PDF's erzeugen - druckt immer die gleiche Tabelle ???
heinz_ketchup
Beitrag von heinz_ketchup »
wenn ich mit NeoOffice Calc in Mac OS X 10.4.11 ein Tabellenblatt aus 8 verschiedenen Tabellen als PDF exportieren möchte, dann wird immer nur das gleiche Tabellenblatt gesichert. Egal in welchem Tabellenblatt ich mich gerade befinde. Es funktioniert auch nicht über den Druckdialog, als PDF sichern, ohne Häckchen bei "Nur ausgewählte Tabellen Drucken". Ich bekomme nicht die erwarteten 8 Tabellen als PDF, sondern nur immer wieder die eine. :?
Mach ich was falsch, oder habe ich einen Bug entdeckt?
fragt der etwas ratlose Werner
NeoOffice 2.2.2 auf Mac OS X 10.4.11
LibreOffice 3.5.4.2 auf Mac OS X 10.10.1 und MySQL 5.5
Re: PDF's erzeugen - druckt immer die gleiche Tabelle ???
Hallo Werner,
bist Du auch über
--> Datei
--> Exportieren als PDF
gegangen?
Habe das mal eben getestet, und in dem dann erscheinenden Dialog Alle Seiten ausgewählt.
Versuch das mal.
heinz_ketchup
Hallo balu,
balu hat geschrieben:
bist Du auch über
--> Datei
gegangen?
jup, genau so hab ich's gemacht. Egal, was ich in den Optionen angebe, Alles, Seiten ... ich bekomme immer nur die eine Seite als PDF.
Beim 2. Weg über den Druckdialog bekomme ich genau das gleiche Ergebnis. Die eine doofe Seite. Hmmmm :(
Werner
Hallo Werner,
da fallen mir noch zwei Sachen (Fragen) ein.
Das erste, hast Du zufälligerweise über
--> Format
--> Druckbereiche
da was eingestellt?
Wenn ja, dann entfernen. Und zwar Alle Blätter auswählen, und dann den Druckbereich entfernen.
Und das zweite
--> Gesamte Tabellenblatt mit Strg-A markieren
--> Rechtsklick
--> Zellen formatieren
--> Zellschutz
steht dort vielleicht Ausdruck: Für ausdruck ausblenden?
Wenn ja, dann das Häckchen rausnehmen.
Versuch das mal. Vielleicht ist da ja das Problem.
heinz_ketchup
Hallo balu,
das mit dem Druckbereich ist es. Es ist ein Bug! :(
Wenn ich den Druckbereich lösche, dann werden die PDF's korrekt erzeugt. Sobald ich wieder einen Druckbereich angebe, funzt es nicht mehr. Keine PDF's.
Das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich in allen Tabellen die Spalten für meine Variablen und Hilfsrechnungen ausblenden, nur damit ich keinen Druckbereich mehr benötige.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Schöne Grüße
Werner
Eia
Beitrag von Eia »
heinz_ketchup hat geschrieben:Hallo balu,
Das ist kein Bug sondern so gewollt. Bei der PDF-Erzeugung orientiert sich das Programm nach den Druckvorgaben und wenn man einen Druckbereich definiert, wird nur dieser für das Drucken bzw. Erzeugen eines PDF's berücksichtigt.
Der Sinn dahinter: In Tabellenkalkulationen hat man oft den Fall, dass man Tabellenbereiche hat, die nur für interne Zwecke oder Berechnungen benötigt werden, die gar nichts aufs Papier kommen sollen. Ein Tabellenblatt ist ja per se nicht wie ein Textdokument in Seiten unterteilt sondern die Seiten werden erst fürs Drucken bzw. exportieren aufbereitet. Dabei helfen dann Druckbereiche.
Probleme gibt es häufig beim Import von Tabellen, die oft mit Druckbereichsdefinitionen daher kommen und da man diese Bereiche nicht selbst definiert hat, sind sie einem nicht bewusst.
mfG
heinz_ketchup
Hallo Eia,
soweit ist alles richtig. Und genau so, wie Du es beschrieben hast, wollte ich die Druckbereiche einsetzen.
Du hast recht, dass es sich um eine importierte Excel-Tabelle handelt. Ich habe aber extra die Druckbereiche nochmal neu in Calc definiert, und trotzdem tritt der Fehler auf.
Hast Du vielleicht einen Tipp, wie ich die Infos ändern kann, die den PDF-Export-Fehler erzeugen?
Schöne Grüße
Werner
erstens:
es kann sein das die NeoOffice-Version einen Fehler hat
zweitens:
das korrekte Verhalten ist:
existiert nirgens ein Druckbereich werden bei PDF-Export alle Seiten gedruckt, existiert mindestens ein Druckbereich werden bei PDF-Export alle Druckbereiche gedruckt.
Der PDF-Export verhält sich also anders als Datei-Drucken, es werden insbesondere keine Einstellungen in Hinblick 'nur aktives Tabelle drucken' berücksichtigt, das ist so gewollt.
heinz_ketchup
vielen Dank für Deine Erläuterungen. Jetzt hab ich's kapiert und es funktioniert alles so wie es sein soll.
NeoOffice hat da also auch keinen Fehler. Der Fehler saß wieder mal vor dem Computer.
Schöne Grüße
Werner
