[Thema beendet] Heft erstellen
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Situation: möchte ein DIN-A-5-Heft erstellen. Ausdrucken auf A5, dann die Seiten in richtiger Reihenfolge legen, aufkleben auf A4, das alles lässt sich doch sicher auch vereinfachen.
Frage: Wie lässt sich ein solches Heft unter OOffice2.0 erstellen?
Zuletzt geändert von Miraculix am So, 09.03.2008 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
chrk
Re: Heft erstellen
Beitrag von chrk »
Noch einfacher als Du es vor hast, weil die OOo die Seitenformate selbst unterscheiden kann: BüchleinDrucken
Miraculix
Re: Heft erstellen
...da wird folgender Weg vorgeschlagen:
Datei -> Drucken -> Eigenschaften -> Querformat
Unter 'Eigenschaften' gibt es bei mir allerdings keine Option Querformat, lediglich unter 'Papier' die Optionen:
A5, A4, B4, und dann einige mir fremde Formate.
Liegt es möglicherweise an meiner Version (OOo 2.0)?
Miraculix
Re: Heft erstellen
ja gut, aber wenn ich jetzt z. B. 'A4' auswähle (ich möchte ja auf ein A4-Blatt zwei A5-Seiten unterbringen), dann druckt er mir jeweils eine A5-Seite mitten auf das A4-Blatt.
Mmh. Was ist zu tun?
Re: Heft erstellen
Hallo Miraculix,
schau mal unter Datei > Seitenansicht > Symbol Druckoptionen, dort findest Du "Querformat". Dann noch mit dem dortigen Druckersymbol ausdrucken - und fertig.
Mit querformatigen Grüßen - Eddy
chrk
Re: Heft erstellen
Beitrag von chrk »
der wiki-Artikel ist wohl für OOo 1.1 verfasst, da haben sich evtl. einige Details in der Menüführung geändert. Das Prinzip bleibt.
Du setzt Dein Dokument in A4 Hochformat und druckst auf A4 Querformat (das musst Du in den Druckeigenschaften des Druckertreibers einstellen). Das Skalieren auf A5 und das Ausschießen übernimmt OOo.
Um für den aktuellen Druckauftrag den Broschürendruck zu aktivieren, gehst Du auf Datei>Drucken, dort die Schaltfläche Zusätze und aktivierst dort den Broschürendruck. Achtung: Diese Einstellung gehen nach jedem Auftrag verloren! Dauerhaft lässt sich das über Extras>Optionen>OOo Writer>Drucken einrichten, dann gilt es aber nicht nur für dieses Dokument.
Die Einstellung für rechte/linke Seite hängt davon ab, ob der Drucker(treiber) echtes oder manuelles Duplex beherrscht.
Mach Dir ein Testdokument mit fünf Seiten und probier mal rum.
Miraculix
Re: Heft erstellen
Eddy hat geschrieben:Hallo Miraculix,
welches Symbol Druckoptionen? Wo findet sich das denn?
Re: Heft erstellen
Hallo Miraculix,
wenn Du über Datei > Seitenansicht selbige eingeschaltet hast, wende Deinen Blick nach rechts. Dort steht "Seitenansicht schließen". Links daneben befindet sich bei mir das Symbol "Druckoptionen Seitenansicht". Links neben diesem dann das Symbol "Seitenansicht drucken", wo Du dann unter "Zusätze" den gewünschten Broschürendruck einstellen kannst.
Mit unbroschierten Grüßen
Miraculix
Re: Heft erstellen
@Eddy:
alle von Dir aufgeführten Schaltflächen sind in meiner Darstellung nicht vorhanden.
Mit welcher Version von OOo arbeitest Du?
Miraculix
Re: Heft erstellen
@freedom:
natürlich, mehrmals hab ich es versucht. Dachte, es läge ggf. ein Bedienungsfehler vor. Aber als Ergebnis kommt jedesmal das A4-Blatt mit den beiden in richtiger Reihenfolge (!) sortierten Seiten, allerdings in A6 (sozusagen als A5-quer oben auf der A4-Seite).
chrk
Re: Heft erstellen
Beitrag von chrk »
Miraculix hat geschrieben:allerdings in A6 (sozusagen als A5-quer oben auf der A4-Seite).
Diese Ausgabe hatte ich auch schon, und zwar, wenn ich vergessen habe im Druckertreiber (!) Querformat einzustellen. OOo skaliert und dreht zwar die A4-Seiten korrekt, teilt aber die Drehung nicht dem Treiber mit.
Miraculix
Re: Heft erstellen
ok, da vermutlich meine Version OOo 2.0 für Missverständnisse in der Kommunikation sorgt, lade ich die aktuelle herunter. In welches Verzeichnis lädt man sie sinnvollerweise?
chrk
Re: Heft erstellen
Beitrag von chrk »
Miraculix hat geschrieben:In welches Verzeichnis lädt man sie sinnvollerweise?
Eingentlich und per OOo Standard in /opt.
Womit wir bei einem anderen Thema wären.
Da ich meistens über "Neue Beiträge" (per Lesezeichen) ins Forum einsteige, ist mir irgendwie abhanden gekommen, dass Du mit Linux unterwegs bist.
Meine letzten aktiven Gehversuche mit dem Pinguin sind schon eine Weile her (SuSe 9.x), aber da war doch was mit dem SPADMIN (den es unter Windows nicht gibt). Damit das mit dem Broschürendruck bzw. der Seitenorientierung überhaupt sauber funktioniert hat, musste ich damals sowohl im CUPS ein Profil für Querformate anlegen als auch im SPADMIN, das dann wiederum auf das entsprechende CUPS-Profil zugreift.
Vielleicht liegt da der Hase begraben...
Miraculix
Re: Heft erstellen
sorry, war davon ausgegangen, dass ich mich unter 'OOo für Linux' befand.
Gut, habe den Eindruck, dass unter meiner derzeitigen software-Konfiguration das Problem nicht zu lösen ist. Und die Downloadfrage zunächst an einem anderen Ort zu beantworten ist.
Dann würde ich das Thema hier erstmal beenden.
Danke allen Mitdenkern.
