Mehrfachauswahl und Zellen verbinden = geht nicht.
Aber sagt dir der Pinsel etwas?
Er ist oben in der Symboleiste zu finden. Er heißt nicht nur so, sondern er sieht auch so aus.
Versuch mal folgende vorgehensweise.
--> Die zellen die Du verbinden willst, verbinden. ABER erst mal nur in EINER Zeile, und nur direkt nebeneinander nicht verbundene Zellen.
--> Die markierung die dabei entsteht (schwarzer hintergrund) mit dem Cursor NICHT verlassen.
--> Jetzt machst Du mit der Maus einen Doppelklick auf den Pinsel.
Nun Kannst Du mit den Pinsel (der Mauscursor verwandelt sich in ein kleines Farbeimerchen) automatisch die Zellen verbinden lassen. Dazu brauchst du nur die erste Zelle in der Zeile EINMAL mit dem Pinsel anklicken. Und Schwupps, verbinden sich die Zellen Automatisch. Und das in der Anzahl an Zellen wie Du sie am anfang das erste mal verbunden hast.
Übrigens:
Der Pinsel hat auch noch eine andere Bezeichnung.
Format übertragen.
Das hießt:
Wenn Du z.B. eine Zelle mit Schrifttyp und Schriftfarbe formatierst hast, und dieses Format woanders noch mal einsetzen willst, brauchst Du nur die formatierte Zelle anzuwählen, auf den Pinsel einmal zu Klicken und die Neue Zele mit dem Pinsel anklicken.
Pinsel einmalklick = einmal Format übertragen
Pinsel doppelklick = mehrfach Format übertragen.
So, das müsste reichen.
Alles verstsanden?
gruß
