fehlerhafte Datenbeschriftung
richardmetzger
Beitrag von richardmetzger »
Hallo Zusammen,
stelle ich mich nur dämlich an, oder ist das einfach ein Bug im Diagrammcode?
Anleitung: Calc öffnen, in A1-A3 die Werte 100, 100 und 90 eintragen, mit diesen Werten ein einfaches Balkendiagramm erstellen und dann noch die Beschriftung hinzufügen. Die Balken werden mit den falschen Werten beschriftet.
Ändert man A3 auf etwas kleineres ab (z.B. 80) dann werden die Werte richtig angezeigt.
Was könnte das sein?
Richard
(OO 2.3.1, Linux und Windows)
falsche-datenbeschriftung.ods
(10.63 KiB) 42-mal heruntergeladen
richardmetzger
Re: fehlerhafte Datenbeschriftung
Angezeigt wird wohl die Differenz des jeweiligen Wertes zum gewählten y-Achsen Minimum.
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Richard,
richardmetzger hat geschrieben:Angezeigt wird wohl die Differenz des jeweiligen Wertes zum gewählten y-Achsen Minimum.
Nicht ganz.
Klicke mal doppelt auf die Zahlen der Y-Achse.
Dann Reiter Scallierung und unten den Haken rausnehmen bei "Achse bei:" und Wert Null eintragen.
Viel Erfolg.
Jürgen
richardmetzger
Hallo Jürgen - schon gemacht.
Und wenn ich dort 50 (anstatt 0) eingebe, habe ich wieder die genannte Differenz - also nicht die Werte, die ich eigentlich erwarte.
OK - mit explizitem Setzen des y-Achsenminimums (auf 0) kann ich den Fehler vermeiden - oder den Diagrammcode austricksen. Das dürfte aber nichts daran ändern, dass die Defaults für die Skalierung für "eine Überraschung" sorgen können.
Danke für die Verifizierung!
Richard.
turtle47
Hi Richard,
richardmetzger hat geschrieben:Das dürfte aber nichts daran ändern, dass die Defaults für die Skalierung für "eine Überraschung" sorgen können.
Da muss ich Dir beipflichten. Für einen DAU ist das glaube ich nicht zu durchschauen.
Jürgen
richardmetzger
Ich habe mal einen Eintrag im Issue Tracker gemacht: http://de.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=85853
Vielleicht hilft's.
Richard.
Prima - sehr gut.
Ich hätts wohl heute Abend selbst gemacht, für mich ist das Ganze ein Bug. (es gibt ja auch keinen workaround, wenn ich nicht die Achse bei 0 beginnen will oder als Beschriftung die Werte nochmals angeben - nur stehen Sie dann auch an der X-Achse)
richardmetzger
Jut - Fehler war bereits seit 9. Dez 2007 bekannt und wird für 2.4 gefixed. Da habe ich wohl nicht genügend recherchiert.
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=85853
