"normale" Zahl wird in Datum gewandelt --> ausschalten
wenn ich in Calc eine "normale" Zahl eingebe (z.B. 14.9), macht mir Calc daraus das Datum 14.09.2007.
Da es sich hier um Temperaturwerte handelt (600 Stück) ist diese Funktion unerwünscht. Ich würde sie gerne abschalten, habe leider die entsprechende Option nicht gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Mfg gecko03
Mfg gecko03
Re: "normale" Zahl wird in Datum gewandelt --> ausschalten
Hallo gecko03,
Die Zelle wo der Wert eingetragen werden soll als Text formatieren.
Hat den kleinen Nachteil, das man anschließend nicht mit dem Wert rechnen kann, aber auch dafür gibt es eine Lösung.
Angenommen der Wert steht in der Zelle F3 (die als Text formatiert ist), dann schreibst Du in G3 folgende Formel:Gefunden in diesem Thread Datumsfeld
Das ist alles nur als ein Beispiel zu sehen.
Wenn man das weis, kann man doch gleich mit dieser Datei direkt arbeiten. In Form von Daten aus der Datei importieren und gleichzeitig Punkt durch Komma ersetzen.
Vielleicht habe ich dir schon ein wenig geholfen
Das ist auch richtig so, denn durch den Punkt "." wird Calc mitgeteilt das es sich um ein Datum handelt. Dezimahlzahlen werden mit einem Komma "," geschrieben. Man könnte das ganze mit folgendem Trick umgehen.gecko03 hat geschrieben:wenn ich in Calc eine "normale" Zahl eingebe (z.B. 14.9), macht mir Calc daraus das Datum 14.09.2007.
=WERT(ERSETZEN(F3;FINDEN(".";F3);1;","))Das ist alles nur als ein Beispiel zu sehen.
Woher bekommst Du diese menge an Temperaturwerten? Als CSV-Datei, oder....?gecko03 hat geschrieben:Da es sich hier um Temperaturwerte handelt (600 Stück) ist diese Funktion unerwünscht.
@freedom,
falls Du dich mit dieser Aussage
Ich habe es selber ausprobiert.
Hätte ich nicht den verlinkten Thread gefunden, wäre ich selber nicht darauf gekommen.
An dieser Stelle ein Danke schön an toxitom.
auf meinen Post beziehst, dann muss ich dir widersprechen.freedom hat geschrieben: 2.) Wenn Du Zellenformat auf 'Text' stellst, werden die Zahlen so eingegeben, wie Du sie eingibst,
aber Du kannst damit nicht rechnen.
PeterJHaas
MfG Peter.
Beim Import von CSV Dateien kann man dazu für die betreffenden Spalten einfach "US-Englisch" auswählen.balu hat geschrieben:Woher bekommst Du diese menge an Temperaturwerten? Als CSV-Datei, oder....?
MfG Peter.
Moin, moin.
@Peter
@Peter
Jep. Danke für den Hinweis.PeterJHaas hat geschrieben: Beim Import von CSV Dateien kann man dazu für die betreffenden Spalten einfach "US-Englisch" auswählen.
erstmal danke für die Antworten.
ich habe das Ganze als Textdatei; später werden es über 30.000 Temperaturwerte.
Diese Temperaturwerte werden später weiterverarbeitet. D.h. ich muss mit denen weiterrechnen können.
@balu
da ich die Textdatei importiere, wirft Calc die voreingestellte "Text-" formatierung über den Haufen.
Geht so leider nicht.
@freedom
Wenn ich das Gebietsschema auf Englisch stelle, funktioniert der Import ohne größere Macken. Dank Dir für den Tip.
@all
ich glaube das wird insgesamt noch was größeres. Sieht mehr nach einem Projekt aus.
Ich stelle die Testdateien hier zur Verfügung
http://www.fdiez.de/download/das_habe_ich.txt
http://www.fdiez.de/download/und_so_soll_es_sein.ods
http://www.fdiez.de/download/beides.zip
Das ist Datenschaufeln im Quadrat. Ich habe auch schon einen EDV-ler danach gefragt, der hat allerdings nur geblasen. spontan fällt Ihm nix dazu ein.
