ich habe in meiner Tabelle über den Daten eine Zeile eingefügt mit der ich die Summe der darunterliegenden Daten ausrechne .
Wenn ich mit der Filterfunktion Datengruppen raussuche ist die Zeile weg . Welche Einstellungen brauche ich damit die Zeile und die Rechenfunktion immer da ist ?
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
Kopfzeilen immer sichtbar
Holzwurm56
Re: Kopfzeilen immer sichtbar
Wahrscheinlich meist Du Autofilter, da geht das nicht. Du müsstest mit einem Standardfilter arbeiten
Theoretisch bräuchtest Du dann einfach die Summenzeile nicht in den Filterbereich aufnehmen, dann bleibt sie einfach stehen. Praktisch ist es aber so, dass ein direkter Filter Tabellenzeilen nur ausblendet, nicht "verschwinden" läßt. Die Summenformel würde Dir also nach wie vor die Summe aller Tabellenzeilen anzeigen und nicht nur die der gefilterten Zeilen.
Du kannst aber z.B. die Zeile mit der Summenformel neben der eigentlichen Tabelle noch einmal schreiben und beim Filtern lässt Du das Filterergebnis einfach unter diese Summenzeile ausgeben.
mfG
PS: lies vielleicht auch noch den Abschnitt "Teilergebnisse" in dem obigen Link
@EDIT
Wenn Du die Funktion TEILERGEBNIS benutzt, geht's natürlich auch mit Autofiltern. Im Hilfetext ist ein einfaches Beispiel
mfG
@EDIT
