Übersetzung eines VBA-Makros nach OO-Basic
turtle47
Re: Übersetzung eines VBA-Makros nach OO-Basic
Beitrag von turtle47 »
Hi Reimond,
hier ein Beispiel zum auslesen von Formularfeldern:
Sub Formularfelder_Auslesen
	oDoc = thisComponent
	oController = oDoc.getCurrentController()
	oform=odoc.drawpage.forms.getbyindex(0)
	CtrlTextBox = oForm.getByName("TextBox") 'Achtung: Namen anpassen
	oKView = oController.getControl(CtrlTextBox)
	MyText = oKView.Model.Text
	msgbox mytext
	CtrlCheckBox = oForm.getByName("CheckBox")
	oKView = oController.getControl(CtrlCheckBox)
	Myctrl= oKView.model.State
	msgbox Myctrl
Hilft das weiter?
Jürgen
turtle47
Hallo Reimond,
wenn die Textfelder "TextBox1" bis TextBox5" heissen dann kann man das wie folgt machen:
for i = 1 to 5
	CtrlTextBox = oForm.getByName("TextBox" & i)
	msgbox mytext
	next i
Jürgen
komma4
Beitrag von komma4 »
Reimond,
wenn Du StarBasic besser begreifen willst, dann siehe Dir die Beispiele in Andrews Makro-Dokument an, oder die von http://www.dannenhoefer.de
turtle47
Hallo Reimond,
kommst Du damit weiter:
Sub Name_2_Dateiname
	dim dummy()
	CtrlTextBox = oForm.getByName("TextBox1")
	sName = oKView.Model.Text
	CtrlTextBox = oForm.getByName("TextBox2")
	sVorname = oKView.Model.Text
	CtrlTextBox = oForm.getByName("TextBox3")
	sGebDat = oKView.Model.Text
	sLaufwerk = "C:/"
	Filename = sName & ", " & sVorname & " (" & sGebDat & ")"
	neuerpfad = sLaufwerk +  Filename + ".ods"
	dateiurl=converttourl(neuerpfad)
	odoc.storetourl(dateiurl,dummy())
Jürgen
turtle47
Hallo Reimond,
es gibt bestimmt eine elegantere Lösung aber versuche es mal damit:
Sub Formularfelder_Auslesen2
Dim Arg()
Dim oDoc As Object
	sUrl = convertToURL("C:\Textfelder.odt")
	vDoc=StarDesktop.loadComponentFromURL (sURL, "_blank", 63, Arg())
	z = 2 '2 = 3 Textfelder weil index bei 0 anfängt
	for i = 0 to 2
	oform=odoc.drawpage.forms.getbyindex (0)
	CtrlTextBox = oForm.getbyindex (z)
	NameTextBox = CtrlTextBox.name
	otext=vdoc.text
	ocursor=otext.createtextcursor()
	otext.insertString(ocursor,NameTextBox & ":" & CHR(9) & MyText & CHR(13)  ,false)
	z = z -1
	next i
Die Datei Textfelder.odt muss in dem Verzeichnis vorhanden sein sonst kommt eine Fehlermeldung.
Die Anzahl der Textfelder ist ensprechend anzupassen.
Viel Erfolg.
turtle47
Hallo Raimond,
vergiss den obigen Code. Der funktioniert so nicht wenn Checkboxen im Dokument sind.
Ich hänge hier mal eine funktionierende Beispieldatei an.
Denk daran:
turtle47 hat geschrieben:Die Datei Textfelder.odt muss in dem Verzeichnis C:\ vorhanden sein
bzw. den Namen oder Ort entsprechend im Code anpassen
Mit den Tabs "CHR(9) musst Du ausprobieren. Sonst mit Leerzeichen im Namenfeld korrigieren.
Viel Erfolg.
Jürgen
Formularfelder_auslesen.odt
(9.91 KiB) 195-mal heruntergeladen
turtle47
Hallo Raimond,
ich habe das Makro so abgeändert, dass man nicht mehr die Anzahl der Objekte angeben muss.