Da das Ganze etwas größeres wird, und das Topic nicht mal annähernd das Problem beschreibt, lagere ich das in einen neuen Thread aus. Ich hoffe, das ist ok.
Hier der Link dazu:
viewtopic.php?f=2&t=14557
Danke Frank
@balu
@freedom
@all
Hier der Link dazu:
Danke Frank
Hallo Frank,
was hälst Du den von meiner version?
Ich habe die Textdatei in einen Texteditor geladen und sofort wieder unter den gleichen Namen gespeichert dabei die Dateiendung auf .csv gesetzt.
Dann habe ich in OO diese CSV Datei geöffnet und in dem folgenden Import Dialog folgendes eingestellt.
Trennoptionen:
Getrennt ->Tabulator ->Komma
Spalte Date angewählt, und bei Spaltentyp Datum (TMJ) eingestellt.
Spalte mit der Uhrzeit (durch Tabulator setzen ist die Spaltenbeschriftung leider verrutscht, kann man im nachhinein ändern) bei Spaltentyp auf US-Englisch gesetzt.
Okay, und fertig.
Habe dann nur noch UHRZEIT TEMPERATURE Beschriftung richtig gesetzt und dann als ODS-Datei gespeichert.
Falls Du noch einen Texteditor brauchst.
Ich empfehle den Notepad++
Zitat von der Homepage:
Notepad++ ist ein Open-Source-Editor, der äußerst viele Programmiersprachen unter MS Windows unterstützt.
Und, hilft das weiter?
Trennoptionen:
Okay, und fertig.
- wie_ist_das.zip
- Dateiendung zip auf ods ändern. Sie ist nicht gezippt.
- (20.7 KiB) 185-mal heruntergeladen
Hi balu,
nicht schlecht. allerdings funktioniert folgender Tip:
>"Spalte Date angewählt, und bei Spaltentyp Datum (TMJ) eingestellt."
leider nicht. Es wird immer in MM.TT.JJ angezeigt.
Ich kann es über die Formatierung auch nicht ändern...?
später soll es dann so sein, dass ich die Temperaturwerte der Uhrzeit entsprechend
nebeneinander habe. also quasi so: http://www.fdiez.de/download/und_so_soll_es_sein.ods
so dass ich die Temperaturen miteinander vergleichen kann, und einen Mittelwert bilden kann.
weisst Du evtl. wie ich das hinbekomme, ohne das alles von Hand auseinanderzufriemeln.
Wie gesagt, es werden später über 30000 Messwerte sein, die auf ca. 160 Tage aufgeteilt sind...
Mfg gecko
Mfg gecko
PeterJHaas
Die Datei so lassen, wie sie ist, leeres Calc-Dokument und dann "Einfügen", "Tabelle aus Datei ...". Restliche Einstellungen, wie von Balu angegeben.
MfG Peter.
Variante von dieser Version:balu hat geschrieben:Ich habe die Textdatei in einen Texteditor geladen und sofort wieder unter den gleichen Namen gespeichert dabei die Dateiendung auf .csv gesetzt.
MfG Peter.
PeterJHaas
Hallo Gecko,
Der Spaltentyp gibt an, wie das Datum in der Textdatei erscheint, dieser wird dann in eine Zahl konvertiert (standardmäßig die Anzahl der Tage nach 1899-12-30) und diese Zahl wird nun nach den Standard-Einstellungen wieder in ein Datum konvertiert. Bei US-Englisch ist das dann MM.TT.JJ.
MfG Peter.
Dein OOo steht noch auf US-Englisch. Schalte mal wieder auf Deutsch zurück.gecko03 hat geschrieben:nicht schlecht. allerdings funktioniert folgender Tip:
MfG Peter.
Danke Peter, schon wieder was dazu gelernt.
Habe da einen anderen Weg gefunden wie das Datum doch noch "richtig" angezeigt wird, aber ob das so sein muss?
