Bereich umformattieren, wenn Daten Zelle
WorstCases
Beitrag von WorstCases »
Hallo Leute,
Wenn in einer festgelegten Zelle Daten sind (z.B. "x"), würde ich gerne einen bestimmten Tabellenbereich unformattieren.
Format sollte sich in Fettschrift ändern, wenn möglich in Verbindung mit einer anderen Hintergrundfarbe.
Gibt es da einen Weg?
Hier mal ein Bild als Beispiel:
Gruß.
WorstCases
turtle47
Re: Bereich umformattieren, wenn Daten Zelle
Beitrag von turtle47 »
Hi WorstCases,
schau Dir mal die bedingte Formatierung an.
Viel Erfolg.
Jürgen
WorstCases
Perfekt!
Das ging leichter, als gedacht.
Eine Frage habe ich allerdings noch.
Für einige Makros habe ich nicht den Namen von Zellen (z.B. A1) verwendet, sondern den von mir festgelegten Zell-Namen (meineZelleA1).
Bisher sieht der code für die bedingte Formattierung folgendermaßen aus (und funktioniert):
$HauptTabelle.$M$5>=0
Jetzt würde ich aber lieber mit dem von mir vergebenen Zellnamen arbeiten, damit ich in Zukunft noch ohne Kopfschmerzen mal eine Zeile oder spalte hinzufügen/löschen kann, ohne dass die bedingte Formattierung hier nicht mehr richtig bzw. dann an falscher Stelle funktioniert.
Mein Code bisher (funktioniert nicht):
meinZellenName>=0
Worin liegt der Fehler?
Gruß.
WorstCases
turtle47
WENN(ZelleD1>0)
sollte funktionieren.
WorstCases
Das geht - super.
Habe aber zwichenzeitlich festgestellt, dass Calc es bei den Code für die bedingte Formattierung anscheinend merkt, wenn Zeilen/Spalten hinzugefügt oder gelöscht werden. Daher bin ich dann doch bei den "normalen" Bezeichnungen geblieben.
Mal eine Frage nebenbei: Was ist der Unterschied zwischen "A1" und "$A$1"?
Wann verwendet man welche Bezeichnung?
Gruß.
WorstCases
AhQ
Beitrag von AhQ »
Schau mal hier
AhQ
WorstCases
WOW!
Absolute und relative Adressierung
Genau das wissen über die Addressierunghat mir noch gefehlt. Definitiv eine der wichtigen Grundlagen!
Danke für den Link!
Gruß.
WorstCases
