TreeControl Anwendungsbeispiele
pbond
Beitrag von pbond »
Guten Tag!
Ich habe
http://api.openoffice.org/docs/common/r ... le-ix.html
und
http://specs.openoffice.org/appwide/dia ... in_IDE.odt
gefunden.
Und wo kann ich Anwendungsbeispiele für TreeControl finden?
pbond
Re: TreeControl Anwendungsbeispiele
Beitrag von pbond »
Dim tb As Object
	tb = Dlg.getControl("TestButton") 'tb- Button Object
Dim tv As Object
	tv = Dlg.getControl("TreeControl1") 'tv- Null Object!
TreeControl funktioniert nicht!
turtle47
Beitrag von turtle47 »
pbond hat geschrieben:Wieso?
Was für eine präzise Frage.
Hast Du keinen Zugriff auf das Objekt oder was?
Bei mir funktioniert das folgende:
Dim Dialog1 as Object
Sub Call_Dialog1
	DialogLibraries.loadLibrary("Standard")
	oForm = DialogLibraries.Standard.Dialog1
	Dialog1 = CreateUnoDialog(oForm)
	ctl_TreeControl = Dialog1.getControl("TreeControl1")
	ctl_TreeControl.visible=False
	'ctl_TreeControl.visible=True
	Dialog1.execute()
pbond hat geschrieben:TreeControl funktioniert nicht!
Geht doch. :wink:
pbond
Beitrag von pbond »
Ich habe eine Probleme:
Ich habe Form mit TreeControl.
Speichern - TreeControl nicht gespeichert.
Export Dialog - unerwartete Fehler.
Test2.zip ->Test2.ods
Test2.zip
(8.55 KiB) 195-mal heruntergeladen
turtle47
Hallo pbond,
sorry, aber in der Datei die Du zum Runterladen bereitgestellt hast ist kein TreeControl enthalten.
Entweder Du hast habe ich Deine Frage nicht verstanden oder Du hast die falsche Datei angehangen.
In dem Modul ist nur der Code enthalten den ich Dir eben gepostet habe.
Ich sehe das hier beim Dialogaufruf:
Da ist kein TreeControl!
Jürgen
turtle47
Ich habe noch folgendes gefunden:
AWT_TREE_sample_code.zip
(20.15 KiB) 386-mal heruntergeladen
AWT_TREE_sample_code.zip -> AWT_TREE_sample_code.odt
Hilft Dir das weiter?
pbond
Beitrag von pbond »
Vielen Dank!
Sun OpenOffice 2.3 - alles OK!
OpenOffice Novell Build hat Bug: ich kann nicht Dialog mit TreeContol speichern und exportieren (unerwartete Fehler).
pbond
Beitrag von pbond »
OpenOffice 2.3 Novell Build (in OpenSuse 10.3) hat auch diese Probleme mit TreeControl
