Hallo erst mal, bin neu hier.
Ich bin ein überzeugter Fan, der OO Writers. Leider hab ich in tabellenkalkulatin wenig Erfahrung und bitte daher um eure hilfe.
Ich will eine Checkliste machen, bei jeder Zeile mit der Bedingung, wenn die Checkbax "Falsch" meldet, dann ist die Zeile in welcher die Checkox ist Rot, andernfalls, wenn Wahr, dann ist die Zeile grün.
Eigentlich ganz simpel, und zeilenweise kann ich das auch durchaus, allerdings bei 150 Zeilen (Milestones für ein Programm), will ich nicht unbedingt jede Zeile so oft bearbeiten.
Die Zeile Markieren und runterziehen, klappt auch nicht. Die Bezüge werden nicht fortgeführt.
Kann mir einer Helfen???
Checkliste "nach unten ziehen"
Gert Seler
Re: Checkliste "nach unten ziehen"
Hallo zepho,
da müssen schon mehr Details rüberkommen. Am besten die Musterdatei als "Anhang" hier einstellen.
Sonst wäre die Frage, was macht die "Checkbox" denn tatsächlich und wann erkennt sie das "Falsche" und ebenso das "Richtige".
Und denkt dran Jungs, "immer locker durch die Hose atmen."
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo Zepho,
das, was Du willst, schreit nach einer Bedingten Formatierung, zu finden unter Format -> Bedingte Formatierung.
Davor solltest Du allerdings die Formatvorlagen für den roten und grünen Hintergrund erstellen. Dann markierst Du den Bereich, der bunt werden soll, gehst in die Bedingte Formatierung, gibst da die Bedingung und die jeweilige Formatvorlage ein und alles sollte sich so lösen, wie Du wünscht.
AhQ
AhQ
Bsp: Formel ist $C3="E"
$C3 ist natürlich durch die Zelle zu ersetzen, in der die Bedingung steht. Anschließend lässt sich alles mit "Format übertragen" auf andere Zellen/Zeilen erweitern.
Gruß Barlee
Unter bedingte Formatierung eine Bedingung nach folgendem Muster eingeben:Wie ließe sich die Formatierung auf die gesamte Zeile übertragen?
Gruß Barlee
stimmt, ich hab Zeile überlesen. Also, mit den üblichen Haushaltsmitteln von Calc wüßt ich jetzt zugegeben keine richtig automatische Lösung, da Du mit einer Formel ja letztlich immer nur eine Zelle verändern kannst, nicht gleich die ganze Zeile.
Ich bild mir aber ein, vor einiger Zeit hier mal eine ähnliche Frage gelesen zu haben, was dann mit einem Makro gelöst wurde, da müßtest Du also mal vielleicht danach suchen?
AhQ
AhQ
Aber natürlich geht das:
Markier den ganzen Bereich von rechts unten her bis nach links oben nach A1 und gib dann bei der Bedingten Formatierung als Formel: (bspw. )
$C1="E"
und darunter die gewünschte Vorlage.
(Wichtig ist, das die obere Zeilennr. des markierten Bereichs gleich der Zeilennr. in der Formel ist .)
$C1="E"
