Viele Hyperlinks und Netzverbindung
oleo
Beitrag von oleo »
Bei einem ganz bestimmten Dokument, welches viele
aus dem Webbrowser zusammenkopierte (Hyper)Links
enthält, bleibt das Openoffice/Writer nach kurzer Zeit
stehen (keine Interaktion mehr mgl.), wenn der Rechner
*keine* Netzwerkverbindung hat.
Steckt das Netzwerkkabel drin, dann gibts keine Probleme.
Als wir das kritische Dokument im Writer dann einmal
geöffnet hatten und das Netzwerkkabel währenddessen
herausgezogen haben, kamm plötzlich eine Meldung,
dass - sinngemäß - die "Sitzung" unterbrochen sei
und der Firefox wurde geöffnet! Ob diese Meldung von
OOo, Firefox oder OS/Windowmanager kam ist unklar.
Falls jemand einen Tip hat, wo hier ein Problem
bestehen könnte, wären wir für Hinweise dankbar.
Viele Grüsse
oleo
ps. Ubuntu 7.04 / Gnome
komma4
Re: Viele Hyperlinks und Netzverbindung
Beitrag von komma4 »
dass der Firefox aufgeht - ist seltsam.
Und dass das (timeout-)Verhalten bei OOo verbesserungswürdig ist: ja, aber: was soll denn sonst passieren, wenn keine Verbindung mehr besteht?
oleo
Beitrag von oleo »
Äh, garnix :-) schliesslich hat niemand einen Link angeklickt!
Das Dokument ist einfach nur geöffnet und schon gehts los.
Grüße,
oleo
komma4
oleo hat geschrieben:Falls jemand einen Tip hat, wo hier ein Problem
Sorry: ich sehe hier kein Problem.
(das ist für mich kein Anwendungsfall, das "während des Öffnens" die Netzwerkverbindung ausfällt. Das ist /solltesein die "absolute" Ausnahme. Wenn dann eine Meldung kommt und FIrefox aufgeht: was soll's.)
WO liegt bei der Chose das Problem?
oleo
Beitrag von oleo »
Also nochmal:
- Ich habe gerade keine Netzwerkverbindung.
- Öffne dann ein Dokument, in dem (zufällig) viele Hyperlinks enthalten sind.
- Ohne das ich irgendwas an dem Dokument mache bleibt das gesamte
Writer Programm stehen. Es geht nichts mehr. Totalabsturz. Es updated
nicht mehr seine grafische Oberfläche. Nichts. Tot.
Selbstverständlich darf sowas nicht passieren. So lange ich keinen
Hyperlink im Dokument anklicke hat das OOo/Writer nichts im Internet
zu suchen, ich will einfach nur in dem Text schreiben und nicht, dass
das gesamte Programm abraucht. Und selbst wenn es bei Laden des
Dokuments alle Hyperlinks abklappern würde (was nebenbeibemerkt ein
Skandal wäre) darf so ein Programm nicht abstürzen nur weil das Netz
tot ist. Verstehst Du das? Oder findest Du es normal, dass ein Text-
bearbeitungsprogramm abraucht wenn es keine Netzwerkverbindung hat?
oleo
oleo
Beitrag von oleo »
So, ich habe mal einen Screenshot gemacht. Wie man sehen
kann haengt die App total, es wird nichtmal mehr die GUI geupdated.
Sobald ich das NW-Kabel wieder reinstecke kehrt sie übrigens wieder.
Ich hoffe, dass sich damit die Frage, ob es hier ein Problem gibt end-
gültig geklärt hat.
Wie gesagt, es wurde kein Link im Dokument aufgerufen, und auch sonst
nichts am Dokument geändert. Nur ein bisschen hoch/runter gescrollt.
oleo
writer haengt wenn kein netzerkzugang
komma4
oleo, Du bist Dir sicher, dass keine Verknüpfungen existieren, die auf automatischer Aktualisierung stehen?
Natürlich darf das Freezen nicht passieren (wie schon geschrieben: das OOo-timeout-Verhalten ist sub-optimal). Kannst Du das Dokument zum Testen irgendwo hochladen (oder mir per PM schicken)?
oleo
Beitrag von oleo »
komma4 hat geschrieben:oleo, Du bist Dir sicher, dass keine Verknüpfungen existieren, die auf automatischer Aktualisierung stehen?
Nein, da bin ich mir ganz und garnicht sicher. Allerdings habe ich das Dokument nicht erstellt, es ist auch nicht
mein Computer. Ich gebe allerdings zu, dass ich nicht wusste, dass es "automatische Aktualisierungen" gibt (frage
ich mich auch wie da das Sicherheitskonzept ist, wenn die beim Kopieren aus dem Browser eingerichtet werden
sollten, die autom. Aktualisierungen). Aber danke für den Tip, ich werde mal suchen wo man sowas ändern/ansehen
kann.
komma4 hat geschrieben: Natürlich darf das Freezen nicht passieren (wie schon geschrieben: das OOo-timeout-Verhalten ist sub-optimal). Kannst Du das Dokument zum Testen irgendwo hochladen (oder mir per PM schicken)?
Muss erst mit dem Dokumentenbesitzer sprechen, ob das möglich ist.
Gruss
oleo
oleo
[gelöst] Re: Viele Hyperlinks und Netzverbindung
Beitrag von oleo »
So, danke nochmal für den Tip mit den Verknüpfungen. Beim Kopieren
der Links aus dem Browser wurden tatsächlich Verknüpfungen zu
transparenten Platzhalter-GIFs mitkopiert. Die sind nun raus und
das Problem scheint nicht mehr aufzutreten.
Danke!
oleo