Beim Import Dialog die Date Spalte auf US-Englisch eingestellt und Okay gedrückt. In der Tabelle wird dann wohl eine 5-Stellige Zahl anstatt Datum angezeigt, aber das habe ich dann über Zelle formatieren (ganze Spalte ausgewählt) Datum TT.MM.JJJJ wieder "richtig" gestellt. Jetzt steht das Datum so wie es sein soll.
@gecko
Ich hatte vor kurzem mal was mit -->Daten -->Mehrfachoperationen gelesen, aber damit kenne ich mich nun überhaupt nicht aus (noch nicht).
Ich sags ja immer wieder: Man wird alt wie ein Haus, aber man lernt nie ausPeterJHaas hat geschrieben:Hallo,Variante von dieser Version:balu hat geschrieben:Ich habe die Textdatei in einen Texteditor geladen und sofort wieder unter den gleichen Namen gespeichert dabei die Dateiendung auf .csv gesetzt.
MfG Peter.
Tja, da mach ich wohl irgendwas falsch. Ich habe mein OO2.2.1 auf Deutsch stehen, und dennoch das gleiche Problem wie Gecko.PeterJHaas hat geschrieben:Hallo Gecko,Dein OOo steht noch auf US-Englisch. Schalte mal wieder auf Deutsch zurück.gecko03 hat geschrieben:nicht schlecht. allerdings funktioniert folgender Tip:
MfG Peter.
@gecko
Leider nein.gecko03 hat geschrieben:Hi balu,
PeterJHaas
Hallo Balu,
MfG Peter.
Mehr war bei mir (OOo 2.3) nicht nötig. Ich muß noch nicht einmal "Datum (TMJ)" angeben, beim Datum reicht "Standard". Allerdings habe ich ebenfalls feststellen können, daß es sich hier nicht um einen üblichen Datumswert (Zahl) handelt, vermutlich ist es Text. Sehe ich mir mal an, habe bis Montag aber kaum Zeit.balu hat geschrieben:Tja, da mach ich wohl irgendwas falsch. Ich habe mein OO2.2.1 auf Deutsch stehen, und dennoch das gleiche Problem wie Gecko.
MfG Peter.
Gert Seler
Hallo gecko03 & balu,
die Lösung sollte viel simpler sein. Gehe zu : "Extras" --->"Optionen" --->"Sprachen" ....."Gebietsschema"
und ändere diese Sprache in DEUTSCH (Schweiz).
Und schon sollte es auch mit dem (.)Punkt funktionieren. Siehe "Dezimaltrennertaste"= ( . )Punkt .
Gleichfalls sollten auch die Funktionen (in deutsch) das richtige Ergebnis anzeigen (Währung=CHF SFr).
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
jau, der Import funktioniert.
Hat über "Einfügen" --> "Tabelle aus Datei" wunderbar funktioniert.
Jetzt sollte ich nur die Datenanordnung haben. sprich soooooo:
weiss hier keiner was?
Danke gecko
Danke gecko
Hallo Gert
Habs getestet, und funzt.
ABER! Die Problematik mit dem Datum wird dadurch NICHT beseitigt. Es muss der Weg genommen werden wie ich beschrieben habe. Es sei denn, auch dafür findet jemand eine andere und einfachere Lösung.
@gecko
Also bis jetzt habe ich noch keine Lösung. Und das mit -->Daten -->Mehrfachoperationen kann man wohl vorläufig vergessen.
Ich bin auch noch mit einem anderen Calc Problem (für mich) beschäftigt. Werd aber mal so nebenbei schaun ob mir da noch was einfällt. Bestimmt weis jemand anderer einen Tipp.
Stimmt. Wo Du Recht hast, da hast Du Recht.Gert Seler hat geschrieben: ... die Lösung sollte viel simpler sein. Gehe zu : "Extras" --->"Optionen" --->"Sprachen" ....."Gebietsschema"
@gecko
Das freut uns doch sehr.gecko03 hat geschrieben:jau, der Import funktioniert.
