ich habe offensichtlich mit einem Bug zu kämpfen,
der im Zusammenspiel von
Speicherung im *.doc-Format und Kapitelnummerierung
seine Ursachen hat.
Ein Trennzeichen zwischen Nummerierung und Text bleibt erhalten,
solange man sich im odt-Bereich aufhält:
1. Eins und eins
2. Zwei und zwei
3. Drei und drei
Bei der Überführung in den doc-Bereich
wandert dieses Zeichen jedoch vor die Zahl:
. 1Eins und eins
. 2Zwei und zwei
. 3Drei und drei
Kennt jemand einen Workaraound,
den ich benutzen kann,
bis dieser Fehler behoben ist?
(OO 2.3. Windows XP)
Danke für mögliche Hinweise
matthias
Kapitelnummerierung im DOC-Format
Thordsen2007
Re: Kapitelnummerierung im DOC-Format
Hallo Matthias,
ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Bei meinem Dokument ist durch die Konvertierung in das doc-Format der Abstand zwischen Kapitelnummer und Kapitelname etwas größer geworden. Der Punkt ist aber nicht vor die Zahl gewandert.
Kannst du das mit einem neuen Dokument und neuer Gliederung auch reproduzieren?
Thordsen
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Hallo Thordsen,
leider ja.
Ich habe dir mal beide Dateien in eine zip-Datei gepackt.
Es wäre sehr schön, wenn du mal reinsehen könntest.
Alles Gute
matthias
leider ja.
Alles Gute
matthias
- 06dez07.zip
- (17.62 KiB) 65-mal heruntergeladen
Thordsen2007
Hallo Matthias,
deine beiden Dateien habe ich mit Word und Writer geöffnet. Beide Dokumente wurden richtig dargestellt!!
Warum hast du deinen Überschriften die Ebenen 6 und 7 zugeordnet? Merkwürdig ist auch, dass der Navigator die Überschriften nicht anzeigt.
Ich habe dann dein odt-Dokument als doc-Dokument gespeichert - so wie du es auch gemacht hast! Wieder war die Kapitelnummerierung richtig!
Bin also momentan etwas überfragt. Stimmt vielleicht etwas mit deinem Word nicht?
Ich habe nochmal ein eigenes Dokument erstellt. Probier bitte mal, ob der Effekt bei dir nochmal auftaucht.
Thordsen
Thordsen
- 07Dez07.zip
- (10.25 KiB) 58-mal heruntergeladen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Hallo Thordsen,
vielen Dank für deine Mühe.
Aber auch wenn ich deine Doc-Datei mit dem WRITER öffne,
habe ich die unten angefügte Darstellung.
Wenn die Anzeige bei dir aber unter WORD richtig ist,
habe ich das Phänomen zumindest schon einmal eingekreist
und weiß jetzt,
dass es sich nur um einen Darstellungsfehler beim WRITER handelt,
der bei entsprechenden WORD-Dokumenten auftritt.
Alles Gute
matthias
und weiß jetzt,
Alles Gute
matthias
- 07dez07.jpg (128.59 KiB) 671 mal betrachtet
Thordsen2007
Hallo Matthias,
äh - ich hatte einen Nagel im Kopf!!! Ich habe natürlich nicht versucht das Word-Dokument mit dem Writer zu öffnen.
Jetzt habe ich den selben Fehler! Das ist dann wohl ein Bug.
Das Problem scheint aber nur aufzutreten, wenn das Dokument ursprünglich mit dem Writer erstellt wurde, dann anschließend in eine doc-Datei umgewandelt wird und schließlich wieder mit dem Writer geöffent wird.
Wird ein "echtes" doc-Dokument mit dem Writer geöffnet, dann tritt der Fehler bei mir nicht auf.
Bleibt dann nur die Frage, ob schon ein Issue erstellt wurde?
Thordsen
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
