Symbolleiste für Makros erzeugen
MrMurphy
Beitrag von MrMurphy »
ich beschäftige mich grade etwas intensiver mit den Möglichkeiten der Makros unter OOo.
Allerdings ist es nervig zur Bearbeitung / Erstellung der Daten immer das Menü "Extras - Makros - Makros verwalten - Makro..." aufzurufen.
Gibt es eine Möglichkeit, das dadurch aufgerufe Fenster "OpenOffice.org Basic Makros" auch über eine Symbolleiste aufzurufen? Entweder eine neue, in der ich dann verschiedene Makro-Funktionen bündeln kann, oder über eine bereits vorhandene? Und kann das Fenster über einen Tastaturbefehl aufgerufen werden?
Genau so würde ich auch gerne das Fenster Makro-Selektor (Extras - Makros - Makros ausführen...) öffnen.
Oder habe ich einfach bislang eine vorhandene Möglichkeit dafür in OOo übersehen?
Gruss
MrMurphy
turtle47
Re: Symbolleiste für Makros erzeugen
Beitrag von turtle47 »
Hi MrMurphy,
schau mal hier nach.
Viel Erfolg.
Jürgen
Na klar, indem Du die Symbolleiste nach Deinen Wünschen anpasst: Extras-Anpassen Register Symbolleisten.
Der gewünschte Eintrag befindet sich im Bereich Basic und heißt "Makros ausführen".
MrMurphy
Vielen Dank erst mal für die Antworten.
Sie gehen aber leider an meinem Problem vorbei, vielleicht habe ich es auch so früh am Morgen nicht richtig beschrieben. Ich arbeite mit OOo 2.3.1 (da mir die Version 2.4.x zu zickig ist) unter Windows und möchte die Makros (zur Zeit jedenfall) im Modul Calc erstellen.
Dazu muss ich (grade als Anfänger) ziemlich oft die Makro-Verwaltung aufrufen, um das Fenster "OpenOffice.org Basic Makros" zu öffnen:
Das ist über das Menü auf Dauer ziemlich nervig und kostet auch nervig viel Zeit, grade wenn man immer wieder kleine Korrekturen vornehmen muss. Auf den von euch beschriebenen Wegen bekomme ich das Fenster "OpenOffice.org Basic Makros" leider nicht geöffnet, genau so wenig wie das Fenster "Makro-Selektor".
Auf der von turtle47 genannten Seite wird nur beschrieben, wie einzelne Makros gestartet werden können, nicht wie man die beiden (oder zumindest eines) der von mir gewünschten Fenster öffnen kann.
Auf dem von Stephan genannten Weg werden auch nicht die von mir gewünschten Fenster geöffnet, sondern ein Fenster "Makros", welches nur die Hauptkategorien (jedenfalls in Calc) anzeigt und wo ich keine Makros bearbeiten oder starten kann.
Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung.
Gruss
MrMurphy
turtle47
Hi MrMurphy,
Stephan hat geschrieben:Na klar, indem Du die Symbolleiste nach Deinen Wünschen anpasst: Extras-Anpassen Register Symbolleisten.
Das ist Schritt 1.
Dann wählst Du folgende Einstellung (blau hinterlegt):
Anschliessend "Hinzufügen" und "Schliessen" klicken.
Jetzt findest Du in in Deine Standard-Symbolleiste den Eintrag "Makros".
Hilft das jetzt weiter?
Jürgen
