Problem bei Formatierung der Überschrift
Hallöchen,
bei meinen Formatvorlagen für die Überschriften weiß ich nicht, wie ich es ändern kann, dass wenn die Überschrift über zwei Zeilen geht, diese dann in der zweiten Zeile nicht linksbündig wiedergegeben wird, sondern bündig zum Überschriftenanfang in der ersten Zeile.
Nicht so:
1. Übersicht über das Verfahren der
neuen Methode
Freue mich über Eure Hilfe!
Nicht so:
neuen Methode
Re: Problem bei Formatierung der Überschrift
Rechtsklick in Überschrift - Absatzvorlage bearbeiten. Dort unter Einzüge und Abstände bei Einzug Vor Text und erste Zeile z. B. 1 cm eingeben, bei Erste Zeile jedoch negativen Wert.
Danach über Extras - Kapitelnummerierung bei Trennzeichen dahinter soviele Leerzeichen eingeben, bis erste Zeile mit dem Rest bündig ist.
Man könnte auch mit Strg-Tab einen Tabulator zwischen Kapitelnummer u. Überschrift eingeben, aber dann erscheint im Inhaltsverzeichnis immer ein Leerzeichen vor der Überschrift.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
hmm, also das funktioniert nicht wirklich so gut. Wenn ich unter Extras Kapitelnummerierung den Abstand zum Text ändere,
haut es mir alle Überschriften durcheinander. Also die römischen Überschirften sind z.B. einfach weg, obwohl ich sie gar nicht bearbeitet habe,
und die arabischen sind dann folglich auch alle falsch. Stelle ich die römischen wieder korrekt ein, haut es die arabischen raus.
naja, ich glaube ich habe einen Fehler gemacht und nicht die richtige Ebene ausgewählt.
Statt dessen hab ich versucht im Aufklappmenue die Überschriften anzuwählen.
Also die Ebenen 1... entsprechen wohl dann Überschriften 1.. im Stylisten.
...es hat jetzt geklappt, allerdings habe ich nur Einstellungen in der Absatzvorlage vorgenommen.
Leerzeichen waren nicht nötig.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
von Sanne wird zur Lösung die Einstellung über Position bei der Kapitelnummerierung vorgeschlagen.
Das ist sicherlich zunächst der richtige Weg.
Ich habe damit allerdings das Problem, dass bei einem in der Kopfzeile eingefügten Feldbefehl "Kapitelnummer und Name" die Zahl dann direkt vor dem Kapitelnamen hängt, was ich nur durch Einfügen von Leerzeichen wie von mir oben beschrieben ändern kann.
Außerdem wird eine zweizeilige bündige Überschrift in der Kopfzeile nicht bündig dargestellt, da ist dann ewiges Gefrickel angesagt.
@Sanne: Hast du diese Probleme nicht, bzw. eine gute Lösung?
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Hallo Sanne,
wie gesagt, die Leerzeichen lösen das erste Problem.
Bei deinem Hinweis mit der Absatzvorlage für die Kopfzeile komme ich jedoch nicht weiter.
Wo immer ich die Feldbefehle/Tabstopps einfüge, es passt einfach nicht.
Ich habe meine Bemühungen als Datei angehängt, wäre unheimlich nett, wenn du mal einen Blick darauf werfen könntest.
- kopfzeile.odt
- (20.47 KiB) 100-mal heruntergeladen
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Hallo Sanne,
nein, das meine ich leider nicht. Das sieht im Moment gut aus, aber es ist nicht rechtsbündig. An diesem Problem knabbere ich schon seit einigen Monaten, frustrierend.
Ich habe in deiner Datei mal eine zweite Überschrift - einzeilig - eingefügt, die hängt dann eben nicht rechts, wie es sein sollte, sondern irgendwo links.
Bin jetzt weg, wenn dir - oder anderen - da was einfiele, das wäre super.
- kopfzeile.odt
- (20.77 KiB) 105-mal heruntergeladen
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
die zweizeilige Überschrift soll links bündig sein, jedoch rechtsbündig am rechten Tabulator ausgerichtet sein, also das Verhalten einer einzeiligen Überschrift zeigen, ich habe ein Bild angehängt. Diese Position kann ich nur durch gefühlvolles Verschieben der Einzüge im Lineal für eine Überschrift erreichen, oft stimmt dann aber die Position bei anderen Überschriften nicht.
Übrigens, im Bild habe ich die Feldbefehle für Kapitelname u. Nummer getrennt eingefügt.
- Kopfz.jpg (14.38 KiB) 3498 mal betrachtet
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
die Möglichkeit, eine Tabelle zu nutzen, war mir bekannt, ich dachte aber, dass die Kopfzeile doch irgendwie die Formatierung der Überschrift auch bei zweizeiligen Überschriften übernehmen müsste. Wundere mich, dass dieses Problem offensichtlich nur ich habe, ich stolpere dauernd über diese langen Überschriften.
