Matrixformel innerhalb eines Tabellendokumentes.
byteeater
Beitrag von byteeater »
Hallo.
Ist es möglich, einen Bezug auf einen bestimmten variablen Bereich in einer Tabellen ähnlich einer Matrixformel, herzustellen ohne den bezug auf den pfad der datei benutzen zu müßen?
ich frage weil sich alles innerhalb des dokumentes abspielen soll und die datei später auch auf anderen rechnern laufen soll ohne alle verknüpfungen zu ändern.
lg bernd
Gert Seler
Re: Matrixformel innerhalb eines Tabellendokumentes.
Beitrag von Gert Seler »
Hallo byteee,
es wäre nett, mehr Details zu erfahren, denn mit der Einlassung kann ich nichts anfangen.
Und immer dran denken jungs, "locker durch die Hose atmen".
"Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist."
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
byteeater
ok sorry, ich versuch es mal;
in zelle A1 steht eine Bereichsangabe (sagen wir B1:E4)
ab zelle C1 wird per DDE Formel der Bereich aus zelle A1 (also B1:E4) eingesetzt
die formel ist:
{=DDE("soffice","meinpfadmeinedatei.ods";A1)}
Kann man diesen Vorgang der Bereichsverknüpfung auch ohne den pfad hinbekommen?
Da somit beim Dokument immer, wenn man es auf einem anderen rechner starten will, immer alle DDE formeln "umgemodelt " werden müßen.
Hintergrund ist folgender.
in meiner konkreten tabelle ist der bereich der hier im beispiel in A1 steht variabel
laut meinem wissen kann man variable bereiche nur mit DDE verknüpfen. ODER liege ich hier voll falsch? bitte korrigiert mich.
hoffe ein wenig klarheit gebracht zu haben.
lg bernd
Hallo Bernd
Falls du einen Bezug innerhalb des gleichen Dokuments herstellen willst, reicht dann:
=INDIREKT(A1) als Matrixformel.
Wenn du die Daten aus einem anderen Tabellenblatt des gleichen Dokuments holen möchtest, dann müsste in A1 zusätzlich der Tabellenname eingetragen sein: z.b. Tabelle5.B1:E4
DDE dient der Verknüpfung zu anderen Dokumenten ohne das die Daten im gleichen Dokument (ausgeblendet) hinterlegt sind.