Optionsfelder gehe jetzt auch.
Achtung: Wenn Schaltflächen im Dokument vorhanden sind gibt es einen Error.
Dim Arg()
Dim oDoc As Object
	oform = odoc.drawpage.forms.getbyindex (0)
	ccount = oForm.count
	for i = 0 to ccount -1
	CtrlTextBox = oForm.getbyindex (i)
	CtlId = CtrlTextBox.ClassId
	if CtlId = 9 then 'Textfeld
	Myctrl= oKView.model.Text
	MyText = Myctrl
	elseif CtlId = 5 then 'Checkbox
	MyText = Myctrl
	elseif CtlId = 3 then 'Optionsbutton
	MyText = Myctrl
	end if
	otext = vdoc.text
	ocursor.gotoend (false)
	otext.insertString(ocursor,NameTextBox & "  " & CHR(9) & MyText & CHR(13)  ,false)
	next i
Jürgen
turtle47
Nabend Reimond,
da die Optionsfelder in einem Gruppierungsrahmen sein müssen verhalten diese sich ein wenig widerspenstig. :twisted:
Wenn Du die Optionsfelder dort bearbeiten willst, so musst Du im Entwurfsmodus einen Rechtsklick in die Gruppe machen
und Gruppe betreten auswählen. Danach kannst Du die Optionsfelder doppelt anklicken und in den Eigenschaften Einstellungen vornehmen. Ich habe dort zum Beispiel im Feld "Zusatzinformationen" (Tag) Text eingetragen, der
nachher im Dokument "Textfelder" angezeigt wird.
Die Auflistung der Gruppierungsrahmen und der Schaltfläche wird im Makro übersprungen.
Zur Veranschaulichung habe ich nochmals eine Beispieldatei mit ausführlicher Kommetierung beigefügt.
Formularfelder_auslesen_2.odt
(10.61 KiB) 490-mal heruntergeladen
Viel Erfolg und schöne Grüsse.
Jürgen
komma4
lasse Dir sURL vor der fehlerwerfenen Anweisung anzeigen und kontrolliere den Inhalt:
msgbox sURL
Die Fehlermeldung besagt, dass die Aufbereitung falsch ist....
komma4
Reimond hat geschrieben:DateiXYZ ist die Datei die ich durch das Makro erstelle.
...dann gibt es die Datei (noch) nicht?
Die Meldung sagt:
Die Datei (deren Namen Du angibst) kann nicht geladen werden.
Warum?
-weil der Name falsch geschrieben ist
-weil Dir Rechte zum Lesen der Datei fehlen
-weil der Pfade (Netzwerklaufwerk) nicht vorhanden ist
Welche Konsequenzen Du ziehen kannst? Beseitige den Fehler!
turtle47
Hallo Raimond,
in dem von mir erstellten Ursprungscode steht ja die Zeile:
Damit das Makro funktioniert muss die Datei "Textfelder.odt " unter "C:\" liegen sonst kommt besagte Fehlermeldung.
Dazu hatte ich bereits ja auch schon mal geschrieben:
turtle47 hat geschrieben:Die Datei Textfelder.odt muss in dem Verzeichnis vorhanden sein sonst kommt eine Fehlermeldung.
Es sei denn, Du hast die Pfadangabe im Makro verändert, dann muss die Datei natürlich an der angebenen Stelle vorhanden sein.
Reimond hat geschrieben:in der Zeile
kommt es zur Fehlermeldung: BASIC Laufzeitfehler, URL seems to be an unsupported one....
Der Fehler kommt also beim Laden der Datei!
Das Ganze hat also nichts damit zu tun wie die erstellte Datei nachher abgespeichert wird!
Hilft Dir das weiter?
Schöne Grüsse.
Jürgen
turtle47
Hallo Raimond,
Reimond hat geschrieben: danke, hab das jetzt wieder im Griff.