Auf jeden Fall Danke an Sanne und Sunny (süß
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
was du sagst, ist einleuchtend, mich wundert aber, dass ich mit meinem Problem so ziemlich allein bin, ich bin jetzt über ein Jahr in diesem Forum und habe eine entsprechende Diskussion noch nicht gelesen.
Auf jeden Fall Danke,
ciao
ciao
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
ich muss des öfteren Diplomarbeiten usw. formatieren (bin Lehrer und bringe das den Schülern an der Schule bei, im Studium erinnern sie sich dann an mich).
Dabei mache ich grundsätzlich Blocksatz, die Silbentrennung von OOo finde ich ok. Horrorszenario: Flattersatz ohne Silbentrennung!
Die unterschiedlichen Abstände sind ja durch die verschiedenen Längen der Überschriften bedingt - wie sollte man das sonst hinbekommen?
Alternative wäre in der Kopfzeile eine zweizeilige Suppe, die Nummer und Namen optisch nicht trennt. Der Leser muss beim Blättern eindeutige Informationen bekommen, deshalb die optische Trennung durch Bündigkeit.
Vielleicht eine Macke von mir: ich schaue mir bei einem neuen Dokument, das ich layouten muss, zuerst die Überschriften an, bei Zweizeiligkeit kommt ein langer Seufzer.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
- Constructus
Hallo bonzo, hallo an die anderen Beitragsbestreiter in diesem Thema,
das ganze ist für mich leider sehr schwer nachzuvollziehen, da ich so etwas bisher nicht benötigt habe. Weil aber solche Probleme manchmal recht spannend sein können und man nie behaupten darf, alles zu wissen, habe ich das ganze ein wenig mitverfolgt.
Unklar ist mir, ob die links- und rechtsbündige Ausrichtung bei >= 2 Zeilen jetzt für Kapitel ü b e r s c h r i f t e n gelten soll oder für Kopfzeilen in (je)der Seite. Im Moment verstehe ich das so, daß das Inhaltsverzeichnis so eine bündige Anordnung zeigen soll; vielleicht denke ich hierbei aber auch in eine völlig falsche Richtung?
Wenn ich mir die Grafik in der Antwort von bonzo “Re: Problem bei Formatierung der Überschrift Beitragvon bonzo am Gestern 07:34“ ansehe, könnte der obere Absatz eine Zeile des IVZ sein, der untere dagegen eine Kapitelüberschrift unmittelbar im Textbereich– oder liege ich da völlig falsch? Wie schon angedeutet, solches “Gefrickel“ kann sehr spannend sein, wenn man das mal irgendwann selber einsetzen will.
Habt ihr noch die Möglichkeit, mir das ganze etwas deutlicher zu machen?
Constructus
Einer der nicht aufhören will, “Kleinigkeiten“ zu studieren...
Constructus
@sunny:
letzte Zeile rechtsbündig will ich definitv nicht, es sollte schon so aussehen wie auf dem Bild.
@constructus:
es geht mir nur um das Erscheinungsbild in der Kopfzeile, Überschriften und IV sind ok.
Eine einzeilige Überschrift rechts in der Kopfzeile wird durch den Feldbefehl automatisch am rechtsbündigen Tabulator ausgerichtet, meine Frage war, ob man das auch mit zweizeiligen per FV so hinbekommt, dass die Zeilenanfänge linksbündig sind.
Eine längere Arbeit hat ja einen Wechsel von langen u. kurzen Überschriften, mir gefällt da als Fixpunkt für den Leser der rechte Rand des Satzspiegels am besten.
Der einzige Weg wird wohl tatsächlich der mit Tabellen sein.
Ciao und danke
@sunny:
@constructus:
Ciao und danke
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
- Constructus
Hallo bonzo,
Dort positioniere ich Angaben, die auf jeder Seite identisch wiederkehren sollen, mit Ausnahme von Infos, die per Feldbefehl gesteuert werden, wie z. B. Seitenzahlen oder auch ein Änderungsdatum usw. Für meine Begriffe sind das aber doch keine Überschriften...?
Oder bin ich hier möglicherweise doch der DAU??
Oder fügst Du in die Kopfzeile Feldfunktionen ein wie z. B. Kapitelname o. vgl., die in jeder Seite das Kapitel, welches die Seite wohl hat, anzeigen? Ich hab grad mal im Writer versucht, irgendetwas in die Richtung weisendes hinzubekommen- leider ohne Ergebnis.
Wenn die Frage nervt, gib mir bitte eine kurze Info, sonst wäre für mich eine Verdeutlichung gut.
Danke sagt
Constructus
Was ich eben leider nicht verstanden habe, sind Überschriften in der Kopfzeile. Sorry, was haben die denn dort zu suchen?bonzo hat geschrieben:es geht mir nur um das Erscheinungsbild in der Kopfzeile, Überschriften und IV sind ok.
Danke sagt
Constructus
