moin zusammen,
ich habe da ein kleines problem.
beim drucken von tabellen werden immer alle tabellen gedruckt.
die option NUR ausgewählte tabellen drucken ist gesetzt.
als ausgewählt interpretiere ich mal die aktive tabelle, auf der ich gerade arbeite.
egal wie die option gesetzt ist, es wird immer alles gedruckt, auch schon in der seitenansicht.
einzige hilfe ist die auswahl der druckeroption AUSWAHL DRUCKEN. aber das kann es nicht auf dauer sein.
installiert ist oo 2.0.2, auf einem zweiten rechner läuft oo 2.3
mit beiden versionen funktioniert es nicht wie beschrieben.
hat jemand eine idee zum abschalten dieser unart ?
vielen dank und gruß aus schleswig-holstein.
Drucken von Calc-Tabelle
Re: Drucken von Calc-Tabelle
Hallo dnevsip,
dein Problem ist simpel zu lösen.
Noch mal als Hinweis.
Wenn man die Maus auf das Druckersymbol hält, wird normalerweise ein Hinweistext angezeigt mit folgendem Inhalt.
Datei direkt Drucken.
Das sagt eigentlich schon alles. Es wird die GESAMTE Datei gedruckt.
Sollte der Text nicht erscheinen, dann
--> Extras
--> Optionen
--> OpenOffice.org
--> Allgemein
--> Hilfe ->Tipps aktivieren.
Grüße aus Warstein
Tja, wenn man nur bestimmte Seiten Drucken will, sollte man NICHT auf das Druckersymbol klicken. Sondern entweder Strg+P drücken, oder über --> Datei --> Drucken gehen. In dem dann erscheinenden Fenster kann man dann die Seiten auswählen die gedruckt werden sollen.dnevsip hat geschrieben: die option NUR ausgewählte tabellen drucken ist gesetzt.
--> Extras
--> Optionen
--> OpenOffice.org
--> Allgemein
Grüße aus Warstein
Hab da noch was vergessen.
Sorry, stehe ein wenig auf dem Schlauch. Aber
Und wenn man in die Hilfe schautdnevsip hat geschrieben: die option NUR ausgewählte tabellen drucken ist gesetzt.
Okay? Verstehst Du es?OpenOffice.org Calc Hilfe hat geschrieben: Hiermit legen Sie fest, dass nur Inhalte der ausgewählten Tabellen gedruckt werden, auch wenn Sie im Dialog Datei - Drucken oder Format - Druckbereiche einen größeren Druckbereich angeben. Inhalte aus nicht ausgewählten Tabellen werden nicht gedruckt.
Zum Auswählen von mehreren Tabellen klicken Sie mit gedrückter Strg-Taste auf die Tabellennamen am unteren Rand des Arbeitsbereichs.
das verstehe ich jetzt nicht. Kannst Du das mir mal genauer erklären?dnevsip hat geschrieben: einzige hilfe ist die auswahl der druckeroption AUSWAHL DRUCKEN
hallo balu,
vielen dank, aber genau das mach ich.
-> datei -> drucken
hier kann ich den druckbereich auswählen und der steht standardmässig auf ALLES.
mit der selektion AUSWAHL wird nur die aktuelle tabelle oder der markierte bereich gedruckt, ok.
aber es nervt, das jedesmal umzuschalten.
in ms-excel wird standardmässig nur die aktuelle tabelle gedruckt.
kann ich das in calc nicht auch so einstellen ?
gruß dnevsip
-> datei -> drucken
gruß dnevsip
Hallo dnevsip,
nach dem was ich bis jetzt so rausgefunden habe, bietet OOo nicht dieses Feture wie excel. Ich will es aber auch nicht beschwören.
Vielleicht meldet sich da ja noch jemand mit einem Lösungsvorschlag.
Tut mir leid, das ich nicht weiter helfen konnte.
Ich hatte bisher keine Probleme damit. Habe "nur ausgewählte Tabellen drucken" unter Extras/Optionen/Calc/Drucken als Voreinstellung festgelegt.
Ist es denn bei allen Dokumenten bei Dir so oder nur bei einzelnen?
mfG
mfG
moin,
leider ist es bei allen dokumenten so.
ich habe extra einen zweiten rechner mit oo 2.3 bestückt.
auf diesem war vorher weder oo noch ms-office installiert.
ich hatte vor längerer zeit auch nie ein problem damit und dachte,
ich habe evtl. eine grundsätzliche druckeinstellung ausserhalb von oo verstellt (aber wo ?).
leider läuft es auf dem testrechner auch nicht.
viele grüße
svend
viele grüße
svend
