Mehrer Datenbanken Vergleichen
Barlee
Re: Mehrer Datenbanken Vergleichen
Beitrag von Barlee »
Hallo DoubleX,
da musst Du schon ausführlicher werden.
  • Struktur der Tabelle (Welche Daten in welchen Spalten usw.)
  • welche DB
  • was genau möchtest Du vergleichen und welches sind die Vergleichskriterien (z.B. Geschäftsjahr oder -monat, bestimmte Artikel, Lieferanten, Kunden , Datum ...)
  • wie stellst Du Dir das Ergebnis vor (z.B. als formuliertes Beispiel)
Sonst könnte man Dir Alles oder Nichts erklären.
Gruß Barlee
Tuete
Beitrag von Tuete »
Hört sich eígentlich so an, als wäre das ein klassischer Fall für Calc. Ich würde sagen, lass die Sachen da Drin, leg' Dir ein neues Blatt an und berechne Dort alles.
Calc ist ja ne Tabellenkalkulation, Base ne Datenbank.
Für die Zukunft kannst Du das ntürlich in Base machen, aber das jetzt erst von Calc nach Base ist ein bisschen aufwendig, finde ich.
Barlee
Hallo DoubleX,
ok, ich fasse einmal zusammen:
Du hast 3 umfangreiche Calc Tabellen in Base importiert. Demnach hast Du jetzt 3 Tabellen in der entsprechenden Datenbank. Eine für jedes Geschäftsjahr. Diese möchtest Du nun mit dem Calc Datenpiloten auswerten. Habe ich das bisher richtig verstanden?
Mal ein paar Denkansätze.
Annahme:
Du hast 3 Tabellen in der Datenbank, alle Tabellen besitzen die gleiche Struktur (gleiche Spaltenanzahl und -bezeichnungen)
Diese 3 Tabellen möchtest Du nun zusammenfügen. Das lässt sich leicht mit einer Abfrage nach folgendem Muster erledigen:
select Spalte1, Spalte2, Spalte 3 usw.
from Tabelle1
UNION
from Tabelle2
UNION
from Tabelle3
Diese Abfrage verbindest Du mit dem Datenpiloten und hast somit alle Rohdaten der drei Tabellen zur Verfügung.
Eine andere Idee ist, die Auswertungen direkt über Datenbankabfragen zu erledigen, bzw. die Daten darüber einzuschränken. Dazu musst Du aber konkrete Ziele formulieren, so wie Du es hier schon getan hast.
Also Erste Spalte die Hauptgruppe der Artikel und in der Oberen Spalte
die Jahre 2005-2007.
In der mitte soll Die Menge der Arktikel stehen, die EK-Zahlen und die VK-Zahlen.
Ausgehend von dieser Formulierung entwirfst Du die Abfrage und hast anschl. die gewünschten Daten in der Ergebnistabelle.
Gruß Barlee
Zuletzt geändert von Barlee am Sa, 15.12.2007 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
DoubleX
Beitrag von DoubleX »
Im anhang das bild.
Hier so in der art soll das aussehen =).
Test grafik.png (64.84 KiB) 2656 mal betrachtet
Barlee
Hallo DoubleX,
hast Du denn jetzt schon die einzelnen Tabellen zu einer zusammengefügt? Ein paar Ansätze habe ich ja nun geschrieben ...
Leider lässt Du uns im Unklaren darüber, was Du schon versucht hast.
Gruß Barlee
DoubleX
Also ich hatte bisher 3 Tabellen.
Die habe ich jez zu einer Tabelle mit 3 Tabellenblättern zusammengefügt.
In Tabellen-Blatt 1 sind die Daten von 2005, in Tabellen-Blatt2 die von 2006 usw.
Jezt hab ich mit Base zu dieser Tabelle eine Verbindung hergestellt also
ich krieg jezt 3 Tabellen-Blätter in der Base-Datenbank angezeigt.
Wie es aussehen soll ist oben im Bild zusehen.
Weiter hab ich noch nicht gemacht da ich ein totaler Anfänger bin und
zum ersten mal mit Base Arbeite.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Mfg DoubleX
DoubleX
Noch jmd. der mir Helfen kann? :shock:
DoubleX
Need Help :(
DoubleX
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo DoubleX,
das ist eine Aufgabe für eine "Tabellenkalkulation", denn ich gehe davon aus, das Deine "Abschlußberichte" nur einmal jährlich
erstellt werden.
Die abgebildete "Tabelle" stellst Du als vierte Tabelle zu den 3 anderen.
Verknüpfe die "JahrSummen" der einzelnen "Artikel" von 2005; 2006 und 2007, mit den passenden Spalten in Tabelle_4 und lass
Dir in den "Marge_Spalten" die Aufschläge anzeigen.
Noch ein Tipp in OOo_Calc : Mit "Fenster" ---->"Fixieren" werden die Spaltentitel immer angezeigt.
Die Einarbeitung für die Erstellung einer "Datenbank" erfordert schon sehr viel "Einarbeitungszeit" und sollte nicht adhock
ohne Vorkenntnisse vorgenommen werden.
Hier noch Hilfen zu Calc_Pivot und OOo_Base :
//www.ooowiki.de/DatentabellenAuswerten/PivotTabelle
//www.ooowiki.de/KategorieBase
Ich hoffe es erleichtert Dir die Entscheidung.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