Was war denn nun die Fehlerursache?*
Suchst Du vielleicht sowas hier:
sub Textfelder
   oDoc = thiscomponent
   oTxtFelder = oDoc.getTextFields().createEnumeration()
   do while oTxtFelder.hasmoreElements()
      oFeld = oTxtFelder.nextElement
      if oFeld.supportsService("com.sun.star.text.TextField.SetExpression") then
         msgbox oFeld.content 'Wert auslesen
         'oFeld.content = "Thomas" Wert Schreiben
      end if
   loop
   oDoc.getTextFields().refresh()
Schöne Grüsse.
Jürgen
Edit: * Wir hier im Forum sind immer daran interessiert, was letztendlich zur Lösung beigetragen hat. :lol:
turtle47
Guten Morgen Raimond,
füge den neuen angepassten Code doch einfach an den "alten" Code unten an:
next i ' alter Code
	' Ende alter Code
	'Start Bereich Felder auslesen
	myFieldName = oFeld.VariableName 'Name des Feldes
	myFieldContent=  oFeld.content 'Wert des Feldes
	'oFeld.content = "Mein Wert" 'braucht man nur wenn man neuen Inhat einfügt
	end if
	'oDoc.getTextFields().refresh()'braucht man nur wenn man neuen Inhat eingefügt hat
	otext = vdoc.text
	ocursor=otext.createtextcursor() 'Cursor im Dokument setzen
	ocursor.gotoend (false) 'Cursor ans Ende des Dokumentes setzen
	otext.insertString(ocursor,myFieldName & "  " & CHR(9) & myFieldContent & CHR(13)  ,false)'Text in das Dokument einfügen
	Loop
Fertig ist die Laube. :mrgreen:
Reimond hat geschrieben:Eignet sich für eine dezentrale Dankenbank.
Was soll den das für eine Datenbank werden?
Turtle 47 hat geschrieben:Mit den Tabs "CHR(9) musst Du ausprobieren. Sonst mit Leerzeichen im Namenfeld korrigieren.
Dazu ein kleiner Tip am Rande was die Tabs betrifft.
Füge in Deinem Zieldokument mal drei Zeilen Text ein. Dann markiere den ganzen Text und setze oben im Lineal einen linksbündigen Tab (z.B. 5 cm.). Dann lösche den ganzen Text so das der Cursor ganz am Anfang des Dokumentes steht.
Anschließend speichere das Zieldokument.
Schönen Tag noch.
Jürgen
turtle47
Hallo Reimond,
Reimond hat geschrieben:Den Teil mit dem Tab habe ich mal ausprobiert. Ergebnis: die Erste Zeil war 5cm eingerückt.
War das die Idee ?
Nein, es sollte normalerweise dann so aussehen:
Ziel war, dass Du das hier nicht mehr brauchst:
Turtle47 hat geschrieben:Sonst mit Leerzeichen im Namenfeld korrigieren.
Die Zeile im Code sollte so aussehen:
otext.insertString(ocursor,NameElement & CHR(9) & MyText & CHR(13)  ,false)'Text in das Dokument einfügen
Zum Testen hier mal meine Zieldatei:
Textfelder_1.odt
(7.21 KiB) 179-mal heruntergeladen
Schöne Grüsse.
Jürgen
turtle47
Reimond hat geschrieben:Dein bisheriges Makro ließt die Inhalte von "Listenfeldern" nicht aus.
kann ja auch nicht, weil der supportsService ein anderer ist.
	myFieldContent=  oFeld.content 'Wert auslesen
	elseif oFeld.supportsService("com.sun.star.text.TextField.DropDown") then
	myFieldContent =  oFeld.SelectedItem 'Selektion auslesen
	myFieldName= oFeld.name 'Name des Feldes
	end if
Beschäftige Dich wie von mir schon einmal empfohlen mit "xray". Damit bekommt man das ganz einfach raus. 8)
Jürgen
