calc- von allen Zahle die Vorzeichen umdrehnen
Hallo Leute
kann mir jemand sagen wie man bei allen makirten Zellen die Vorzeichen der Zahlen umdrehen kann (von + nach -)?
danke Jon
danke Jon
Re: calc- von allen Zahle die Vorzeichen umdrehnen
=A1*-1Re: calc- von allen Zahle die Vorzeichen umdrehnen
Dass ist nicht ganz das was ich meine. calc schreibt das Ergebniss immer in das zuletzt Makirtefeld...
ich muss allerdings die Vorzeichen Bockweise umdrehen...
z.B.
-58 -63 -65 -50 -46 -83 -62 -49 -54 -56
-60 -60 -48 -45 -44 -50 -62 -55 -49 -50
-50 -48 -60 -46 -53 -55 -58 -48 -52 -63
-55 -50 -52 -44 -49 -50 -60 -46 -50 -52
-46 -52 -54 -52 -54 -46 -60 -59 -55 -51
-45 -46 -50 -46 -51 -53 -61 -49 -53 -46
-47 -61 -55 -52 -46 -47 -48 -50 -61 -57
-53 -47 -48 -50 -51 -58 -59 -52 -47 -48
-44 -49 -48 -51 -49 -55 -52 -55 -57 -50
-46 -48 -47 -44 -49 -46 -48 -50 -52 -46
z.B.
ist doch ganz simpel: einen 2ten block rechts daneben erstellen, der einen zellbezug 10 oder 11 spalten links hat, *-1.
-58 -63 -65 -50 -46 -83 -62 -49 -54 -56 | 58 63 65 50 46 83 62 49 54 56
-60 -60 -48 -45 -44 -50 -62 -55 -49 -50 | 60 60 48 45 44 50 62 55 49 50
-50 -48 -60 -46 -53 -55 -58 -48 -52 -63 | 50 48 60 46 53 55 58 48 52 63
-55 -50 -52 -44 -49 -50 -60 -46 -50 -52 | 55 50 52 44 49 50 60 46 50 52
-46 -52 -54 -52 -54 -46 -60 -59 -55 -51 | 46 52 54 52 54 46 60 59 55 51
-45 -46 -50 -46 -51 -53 -61 -49 -53 -46 | 45 46 50 46 51 53 61 49 53 46
-47 -61 -55 -52 -46 -47 -48 -50 -61 -57 | 47 61 55 52 46 47 48 50 61 57
-53 -47 -48 -50 -51 -58 -59 -52 -47 -48 | 53 47 48 50 51 58 59 52 47 48
-44 -49 -48 -51 -49 -55 -52 -55 -57 -50 | 44 49 48 51 49 55 52 55 57 50
-46 -48 -47 -44 -49 -46 -48 -50 -52 -46 | 46 48 47 44 49 46 48 50 52 46
geht das nicht ins gleiche Feld?
das sehr viel Blöcke die ich sonst hin und her Kopieren müste
ache jede zahl steht in einer zelle...
die Lösung müste auch eigendlich ganz simpel sein
Hi Jonbob,
schon mal mit "Suchen und Ersetzen" im Menue Bearbeiten versucht?
Suchen: -
Ersetzen: >nichts eintragen<.
Viel Erfolg.
Jürgen
Suchen: -
Viel Erfolg.
Jürgen
das Problem ist ich muss die Zahlen von puls nach minus setzen...
die Zahlen die ich von minus nach plus gesetze habe habe ich genau so ausgetauscht
Besten Dank
Besten Dank
Ich habe hier auf der Arbeit nur Excel zu Verfügung.
Da funktioniert das folgendermassen:
Schreibe in irgendeine Zelle -1 und kopiere die in die Zwischenablage.
Markiere den Zellbereich mit Deinen Werten und klicke Menue > Bearbeiten > Inhalte einfügen
und dann steht da irgendwo Multiplizieren. Vielleicht auch unter den Optionen.
Klick OK. Fertig.
Wie gesagt, bei Excel gehts.
Jürgen
Klick OK. Fertig.
Jürgen
jo Super!
Das geht!
besten Dank!
Das geht!
besten Dank!
der Vorschlag von turtle47 funktioniert genau so auch in Calc:
- In eine beliebige leere Zelle -1 tippen
- den Inhalt der Zelle mit Strg+C in die Zwischenablage kopieren
- die Bereiche, in denen das Vorzeichen gewechselt werden soll markieren
- Bearbeiten - Inhalte einfügen
- unter Rechenoperationen "Multiplizieren" aktivieren
- mit OK-Button bestätigen
Gruss
MrMurphy
Gruss
MrMurphy
Gert Seler
wie wäre es , wenn über "Format" --->"Benutzerdefiniert" und mit dem "Pinsel" die Vorzeichen der Zellwerte geändert werden ???
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo Gert
Das wäre Unfug, weil du durch ein Voranstellen eines Minuszeichens bei positiven Zahlen im Zahlenformatcode nur die Ansicht änderst aber nicht den Wert der Zahl.Gert Seler hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gert Seler
Hallo Karolus,
in Projektplanungen können "positive_Zahlen"="negative_Werte" repräsentieren (Budget_Überschreitung) und "negative_Zahlen"="positive_Werte"
darstellen (Budget_Unterschreitung).
Die "positiven_Zahlen" müßten in "rot" und die "negativen_Zahlen" in "schwarz" geschrieben werden.
Sorry wenn ich da den falschen Weg genommen habe.
Gert
Gert
