Auswertung des Ergebnisses einer SQL Abfrage
Jensemann
Beitrag von Jensemann »
ich habe hier gerade folgendes Problem und bekomme nur die Fehlermeldung:
Fehler_Ungültiger Cursorstatus.png (4.17 KiB) 1212 mal betrachtet
Aber von Anfang an.
Ich habe eine MySQL Datenbank mit dem MySQL ODBC Connector an OpenOffice.org 2.4.0 angebunden.
In einem Base Formular wähle ich nun einen Eintrag aus der Datenbank aus, dieser Eintrag ist Bestandteil einer SQL Abfrage die über den folgenden Code erstellt wird:
SUB SQL_Name
SQL_Anweisung = Verbindung.createStatement()
SQL="SELECT `status`, `name`, `vorname`, `strasse`, `nr`, `plz`, `ort`, `bezirk` FROM `tn` WHERE `name` = '" & FormName & "'"
SQLName = SQL_Anweisung.executeQuery(SQL)
END SUB
Das Ergebnis der Abfrage sollte nun im ResultSet SQLName vorliegen.
Den Index der Spalten kann ich ermitteln, so ergibt beispielsweise:
SQLIndex=SQLName.findcolumn("name")
das Ergebnis 2. Ist ja auch korrekt.
Will ich aber nun über
SQLName.getString(SQLIndex)
auf den Inhalt zugreifen, kommt obige Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee, wo hier gerade mein Gedankenfehler liegt?
Kann es sein, dass in SQLName lediglich die Spalten vorhanden sind und keine Daten?
Wenn ja, wie kann ich mir den Inhalt des RecordSet ansehen?
Jens
openSuSE 11.2 LibreOffice 3.6.1
Windows XP SP3 (in VirtualBox unter openSUSE 11.2) mit LibreOffice 3.5.4 sowie Apache OpenOffice 3.4.0
Jensemann
Re: Auswertung des Ergebnisses einer SQL Abfrage
Ich habe das Problem gelöst.
Bei der direkten Zuweisung des Inhaltes über
thisComponent.drawpage.forms.getByName("Standard").getByName("txtVorschStatus").text=SQLName.getString(1)
kam immer die bekannte Fehlermeldung. Kopiere ich den ResultSet aber zuerst in einen Array
If Not IsNull(SQLName) Then
   While SQLName.next
   	for i=1 to 8
   		SQLText(i)=SQLName.getString(i)
    next i
   Wend
End If
und weise dann den Inhalt des Arrays zu
thisComponent.drawpage.forms.getByName("Standard").getByName("txtVorschStatus").text=SQLText(1)
thisComponent.drawpage.forms.getByName("Standard").getByName("txtVorschName").text=SQLText(2)
thisComponent.drawpage.forms.getByName("Standard").getByName("txtVorschVorname").text=SQLText(3)
thisComponent.drawpage.forms.getByName("Standard").getByName("txtVorschStrasse").text=SQLText(4)
thisComponent.drawpage.forms.getByName("Standard").getByName("txtVorschNr").text=SQLText(5)
thisComponent.drawpage.forms.getByName("Standard").getByName("txtVorschPLZ").text=SQLText(6)
thisComponent.drawpage.forms.getByName("Standard").getByName("txtVorschOrt").text=SQLText(7)
thisComponent.drawpage.forms.getByName("Standard").getByName("txtVorschBezirk").text=SQLText(8)
klappt es...
Ich habe nicht wirklich verstanden warum das so ist, aber gut, es ist eine Lösung.
Evtl. hilft das ja hier jemandem.
Jensemann
