Speichern unter...
fiz
Speichern unter...
Beitrag von fiz »
Da ich im calc-Segment des Forums auf die folgende Frage keine befriedigende Antwort erhalten habe, versuche ich es noch einmal hier. Ich hoffe ich werde deshalb nicht zu sehr ausgebuht.
ich habe eine calc-Formularvorlage (ots) die nach dem Ausfüllen unter jeweils einem neuen Namen als ods-Dokument abgespeichert werden soll.
Der Name wird in der Zelle S1 des Formulars aus verschiedenen Zellen des Formulars heraus als String generiert.
Ich suche nun nach einem Makro, das die Datei an einem bestimmten Ort (Pfad) unter dem Namen aus S1 speichert und außerdem das Formular ausdruckt.
Meine (aufgezeichnete) Lösung dazu ist sehr umfangreich und kompliziert und dauert richtig lang und außerdem ist sie immer noch halb manuell.
Wer kann mir helfen?
fiz
komma4
Re: Speichern unter...
Beitrag von komma4 »
Das Makro wirst Du Dir selbst schreiben müssen - Du findest hier verschiedene Lösungsansätze für Deine Frage, die schon mehrfach gestellt wurde.
Suchbegriffe sind: getCellRangeByName() und storeToURL()
Viel Erfolg. Bei konkreten Fragen meldest Du Dich wieder?!
Im OOo.wiki findet sich folgendes:
http://www.ooowiki.de/FeldinhaltAlsDateiname
fiz
Beitrag von fiz »
Danke euch beiden
fiz
Beitrag von fiz »
Hallo karolus,
habe deinen Vorschlag nach bestem WIssen und Gewissen angepasst. Sieht nun so aus:
sub SelektionEnde
  oDoc=thisComponent
  Sheet = oDoc.Sheets(0) '[erstes Arbeitsblatt]
  Cell = Sheet.getCellByPosition(18, 0)  '[Zelle A1]
  Filename = Cell.String
  Path = "file:////P:/Selektion/Zeitschriften/" '[Pfad anpassen bei Windows]
  args1(0).Name = "FilterName"
  args1(0).Value = "StarOffice XML (Calc)"
  oDoc.storeasurl(Path &  Filename & "ods" ,args1())
end sub
Leider kriege ich bei Ausführung einen Laufzeitfehler. Woran könnte das liegen?
fiz
hol.sten
Beitrag von hol.sten »
fiz hat geschrieben:
Dein Path enthält zu viele "Slasches" nach "file:". Drei müssen es sein, vier sind es aber. Es müsste also so heißen:
  Path = "file:///P:/Selektion/Zeitschriften/" '[Pfad anpassen bei Windows]
hol.sten
Zwei Anmerkungen habe ich dann noch zu deinem Basic-Code:
Dies ist nicht die Zelle A1, sondern die Zelle S1, während "Sheet.getCellByPosition(0,18)" die Zelle A19 wäre.
Der Filtername "StarOffice XML (Calc)" gehört zu einem "OpenOffice.org 1.0 Spreadsheet", also .sxc. Für ein .ods wäre der Filtername "calc8" angebrachter. Hier findest du die vollständige Liste der Filternamen: http://wiki.services.openoffice.org/wik ... etDocument
fiz
Beitrag von fiz »
Danke Euch beiden,
Wie im ersten Poste geschrieben, möchte ich tatsächlich die Zelle S1 auslesen. Habe nur den Kommentar aus Karolus' Code nicht angepasst.
Der Hinweis auf die Anzahl der Slashes und den Filter war auf jeden Fall gut.
Jetzt läufts!
fiz
