Preisliste erstellen
Re: Preisliste erstellen
Leg dir eine Hilfstabelle analog zu:http://www.ooowiki.de/KreuzTabelle an.
Falls noch Probleme auftauchen frag nochmal nach.
müsste ich mit diesem Prinzip ja 1000 verschiedene WErte machen odeR ?
Nein, musst du nicht, mit einer sortierten Sverweis-Tabelle kannst du auch die 'Zwischenwerte' abfragen.
Ich häng mal eine Beispieldokument mit unvollendeter Kreuztabelle an.
KreuzTabelle.ods.zip
(9.3 KiB) 183-mal heruntergeladen
WEnn ich mein ods in xls umwandel wird die gnaze SAche aber total unbrauchbar, weil er die Wenn abfragen nicht übernimmt, überhaupt wird eigentlich keine einzige Funktion richtig übernommen
Eine definitive Antwort kann ich dir dazu nicht geben, ich hab nur ein uralt-Excel auf einem ebenso alten Windows die ich aber kaum noch benutze.
So einfache Standard-funktionen Wie 'WENN' , 'SVERWEIS' oder 'VERGLEICH' sollten aber doch auch in xls funktionieren ?
Wieso willst du es in Excel nochmal machen, geht es nicht wenn du das Calcdokument nochmal in Excel-format speicherst ?
-->Datei-->Speichern unter ... und bei Dateiformat Excel auswählen, bzw. die Dateiendung auf .xls setzen.
Peter&Paul
Beitrag von Peter&Paul »
Hallo Scuz,
Scuz hat geschrieben:Ich will für eine Preisliste eine kleine Formel erstellen und zwar ist das Problem, dass in meinem Fall der Preis pro Tonne 20€ beträgt. Aber nur bis 3 Tonnen. Ab 3t bis 10t dann nur noch 15€ und so weiter. Dann wär noch das Problem, dass die Kosten nach Zonen eingeteilt werden, also 1t in Zone eins kostet 20€ und in Zone 10 80€. :D
Die Formel funktioniert bei mir (OpenOffice2.2)
Scuz hat geschrieben:=WENN(E10<=3;E10*20,7;E10*14,95)WENN(3<E10<10;E10*14,95)WENN(10<E10<15;E10*11,5)WENN(15<E10<20;E10*10,35)WENN(20<E10<24;E10*9,2)
Der Tipp von Karolus ist besser geeignet,
Karolus hat geschrieben: Leg dir eine Hilfstabelle analog zu:http://www.ooowiki.de/KreuzTabelle an.
da auch Zitat:"das Problem, dass die Kosten nach Zonen eingeteilt werden, also 1t in Zone eins kostet 20€ und in Zone 10 80€." auch gelöst werden kann.
Nur ist hier nur eine einfachere Abfrage erforderlich.
Zunächst die Entfernungspauschale:
Die Funktion für die Entfernungspauschale in Zelle xx heisst: =SVERWEIS(A2;E17:F26;2) SVERWEIS(Suchkriterium;Matrix;Index)
A2 = EingabeZelle für Entfernung; E17 bis E26 sind die Entfernungszonen von 1 bis 10; in F17 bis F26 stehen die jeweiligen Kosten zu dieser Zone. Die 2 ist die 2. Spalte der Martrix.
Die Tonnen werden ebenfalls in einer ähnlichen Martrix eingetragen, hier z.B. 3 als erster Wert links-oben und der größte Wert links-unten . Wichtig ist, dass die Werte nach unten steigen! Nach 3,0 ist auch 3,01 usw. sind erlaubt. In die Zelle rechts neben der Tonnenzahl steht der jeweilige Einzelpreis.
Der Gesamtpreis ist: Tonnenzahl x Sverweiswert + Zelle xx
Falls Du nicht klarkommen solltest, schicke mir Deine Daten oder TelefonNr als E-Mail.
Grüße Bernd
