Text als Formel auswerten
fincher
Beitrag von fincher »
Hallo zusammen!
Konnte leider weder in der Calc-Hilfe, in der OOo-Wiki, noch hier im Forum Infos zu meinem Problem finden - ergo muss ich euch belästigen! ;)
Kurz gesagt, möchte ich einen Text als Formel auswerten lassen. Sprich ich habe z.B. drei adjazente Zellen, deren inhalt ich verkette und dann gerne wie eine Formel behandeln lassen würde. Ich hätte mir das ganze ungefähr so vorgestellt:
   |  A  | B | C |              D                 |
 1 | 500 | / | 2 | =WERT(VERKETTEN("=";A1;B1;C1)) |
Funktioniert aber natürlich nicht, da die Funktion WERT nur Zahlen auswertet.
Als Notlösung würde mir selbst lediglich einfallen, für jeden möglichen Operator eine eigene Bedingung zu implementieren.
Hat vielleicht jemand eine bessere Lösung für mich parat?
Vielen Dank schon mal!
fincher
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey fincher,
Nicht Notlösung - was anders wird dir gar nicht übrig bleiben. Ein Textzeichen kannst du meines Wissens nach nicht mehr in eine Operator verwandeln - bleibt also nur die Fallunterscheidung.
Selbst wenn du eine benutzerdefinierte Funktion in Basic schreibst - auch da bleibt dir nur die Fallunterscheidung.
Gruss
Thomas
fincher
Alles klar, hab's fast vermutet ...
Jedenfalls vielen Dank für die Antwort!
Hallo Fincher
Ein relativ einfacher Workaround wäre, die Gleichung mittels:
=VERKETTEN("=";A1;B1;C1)
in die Zelle zu schreiben und dann direkt (aus der selektierten Zelle) folgendes Makro zu starten:
sub TextFormat_entfernen
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "NumberFormatValue"
args1(0).Value = 0
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:NumberFormatValue", "", 0, args1())
args2(0).Name = "StringName"
args2(0).Value = ThisComponent.CurrentSelection.string
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args2())
end sub
Daneben gibts auch eine 'Auswertungs-funktion' - der zugehörige Makrocode ist aber recht umfangreich und läuft nicht in allen Fällen http://www.ooo-portal.de/index.php?modu ... Auswertung
