Zeile in Spalte umwandeln, OO.o stürzt ab
Re: Zeile in Spalte umwandeln, OO.o stürzt ab
Hallo Stephanie,
Stephanie hat geschrieben: In dem Ordner, den du hier hochgeladen hattest Balu waren so viele Dateien, Qual der Wahl, das ich gar nicht wußte was nehmen. Die xml Dateien a la
<meta:user-defined
meta:name="Info 1" />
<meta:user-defined meta:name="Info 2" />
etc.
Mensch Stephanie!!! Du solltest die datei NICHT, ich wiederhole NICHT ENTZIPPEN (ENTPACKEN). Sondern nur die Dateierweiterung zip gegen ods tauschen. Und zwar so, wie freedom es gesagt hat.
Du kannst aber auch meine Datei DIREKT in Calc öffnen, falls Du schwierigkeiten mit dem umbenennen hast. Ja, das geht!! Einfach in Calc auf Datei öffnen gehen und
"amazon_liste-A.zip" öffnen.
Alle Dateien von OpenOffice.org sind komprimierte Dateien. Egal ob Calc, oder Writer. Das ist ein "neuer" Dateistandard. Dies genauer zu erläutern würd dich jetzt überfordern, und den Rahmen hier sprengen.
Übrigens.
Stephanie hat geschrieben: Ich setze die Datei jetzt noch mal als HTML in den Anhang.
Das stimmt nicht. Die Datei ist KEINE html-Datei, sondern eine .mht-Datei. Und ich würde schon sagen, das dies zwei verschiedene Formate sind. Wenn Du die Internetseite auf Festplatte speichern willst, dann musst Du schon als Webseite komplett (*.htm, *.html) speichern. Und nicht als Webarchiv, einzelne Datei (*.mht). Ich kann mir gut vorstellen, das durch .mht Formatverluste auftreten.
Also versuchs noch mal.
Auf der amazon Seite (wenn Du online bist) die zu speichernde Seite auswählen.
--> Datei - Speichern unter
--> Dateityp auswählen Webseite komplett (*.htm, *.html)
--> Dateinamen eingeben
--> Speichern
Ja hallo freedom, :lol:
na ja, über das Thema kann man sich ja sehr ausgiebig auslassen. Angefangen mit der Definition von NEU, bis hin zu "ab wann"... Deshalb habe ich ja auch "neu" gesagt, und nicht Neu.
Aber ist schon in Ordnung, das Du mal so nebenbei das erwähnt hast. 8)
Stephanie
Beitrag von Stephanie »
ja ja, ich merke es schon, ich bin auf dem besten Weg zum DAU gekürt zu werden. Aber ich habe die Kombination Tabelle + Internet soweit halt noch kaum benutzt.
balu hat geschrieben:Übrigens.
--> Speichern
den Speicherschritt hatte ich glaube ich noch hingekriegt, aber dann hatte ich so viele gleichaussehende amazon Dateien und Zip Ordner, dass ich wohl das falsche weggelöscht habe.
OK, ich versuche es nochmal und hoffe diesmal lade ich das richtige hoch...
Stephanie
Amazon_de Ihre offenen Listings bei Marketplace 140108-Dateien.zip
(58.93 KiB) 119-mal heruntergeladen
Hallo Stephanie,
Stephanie hat geschrieben: ja ja, ich merke es schon, ich bin auf dem besten Weg zum DAU gekürt zu werden.
Von wem :?: Ich mache so was nicht, und andere hier im Forum ebenso wenig.
Stephanie hat geschrieben: Aber ich habe die Kombination Tabelle + Internet soweit halt noch kaum benutzt.
Das ergeht vielen so. Es gibt immer ein erstes mal.
Stephanie hat geschrieben: OK, ich versuche es nochmal und hoffe diesmal lade ich das richtige hoch...
:oops: :oops: Ich traus mir kaum zu sagen. Aber das ging jetzt voll daneben. Sorry :cry:
Du hast nur viele kleine bunte bilderchen dadrin. Von einer html Datei aber nicht die geringste Spur.
Irgend etwas hast Du beim Zippen verkehrt gemacht.
Ich geb dir noch mal eine "Step-by-Step" Anleitung. Und das hat absolut nichts mit DAU zu tun, sondern mit Fehlerbeseitigung und Hilfestellung.
Ich weiss ja nicht was Du für ein Betriebssystem hast, deshalb versuche ich das jetzt so einfach wie möglich zu erklären.
Im Explorer (Dateimanager) erstellst Du irgendwo ein neues Verzeichnis (Ordner) z.B mit den Namen Marktplatz.
Jetzt nimmst Du deinen Internet-Browser deiner Wahl. (IE7, Firefox...)
Dort gehst Du auf die amazon-Seite die Du speichern willst.
Jetzt gehst Du auf Datei - Speichern unter.
