Makro "schreib Dat 3 Zeile hoch, 3Spalten rechts vom Cu
Detlef42
Beitrag von Detlef42 »
Hallo Experten,
wie sieht ein Makro aus, dass jeweils, egal wo eine Zelle aktiv ist, in einem bestimmten Relativ-Bereich zu dieser Zelle eine Eingabe macht. Z.B. "heute()" in 4 down, 5 right . . . wie es vor 10 Jahren so schön mit "123" funktionierte. ("trauer"muss Electra tragen")
Schon mal Danke fürs Kümmern
Detlef
... wer nicht fragt bleibt dumm!. . .
Hallo Detlef
Das kannst du dir selber basteln, so wie du es brauchst, starte:
->Extras->Makros->Makros aufzeichnen
Jetzt 4 mal auf die ↓ Taste und 5 mal auf die → Taste und '=HEUTE()' schreiben.
->aufzeichnen beenden
und das Makro im folgenden Dialog speichern.
Falls du dir den Code anschaust, siehst du das du die fast alle Einzelschritte löschen kannst und in den beiden verbleibenden die Zeilen mit '...value' auf 4 bzw 5 änderst.
Detlef42
Hallo Karo,
Danke fürs Kümmern,
werde gleich mal probieren.
Detlef
Detlef42
Hallo Karo,
Sooo sollte es wirken!
Super auch die "Sezier-Anweisungen". Ein normal Sterblicher könnte sowas niemals rausfinden.
Hilfe zur Selbsthilfe . . . DAS hilft.
Sei bedankt,
bis zum Nächstenmal. . .
Detlef
