Datum formatieren
Re: Datum formatieren
Erhöhe die Spaltenbreite in den betroffenen Spalten.
Hallo MaryLou,
ein Gruß, ist ein Genuss. :wink:
Das ### bekommst Du zu sehen, wenn die Spalte zu schmal ist um den Inhalt anzuzeigen. Einfach die Spalte breiter machen. Auf die Spalte wo dein Datum steht, oben bei der Beschriftung (z.B. B) den Cursor ZWISCHEN B & C halten. Er verwandelt sich dann in einen Strich mit eine kleinen Pfeil nach links und rechts. Jetzt einfach einen doppelklick ausführen.
Alternativ gehst Du auf die Spaltenbeschriftung mit der Maus, klickst diese EINMAL an. Rechtsklick und Spaltenbreite auswählen und anderen wert eingeben.
