Makro
komma4
Re: Makro
Beitrag von komma4 »
Hallo neuer Gast - willkommen im Forum.
Du kannst mit Hilfe der Suchfunktion gleich saftige Antworten finden:
* um einen Zellinhalt zu erhalten ist Dein Suchbegriff getCellByPosition()(116) oder getCellRangeByName()(74)
* zum Öffnen eines Dokuments ist Dein Suchbegriff loadComponentFromURL()(95)
[Zahlen in Klammern benennen die aktuelle Trefferanzahl]
Damit solltest Du fähig sein ein eigenes, lauffähiges Code-Stück zu entwickeln. Hast Du dabei Probleme, so helfen wir Dir gerne (vorzugsweise im BASIC und JAVA Forumsbereich).
Bis denne... viel Erfolg!
Minok
Re: Makro
Beitrag von Minok »
danke! für die schnelle antwort probiers dann mal aus
Minok
Re: Makro
Beitrag von Minok »
Ich bekomme das nicht ganz so hin wie erwünscht hat vielleicht jeman ein beispiel für mich bitte
Re: Makro
folgendes Beispiel setzt voraus:
1. die Dateien die geöffnet werden sollen, sind im gleichen Verzeichnis gespeichert wie das aktuell geöffnete.
2. die aktuell selektierte Zelle enthält einen Dateinamen einer vorhandenen Datei.
 Sub rechnungoeffnen
dim apfad()
'Pfad zur aktuellen Datei
surl = ThisComponent.url
apfad() = split(surl ,"/")'Pfad zum -
lp = ubound(apfad())    'Verzeichniss in Array schreiben-
if thisComponent.Currentselection().supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") then
'  neue Datei aus aktueller Zelle auslesen
neudatei = thisComponent.Currentselection().string
else
msgbox("Fehler: bitte nur eine Zelle auswählen")
exit sub
end if
apfad(lp) = neudatei 'Dateinamen ins Array schreiben
bpfad = join(apfad(),"/")' neuen Pfad zusammensetzen
'bpfad = converttourl("ein/anderer/pfad/"& apfad(lp)) 'alternativ
on Error goto Fehlermeldung
'neue Datei öffnen
 dim myFileProp() as Object
    oDocument = StarDesktop.loadComponentFromURL(bpfad, "_blank", 0, myFileProp() )
Fehlermeldung:
msgbox("Datei nicht gefunden")
Hilfe zur Installation gibts hier ,
und zur Anbindung an eine Schaltfläche hier
Zuletzt geändert von Karolus am Di, 04.03.2008 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Minok
Re: Makro
Beitrag von Minok »
hallo nochmal volgenes habe ich schon einmal alleine hinbekommen nun möchte ich aber wissen wie das Makro in einer Datei ein bestimmtes Verzeichniss bilden kann und dann mit dem aus der Zelle ausgelesenen wort vergleicht und wenn er die dazu gehörige Datei findet öffnet :?
das sollte mir jetzt eigentlich anzeigen was in der zelle steht funzt aber noch nicht falls ihr einen fehler findet, bitte korrigieren! danke!
Sub Main
Dim s,str as String
Dim oCell as Object
oZellRange = ThisComponent.getCurrentSelection()
if oZellRange.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") then
oZellAdr = oZellRange.CellAddress
oDoc = ThisComponent
s = oDoc.Sheets(oZellAdr.Sheet).Columns(oZellAdr.Column).Name & oZellAdr.Row +1
else 'Zellbereich
MsgBox "Keine Zelle Markiert!"
end if
oCell = ThisComponent.sheets(0).getCellRangeByName(s)
MsgBox str
Re: Makro
Minok hat geschrieben:hallo nochmal volgenes habe ich schon einmal alleine hinbekommen nun möchte ich aber wissen wie das Makro in einer Datei ein bestimmtes Verzeichniss bilden kann und dann mit dem aus der Zelle ausgelesenen wort vergleicht und wenn er die dazu gehörige Datei findet öffnet :?
Das Makro aus meinem letzten Antwort macht das, ich werde mal ein paar optionale Zeilen einfügen die dir evtl. weiterhelfen
Minok hat geschrieben: das sollte mir jetzt eigentlich anzeigen was in der zelle steht funzt aber noch nicht falls ihr einen fehler findet, bitte korrigieren! danke!
 Sub wennEinzelzelle_dannInhalt_anzeigen
		msgbox oZellRange.string
	else 'Zellbereich
	end if
Minok
Re: Makro
Beitrag von Minok »
hier es ist fertig danke für die hilfe!
Sub Main
Dim s,str,stt as String
Dim oCell,oCell1 as Object
s= oDoc.Sheets(oZellAdr.Sheet).Columns(oZellAdr.Column).Name & oZellAdr.Row +1
t = "A" & oZellAdr.Row +1
str=oCell.String
'MsgBox str
oCell1 = ThisComponent.sheets(0).getCellRangeByName(t)
stt=oCell1.String
'MsgBox stt
if stt = "" then
msgbox "Kundencode nicht vorhanden" , 16 , "Warnung"
end
'else
'msgbox "Else"
end if
'---------------------Zerlegen der RG-Nr--------------------------------
dim apfad()
dim rg()
rg =split(str, "/")
if uBound(rg) > 0 then 'Abfrage ob Aray größer 0
'msgbox uBound(rg)
apfad(lp)=rg(0)
'---------------------Datei Öffnen--------------------------------
bpfad=bpfad & "/" & rg(1) & "-" & stt & ".ods"
If not fileExists(bpfad) then
msgbox "Datei nicht gefunden" & chr(13) & bpfad , 16 , "Warnung"
else
end if
else
msgbox "Letzte RG-Nr. nicht gefunden: " & chr(13) & str , 16 , "Warnung"
end if
else 'Zellbereich
MsgBox "Es darf nur eine Zelle Markiert sein! " , 16 , "Warnung"
end if
Re: Makro
Ein paar Anmerkungen zu deinem Makro:
und
sind nur dann identisch, solange sich die ausgewählte Zelle im ersten Tabellenblatt befindet.
Evtl. ist der Umweg über die Ermittlung des Zellnamens überhaupt nicht notwendig ?
Für die Variable t reicht eigentlich schon:
t = "A" & oZellRange.CellAddress.row +1
