Zeilen mit Hintergrundfarbe automatisch
chrischnian
Beitrag von chrischnian »
Ich möchte folgenes machen ich habe eine Tabelle die hat wie normal oben den Kopf und danachkommen 5 Zeilen mit Daten danach folgt eine Leerzeile danach folgen wieder 5 Zeilen usw. usw.
Wie kann ich es nun bewerkstelligen das immer 5 Zeilen mit Farbe X und die nächsten Zeilen mit Farbe Y gefüllt werden die Zeile dazwischen (Leerzeile soll immer weiß bleiben)
Kann dies Calc von selbst?
Mir ist vorallem beim einfügen von Zeilen wichtig das dies dann immer so bleibt. Die Tabelle hat zur Zeit 4800 Zeilen und da ist dies ganz schön beschwerlich dies immer mit der Hand zu machen.
Also freue mich auf eure Antworten.
Gruss
Chris
AhQ
Re: Zeilen mit Hintergrundfarbe automatisch
Beitrag von AhQ »
Hallo Chris,
jetzt werden Dir sicher gleich die Makro-Freunde hier mit ner schönen Lösung antworten, da will ich davor noch meine händische Methode loswerden. :D
Von alleine kann Calc das nicht, weil Du es mit einer Formel in einer Zelle nicht schaffst, eine ganze Zeile anzusprechen.
Wie wärs denn, wenn Du Dir einmalig ein Zusatzblatt einbaust, in dem nur die Formatierung ist. Das sollte mit dem Pinselsymbol relativ schnell gehen (zuerst einen Bereich hell, einen dunkel einfärben, beide markieren, mit Pinsel mehrfach untereinander wiederholen, den größeren Bereich markieren, mit Pinsel mehrfach wiederholen, den wieder größeren bereich markieren usw).
Naja, und wenn Du den erschaffen hast, dann kannst Du ja dann immer das gesamte Blatt markieren und mit dem Pinselsymbol auf die Ursprungszelle übertragen.
Um überschüssige Formate wegzubekommen, suchst Du einfach die letzte Zeile Deines Datenbereichs, gehst eine Zeile drunter, drückst Strg+Shift+Pfeil runter, dann drückst Du Shift+Leertaste und dann Strg+Shift+Leertaste. Dann sind da aus dem Bereich alle Formate wieder draußen.
Nur als kleiner Tipp, wenn Du auf den Pinsel doppelklickst, bleibt er fest und Du kannst das gleiche Format öfters hernehmen.
AhQ
mittels bedingter Formatierung.
Erstelle 2 Zellvorlagen (in meinem Beispiel jms1 und jms2) mit den entsprechenden Hintergrundfarben und verwende eine bedingte Formtierung wie in der Abbildung zu sehen
chrischnian
Danke ihr beiden dachte nicht das ich das mit bedinger Formatierung geht.
Aber es geht. Muss es nur noch so anpassen das er mir die ersten beiden Zeilen nicht mitrechner da dort der Kopf ist.
Also danke ihr beiden.
