teile eines blattnamens suchen/ersetzen
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo,
den ersten schritt habe ich geschafft. das folg. makro findet alle blätter die mit "06" enden. nun soll anstatt "06" "07" stehden. wie geht das.
Dim oDoc as Object, oSheet as Object
Dim SuString as string
Dim i as integer
oDoc=thisComponent
SuString="_06"
	for i=0 to oDoc.sheets.count-1
		oSheet=oDoc.sheets(i)
	If Instr(oSheet.name, SuString)>0 then
	end if
	next
danke klaus
Re: teile eines blattnamens suchen/ersetzen
Hallo Klaus
in OOo-Makros und Dialoge-'Strings' findest du die Funktion ReplaceString:
neuname = replaceString(oSheet.name,Sustring,"_07")
Bei http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig187 findest du Informationen zum umbenennen von Tabellenblättern.
kannenklaus
hallo karo,
danke; aber dein code vorschlag funktioniert nicht. ich will nur teile eines blattnamens ersetzen.
grüße
klaus
Hallo Klaus
kannenklaus hat geschrieben:danke; aber dein code vorschlag funktioniert nicht. ich will nur teile eines blattnamens ersetzen
Genau das tut die Funktion ReplaceString.
msgbox(replaceString("Tabelle_06blabla","_06","07"))
zeigt den Text: 'Tabelle_07blabla'
kannenklaus
hallo karo,
dein und der folg. code funktioniert bei mir nicht. die funktion ist da und die library ist geladen. hast de ne idee?
Sub Main
Dim neuerName
Dim oErsetzen
Dim i as integer
oDoc=thisComponent
SuString="_06"
		end if
	next
danke klaus
Hallo Klaus
Die 'replace(...)' Zeile alleine reicht nicht aus um einTabellenblatt umzubenennen, ich hatte bereits in meiner ersten Antwort einen Link zur entsprechenden Seite von Dannenhöfer gesetzt.
Folgender Code sollte funktonieren: (ungetestet)
Sub Main
Dim i as integer
oDoc=thisComponent
SuString="_06"
          altname = oSheet.name
          neuname = replaceString(altname,Sustring,"_07")
          oDoc.Sheets.CopyByName(altname,neuname,i+1)
          oDoc.Sheets.removebyname(altname)
      end if
   next
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Leute,
macht es Euch doch nicht so kompliziert!
natürlich kann einenTabelle (Tabellenblatt) ganz einfach umbenannt werden, dafür muss es nicht kopiert und das "alte" gelöscht werden!
Der Name eines Tabellenblattes ist ein String und eine Eigenschaft - und so auch zu ändern.
Allerdings nutzt ihr die Funktion "replaceString() aus den Tools falsch - die Parameter lauten: String, neuer String, zu ersetzender String , und zwar in der Reihenfolge.
Damit wäre der Code (entsprechend dem ersten Thread):
Dim i as integer
oDoc=thisComponent
SuString="_06"
       oSheet.name = replaceString(oSheet.name, "_07", SuString)
   end if
   next
Fertig!
Thomas
kannenklaus
hallo thomas,
danke; nun klappt es. der code wurde nur noch um das laden der bibliothek tools erweitert:
Sub SuErTeileEinesBlattnamens
Dim SuString' as string
Dim i as integer
oDoc=thisComponent
SuString=inputbox("Teilstring, der ersetzt werden soll:","Teile eines Blattnamens ersetzen","06")
ErString=inputbox("neuer Teilstring:","Teile eines Blattnamens ersetzen","07")
		'globale Bibliothek laden, die die Funktion replaceString vorhält
			GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
	      	oSheet.name = replaceString(oSheet.name, ErString, SuString)'die Parameterreihenfolge lautet: String, neuer String, zu ersetzender String
	   end if
   next
grüße
klaus
Toxitom
Hey Klaus,
kannenklaus hat geschrieben:der code wurde nur noch um das laden der bibliothek tools erweitert:
ja, aber bitte nicht da, wo du ihn lädst. Da würde sie ja mehrmals geladen werden - falls unterschiedliche Tabellen den Suchstring beinhalten. Bibliotheken läd man ganz am Anfang - einmal, direkt nach den "Dim"- Statements ;-)
Thomas
Hallo Klaus, hallo Thomas
Sorry ich hab leider den 'suchen'- mit dem 'ersetzen'- Parameter vertauscht.
(ich sollte einen Test-code grundsätzlich per copy und paste hier einfügen)
kannenklaus
hallo thomas,
wo du recht hast, hast du recht. fehler in der eile.
grüße
klaus
