ich habe folgendes Problem mit Verknüpfungen auf Zellen aus einer anderen Datei. Kennt von euch jemand vielleicht eine Lösung?
Ausgangssituation:
datei1.ods: enthält verschiedene Berechnungen, die Datei ist passwortgeschützt
datei2.ods: hier müssen einige Werte aus datei1 zu anderen Berechnungen weiterverwendet werden
beide Dateien sind geöffnet
Vorgehen:
In datei2 "=" eingeben und entsprechende Zelle aus datei1 auswählen ... also ganz normal
Ergebnis:
in datei2 erscheint "#NAME?"
So weit habe ich schon rausgefunden, dass diese ganz simple Vorgehensweise nicht funktioniert, weil datei1 kennwortgeschützt ist. Bei ungeschützten Dateien geht das ja tadellos. Frage: geht's wirklich nicht, oder stelle ich mich einfach zu blöd an? Gibt es vielleicht einen anderen Weg, den ich nur noch nicht gefunden habe?
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus!
Csongor
Verknüpfungen auf Zellen anderer Datei (passwortgeschützt)
Re: Verknüpfungen auf Zellen anderer Datei (passwortgeschützt)
Hallo Csongor,
ich habe dein Problem mal bei mir so auf die schnelle nachgebaut, bei mir klappt es aber wunderbar. Hast Du schon mal versucht, die Verbindung mit einer DDE-Verknüpfung herzustellen? Also in dem Sinne, daß Du die Ursprungszellen kopierst, in Dein zweites Tabellenblatt gehst, Strg+Shift+V drückst und ganz unten links den Haken bei "Verknüpfung" setzt? Klappt das?
AHQ
AHQ
- komma4
- Kontaktdaten:
mmmh, auch hier*** erhalte ich das vom OP beschriebene Verhalten:
schon bei der Eingabe der Formel (per Hand, nicht durch "=" und Klicken auf die Quell-Zelle!), erhalte ich die Meldung:
Die Datei /home/user/dateiname.ods existiert nicht.
dargestellt wird #WERT
Laut F1 Hilfe ist eine solche Datenübernahme auch wohl nicht unterstützt....
*** immer noch das alte OOo2.1 auf Suse 9.3:
welche Version hat Csongor, welche AhQ?
Windows XP, OOo 2.3.1
Ich war selber ganz überrascht, daß es mit "=" ging, ich kannte bis dato nur die DDE-Geschichte. Aber es funktionierte und ich hab wieder was gelernt...
Was mich wundert, ist #Name, weil das ja eigentlich heißt, daß es die Formel, so wie Csongor sie eingab, gar nicht gibt. Vielleicht liegt ein einfacher Tippfehler bei ihm vor?
AhQ
AhQ
vielen Dank für eure Antworten (ich war gerade etwas außer Gefecht gesetzt, deshalb melde ich mich jetzt erst wieder).
Das mit der DDE-Verknüpfung habe ich noch nicht probiert. Werde ich mir mal anschauen.
Was mich eben wundert: sobald keinerlei Kennwort verwendet wird, geht ja alles super, erst wenn die eine Datei geschützt ist, komme ich nicht weiter. Leider - obwohl ich MS Office kaum nutze - muss ich hier sagen, dass es mit Excel funktioniert.
In der Zelle der datei2 steht übrigens die korrekte Zellangabe als Link von datei1, nur kann die eben - warum auch immer - trotzdem nicht gelesen werden, und zwar offensichtlich deshalb, weil datei1 geschützt ist. Habe ich eine Einstellmöglichkeit in den Optionen übersehen, wo ich dieses Verhalten steuern kann? Bei AHQ geht ja alles tadellos ...
Csongor
Csongor
Hallo nochmal,
o. k. ... mit DDE funktioniert's. Ich dachte halt, dass es doch einfacher geht. Auf alle Fälle Danke für die Tipps!
Csongor
Csongor
