Hintergrundbild in Vorlage permanent in den Hintergrund
FloWe
Beitrag von FloWe »
ich versuche eine Vorlage für einen Kurzbrief zu erstellen.
Der Aufbau soll durch eine Hintergrundgrafik gestaltet werden.
Also im Hintergrund eine Grafik, und darauf Serienbrief Felder.
So weit klappt das auch aber die Bedienung geht nicht so leicht von der Hand.
Das Problem, die Hintergrundgrafik liegt immer vor den Serienbrief-Feldern.
Falls eine Anpassung an den Feldern nötig ist, muss der Nutzer zuerst die Grafik " Ganz nach Hinten " setzen um den Text zu erreichen.
Ich setze die Grafik in meiner Vorlage "Ganz nach Hinten", aber dennoch ist das im zusammengeführten Dokument nicht der Fall.
Ist es möglich eine Grafik für den Nutzer nicht augwählbar zu machen oder permanent in den Hintergrund zu setzen ?
Oder gibt es eine Möglichkeit, die Serienbrief-Felder in einem Textfeld anzulegen ?
Danke
Flo
FloWe
Re: Hintergrundbild in Vorlage permanent in den Hintergrund
Beitrag von FloWe »
Danke für die Antwort,
habe nun ein Hintergrundbild eingefügt.
Bei der Verwendung von Textfeldern kommt es nun zu einem ungewöhnlichen Effekt.
Wenn ich eine Eingabe mache wird die komplette Zeile schwarz markiert und ich muss ‚blind’ schreiben. (Siehe Anhang)
Wie kann ich das vermeiden ?
Eia
Beitrag von Eia »
Ich kann das so nicht nachvollziehen.
Was genau meinst Du mit "Textfeld"? So eine Textbox, die man mit dem Zeichnungsmodul aufzieht?
Ich würde Dir eher Textrahmen empfehlen (Einfügen/Rahmen). Da kannst Du zur Not die Rahmenvorlage während der Bearbeitung ändern auf eine weisse Hintergrundfarbe oder die Absatzvorlage "Rahmentext".
Es gibt auch ein Icon "Rahmen manuell", das man auf eine Symbolleiste aufnehmen kann.
mfG
FloWe
Beitrag von FloWe »
Danke, habe jetzt einen Rahmen verwendet.
Damit klappt es.
Mit Textfeld meinte ich das große 'T' aus der Zeichnen Symbolleiste. (Siehe Anhang)
Hab das auch mal an einem anderen Rechner getestet da tritt das Problem auch auf.
(mit der Ver. 2.3.1 getestet und mit verschiedenen Grafiken (jpg, png,...).)
Flo
Eia
Beitrag von Eia »
In Textdokumenten sind meist die Textrahmen sowieso flexibler als diese Boxen aus der Zeichnen-Symbolleiste.
In Textrahmen kannst Du alles machen, was Du auch sonst im Dokument machst, Tabellen einfügen, mit Vorlagen arbeiten, Feldbefehle benutzen, Spalten einrichten, Bereiche anlegen,,,,, Und eben: Du hast auch Rahmenvorlagen, was bei den Zeichnungsobjekten nicht der Fall ist.
Und wenn Du dieses Icon aktivierst, kannst Du die Rahmen auf die gleiche Weise aufziehen wie die T's.
mfG
FloWe
Beitrag von FloWe »
Prima,
dass hört sich gut an :-)
Flo
