndR
    args(0) = Cellrangeaddress
    nSht.setPrintAreas(args())   'Druckbereich wird erstellt
    sUrl= "file:///C:/temp/test.pdf"
    myProps(0).Name="FilterName"
    myProps(0).Value = "calc_pdf_Export"
    ThisComponent.storeToUrl(sUrl,myProps())
    nSht.setPrintareas(arg_leer())  'Druckbereich wird gelöscht
erstelle ich einen Druckbereich, exportiere ich ins PDF und lösche den Druckbereich wieder.
Mit
Sub Reader
Shell("C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\AcroRd32.exe", 0, "",True)
msgbox "Reader beendet"
öffne ich den AcrobatReader.
Nun meine Fragen:
Wie kann ich dem AcrobatReader sagen, dass er beim Start automatisch die Datei test.pdf öffnen soll(Kommandozeilenparameter???)?
Im exportierten PDF-Dokument werden die Nullwerte angezeigt, obwohl die Option 'Nullwerte anzeigen' in Calc deaktiviert ist. Gibt es dafür eine spezielle Eigenschaft beim Export?
Vielleicht hat sich ja schon mal jemand damit beschäftigt.
Gruss
Thomas
Hallo Thomas
Füg doch mal den Pfad zur 'test.pdf' zwischen den hinteren ""-zeichen ein:
Sub Reader
Shell("C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\AcroRd32.exe", 0, "C:\temp\test.pdf",True)
m exportierten PDF-Dokument werden die Nullwerte angezeigt, obwohl die Option.....
Unter -->Format-->Seite 'Tabelle'--Drucken die Option 'Nullwerte' abschalten.
toni
Beitrag von toni »
Danke Karo,
hat beides bestens geklappt!!!
Kannst Du mir vielleicht auch sagen, wie ich die Datei nach dem Schließen des Readers wieder löschen kann?
Gruss
Thomas
Hallo Thomas
Wenns ebenfalls via Shell sein darf ? - das Prinzip bleibt das gleiche:
Shell("Pfad\zum\lösch\befehl", 0, "\pfad\zur\test.pdf",True)
Ich arbeite mit Linux daher kann ich dir keine konkreteren Angaben machen, bei mir funktioniert ein Test mit der Code-zeile:
Shell("/bin/rm", 0, "/home/aaa/test.txt",True)
toni
Beitrag von toni »
Hallo Karo,
auch der Löschbefehl klappt!
Unter Linux reicht bei mir übrigens der Befehl:
Shell("acroread", 0, "C:/temp/test.pdf",True)
um die Datei zu öffnen.
Ich brauche scheinbar keinen Pfad zur Reader-Exe mit zu geben(?!).
Meine Calc-Anwendung muss allerdings unter Windows und unter Linux laufen.
Mit
Shell("C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\AcroRd32.exe", 0, "C:/temp/test.pdf",True)
klappt der Aufruf auch unter Windows.
Nun meine Fragen:
Wie sieht der entsprechende Löschbefehl für die Datei test.pdf unter Windows aus?
gibt es auch unter Windows die Möglichtkeit den Reader ohne konkreten Pfad auf zu rufen?
Wie frage ich ab, auf welchem Betriebssystem ich mich gerade befinde (in Java gibt es sowas wie 'system.getProperties').
Gruss
Thomas
Die Suche nach "Betriebssystem ermitteln" führt u.a. zu diesem Thema:
viewtopic.php?t=10918&highlight=betrieb ... +ermitteln
Die Google-Suche nach "MS-DOS-befehle" ergibt die Befehle 'DEL' und 'ERASE' zum löschen von Dateien unter Windows.
Hilft dir das weiter ?
toni
Beitrag von toni »
Hallo Karo,
mit getGuiType() bekomme ich die Unterscheidung hin!
Die Löschbefehle unter Windows schau ich mir noch an.
Vielen Dank!
Thomas
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Thomas,
ich misch noch mal mit, auch wenn schon etwas länger her, aber, CeBIT und so... ;-)
Neben dem reinen Basic-Shell Befehl den ihr hier benutzt, solltest du einmal denb UNO-Shell Befehlt testen. Hier ist es nämlich in der Regel gar nicht nötig, den genauen Ort des Programms zu kennen - solange es nur dem System bekannt ist (Mime-Typ). Das ist meist effizienter.
Also, um das PDF-Dokument aufzurufen, reicht dann:
sub showPDF
  sURL = "d:\Daten\test.pdf"  'Dateinamen mit Pfad
  oService = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
  oService.execute(sURL,,0)
end sub
Der Execute-Befehl erwartet drei Parameter: zunächst die Datei oder das Programm. Übergibt man nur eine Datei, so entspricht das einem Doppelklick in der Gui auf den Dateinamen - das System erkennt die dazugehörige Applikation und startet die automatisch :-) (es muss also nicht der Adobe Reader sein), der zweite Parameter wäre eine Liste von Übergabeparametern (oder eben nichts) und der dritte ist ein Flag:
0 = Standard, 1 = keine Systemmeldung, falls Fehler.
Ich denke, das wäre der bessere Weg in deinem Programm.
Thomas
toni
Beitrag von toni »
Hallo Thomas,
das ist sicherlich der bessere Weg!
Vielen Dank.
Gruss
Thomas
