gibt es im Calc eine Möglichkeit, den angemeldeten (Windows-) Anwender zu ermitteln und den Usernamen dann in eine Zelle zu schreiben?
Habe keine Formel im Calc gefunden und auch meine Recherche im Internet blieb diesbezüglich erfolglos!
Hat jemand eine Idee, wie ich das im Calc realisieren kann?
Danke schonmal im voraus.
Gruß Mark
Angemeldeten (Windows-) Anwender ermitteln im Calc
mkarlsbach
Für den Fall das es tatsächlich nur unter Windows funktionieren muß kannst Du es aus der Registrierung auslesen.Hat jemand eine Idee, wie ich das im Calc realisieren kann?
Entweder, wenn es für ein beliebiges Windows-System gehen soll (weil Du beispielsweise die Datei weitergeben willst) mittels benutzerdefinierter Funktion:
Function LogonUser()
'nur wenn nicht aus Dokument aufgerufen wird:
'BasicLibraries.LoadLibrary("ImportWizard")
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ImportWizard")
schluessel = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer"
eigenschaft = "Logon User Name"
LogonUser = QueryValue(HKEY_CURRENT_USER, schluessel, eigenschaft)
End Function=LOGONUSER()
Oder, wenn es nur auf einer bestimmten Windows-Installation funktionieren muß, auch mit dem Execompat-AddIn, siehe:
http://www.hajoschepker.biz/www/downloa ... -1.0.0.zip
(sollte entgegen der Angabe auf der Webseite auch unter 1.1.x und 2,x funktionieren)
mkarlsbach
- komma4
- Kontaktdaten:
Bei welcher Anweisung kommt der Fehler (der aussagt, dass das angegebene Element -die "ImportWizard"-Bibliothek?- oder eine andere Anweisung nicht gefunden wurde. Hier (OOo 2.2 auf WinXP) funktioniert Stephans Code...
Was auch gehen müsste (d.h.: es geht hier!)
HTH
msgbox environ("USERNAME")Cheers
