TreeControl Anwendungsbeispiele
Guten Tag!
Ich habe
http://api.openoffice.org/docs/common/r ... le-ix.html
und
http://specs.openoffice.org/appwide/dia ... in_IDE.odt
gefunden.
Und wo kann ich Anwendungsbeispiele für TreeControl finden?
Ich habe
und
gefunden.
Re: TreeControl Anwendungsbeispiele
Dim tb As Object
tb = Dlg.getControl("TestButton") 'tb- Button ObjectCode: Alles auswählen
Dim tv As Object
tv = Dlg.getControl("TreeControl1") 'tv- Null Object!TreeControl funktioniert nicht!
Was für eine präzise Frage.pbond hat geschrieben:Wieso?
Hast Du keinen Zugriff auf das Objekt oder was?
Bei mir funktioniert das folgende:
Dim Dialog1 as Object
Sub Call_Dialog1
DialogLibraries.loadLibrary("Standard")
oForm = DialogLibraries.Standard.Dialog1
Dialog1 = CreateUnoDialog(oForm)
ctl_TreeControl = Dialog1.getControl("TreeControl1")
ctl_TreeControl.visible=False
'ctl_TreeControl.visible=True
Dialog1.execute()
End SubGeht doch.pbond hat geschrieben:TreeControl funktioniert nicht!
Ich habe eine Probleme:
Ich habe Form mit TreeControl.
Speichern - TreeControl nicht gespeichert.
Export Dialog - unerwartete Fehler.
Test2.zip ->Test2.ods
- Test2.zip
- (8.55 KiB) 193-mal heruntergeladen
Hallo pbond,
sorry, aber in der Datei die Du zum Runterladen bereitgestellt hast ist kein TreeControl enthalten.
Entweder Du hast habe ich Deine Frage nicht verstanden oder Du hast die falsche Datei angehangen.
In dem Modul ist nur der Code enthalten den ich Dir eben gepostet habe.
Ich sehe das hier beim Dialogaufruf: Da ist kein TreeControl!
Jürgen
Jürgen
Ich habe noch folgendes gefunden:
AWT_TREE_sample_code.zip -> AWT_TREE_sample_code.odt
Hilft Dir das weiter?
Vielen Dank!
Sun OpenOffice 2.3 - alles OK!
OpenOffice Novell Build hat Bug: ich kann nicht Dialog mit TreeContol speichern und exportieren (unerwartete Fehler).
OpenOffice 2.3 Novell Build (in OpenSuse 10.3) hat auch diese Probleme mit TreeControl
