Tabelle nach IE konvertieren
Ich habe eine Tabelle mit 9 Spalten und 16 Zeilen einige sind ungleich breit oder hoch.
Diese Tabelle möchte ich in Morzilla/Internetexplorer unverezerrt darstellen.
Das gelingt mir nicht.
Was muss ich machen?
Danke für Antwort
Hubert
Danke für Antwort
Hubert
kappeshamm
Re: Tabelle nach IE konvertieren
Eine Tabelle aus Openoffice in einem Browser speichern?
Dein Problem verständlich schildern.discipuli hat geschrieben:Was muss ich machen?
Hallo Kappeshamm
Mein Problem ist ganz einfach.
Ich will im Browser mit Datei öffnen die Tabelle ordentlich sehen.
Da das da nicht funktioniert, muss ich die irgendwie konvertieren.
Aber wie?
Gruß Hubert
Aber wie?
Gruß Hubert
Hallo Zusammen,
bei mir gibt es da keine Probleme.
Die Tabelle wird ordentlich dargestellt.
Jürgen
Jürgen
Hast Du das Dokument denn schon als html-Dokument gespeichert?
mfG
mfG
Danke für die Bemühungen.
Ich habe alle Speichermöglichkeiten probiert. Bringt alles nichts
Ich hänge zwei JPG an
Ich könnte auch die ODT hochladen, wenn das jemand möchte.
Hubert
Hubert
- Tabelle_OK_No.jpg (56.78 KiB) 1631 mal betrachtet
- Tabelle_OK.jpg (67.35 KiB) 1631 mal betrachtet
Ich würde mal sagen, da hast Du den HTML-Converter von OO etwas überfordert. Der Writer kann zwar HTML-Dateien erzeugen, aber er hat nicht die Reife von "richtigen" HTML-Editoren und ein so komplexes Tabellenlayout scheint die writer-Möglichkeiten zu sprengen.
Da wirst Du den Quelltext nachbearbeiten müssen. Unter "Ansicht" kannst Du in den Quelltext wechseln. Wies mit dem Speichern klappt und ob der writer dabei wieder reinpfuscht, kann ich nicht sagen. Im dümmsten Fall kopier den Quelltext in einen Editor und mache ihn dort fertig.
Die ODT-Datei wär noch wichtig für weitere Tipps.
mfG
mfG
Hallo discipuli,
ich hab da mal eine Idee...
Nach "Warum uns die Heimat Jesu wichtig ist." hast Du Return gedrückt. Ersetze dieses Return durch einen "weichen" Zeilenumbruch mit Shift + Return.
Was passiert mit der Tabelle im IE?
Mit weichen Grüßen
Mit weichen Grüßen
Hallo Eddy.
das war es,
Danke dir
Hubert
das war es,
Danke dir
Hubert