Nun suchst Du das Verzeichnis (Marktplatz) welches Du eben erstellt hast.
Dieser Verzeichnisname mus nun in dem Speicher Dialog bei "Speichern in:" stehen.
Jetzt drauf achten, das Dateityp Webseite komplett (*.htm, *.html) (oder auch nur Webseite komplett) ausgewählt ist. Wichtig ist das "Komplett".
Mit OK bestätigen.
Im Explorer (Dateimanager) wechselst Du jetzt in das Verzeichnis (Marktplatz), wo jetzt die gespeicherte Seite drin ist. Es müsste jetzt also eine .html oder .htm Datei und ein Verzeichnis mit den fast identischen Dateinamen vorhanden sein.
Jetzt markierst Du alles (meistens mit Strg+A) und zippst die Auswahl. Ich weiß nicht was Du für einen Packer hast, aber die meisten kann man mit einem Rechtsklick im Explorer (Dateimanager) erreichen.
Das sollte es dann gewesen sein. Nun kannst Du die eben erstellte Zip-Datei hohladen.
p.s. Immer dran denken. "Was nicht passt, wird passend gemacht." :lol: Egal wie lange es dauert. 8)
Stephanie
Nun denn. Ich hatte letztesmal den Schritt mit in einen neu erstellten Ordner rein speichern ausgelassen sondern es einfach so zwischen alle anderen Dateien in eigene Dateien gespeichert.
Diesmal also erst ein leerer neu erstellter Ordner und dann wie beschrieben abgespeichert, das Ergebnis findet sich im Anhang. Ich hatte dann als Ergebnis noch mal viele Bilder und eine Website. Vielleicht hatte ich die das Mal davor auch und sie war so unscheinbar, dass ich sie zwischen meinen anderen Dateien verloren habe?
Auf dem PC habe ich Win XP und Internet Explorer Nr?
Stephanie
Marktplatz.zip
(38.32 KiB) 144-mal heruntergeladen
Moin moin Stephanie,
Gratulation :lol: Diesmal ist sie komplett. Hat also alles gefunzt.
Doch leider habe ich ein Problem mit dem Import über "Verknüpfung zu externen Daten". Das liegt jetzt aber nicht an dir, sondern an den Aufbau der Seite.
Die Spalten Anzahl und Preis werden OHNE Werte dargestellt. Ich werde noch ein wenig daran basteln, aber ich habe da so meine befürchtungen. Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Der Gewinner muss zu letzt der Mensch sein, und nicht so eine dämliche Seite. :lol:
Tja, wie soll ich es sagen?
Es haut einfach nicht hin. :cry: :cry:
Habe mir noch mal die html vorgenommen. Und leider lässt sich da nichts machen. Ich habe wohl das Problem gefunden, aber es lässt sich meines Wissens nicht mit Bortmitteln lösen. Das Problem, oder besser gesagt die Ursache, liegt in Java-Script. :x
Die Spalte Anzahl und Preis sind durch Java-Script auf "hidden" gesetzt. Man sieht wohl auf den Bildschirm die Zahlen, die in den Kästchen drin stehen, aber sie werden durch ein Java-Formular da reingeschrieben. Und ohne dementsprechende Java-Kenntnisse kann man da nicht extern darauf zugreifen. Vielleicht geht das ja mit einenem kleinen Java-Programm, aber das ist mir um etliche Nummern zu groß. :oops:
Ich hatte in einem Texteditor versucht den Status "hidden" in der html-Datei zu manipulieren, aber ohne Erfolg. Vielleicht weiss ja einer im Bereich "OOo Basic und Java" was man da machen kann, ich jedenfalls geb auf. Bin besiegt worden. Es ist zum heulen :cry:
Stephanie
danke allen für eure Bemühungen, das meiste der Tabelle hatte ich ja dann. Was den Rest betrifft, habe jetzt ein paar hundert Preise per Hand abgeschrieben :cry: . Ich werde in Zukunft alles von Anfang an in eine OO.o Tabelle schreiben, um das zu vermeiden.
Stephanie
Hallo Stephanie,
das tut mir wirklich im Herze weh, das Du jetzt die Daten von Hand eingibst. :cry:
Stephanie hat geschrieben: Ich werde in Zukunft alles von Anfang an in eine OO.o Tabelle schreiben, um das zu vermeiden.
Du meinst ja jetzt wohl hoffentlich nur die Werte von der amazon Seite? Denn Prinzipiell funktioniert die Sache mit "Verknüpfung zu externen Daten" sehr gut.
Ich hatte dir ja schon vorgeschlagen dein Problem in "OOo Basic und Java" neu zu Posten. Vielleicht solltest Du es aber auch noch im "OOo Base / SQL" versuchen.
Ich kann dir von meiner Seite her leider nicht weiterhelfen. :cry: :cry:
