Beschädigte StarOffice Datei
ACTGA
Beitrag von ACTGA »
ich habe eine beschädigte StarOffice Datei, die ich mit der Autokorrekturfunktion von OpenOffice nicht mehr retten kann. Wenn ich mit JA zustimme, nachdem OpenOffice mich fragt ob die Datei wiederhergestellt werden soll, erhalte ich ein leeres Calc Spreadsheet. Die Daten scheinen verloren. Wenn ich es mit einem beliebigen Texteditor anschaue, dann sehe ich jedoch dass zumindest noch einiges da ist - aber cryptic [žvUnVã„A]@â”Ê•úô–Æ£Tf(x³èyÝ!šó¤¬].
Gibt es eine Möglichkeit die Datei wieder herzustellen?
RS
Re: Beschädigte StarOffice Datei
Beitrag von RS »
vielleicht ist ja noch etwas zu retten, s. folgender Beitrag hier aus dem Forum: viewtopic.php?f=2&t=15844&p=65254&hilit ... igt#p65254
(jetzt mit "zippen", für die Zukunft mit den Sicherheitskopien...)
Rebecca
ACTGA
Beitrag von ACTGA »
Hallo Rebecca,
vielen Dank für die Info. Die in dem Beitrag genannten maßnahmen greifen nicht, hatte ich schon mal versucht. Ich hatte 2 Sicherungskopien, eine auf Linux und eine auf einer ext. HD. Aber eigenartigerweise verhalten die sich genau so. Der File ist schon ca. 4-5 Jahre alt und wurde in der Zeit nie angefasst. Ich hatte mir im Internet ein tool heruntergeladen (CalcRecovery, Demo) aber auch das hat nicht helfen können. Wenn es ein anderes Tool gibt wäre ich dankbar für einen Tipp.
Stefan
Hallo ACTGA,
ich verstehe das folgende nicht so ganz :roll: !?
ACTGA hat geschrieben: Wenn ich es mit einem beliebigen Texteditor anschaue, dann sehe ich jedoch dass zumindest noch einiges da ist - aber cryptic [žvUnVã„A]@â”]•úô–Æ£Tf(x³èyÝ!šó¤¬].
Hast Du deine .ods-Datei, so wie sie da ist, in einem Texteditor geladen?
Wenn ja, dann bringt Dir das nichts!!! Denn eine .ods-Datei ist eine GEZIPPTE Datei, die kann man nicht in einem Texteditor betrachten. Man kann sie nur mit einem Packer entpacken, z.B Winzip, 7-Zip, Winrar....
Oder hast Du deine Datei enzippt (entpackt)? Und wenn ja, welche Datei genau hast Du dir dann angeschaut?
Das sind alles sehr wichtige Infos die hier fehlen!!
Ohne die kann dir hier keiner weiterhelfen.
Ich empfehle dir aber schon mal sicherheitshalber dir diesen Thread HIER in ruhe durchzulesen. Wenn Du dann noch nicht weiterkommst, dann meld dich noch mal.
Dann aber mit genaueren Infos. Unter anderem auch, ob deine Datei mit Passwort versehen ist.
ACTGA
Beitrag von ACTGA »
Hallo Balu,
es handelt sich um eine StarOffice Datei mit der Endung .sxc.
Entsprechend des Beitrages habe ich versucht die Date mit 7Zip zu öffnen. Jedoch erhalte ich die Meldung "Datei kann nicht als Archiv geöffnet werden".
Sind denn die sxc auch nach dem gleichen Muster gezippt wie die .ods Dateien?
Tks nd krgds
ACTGA
Hallo ACTGA,
ob die .sxc-Dateien nach dem gleichen Muster gezippt werden, kann ich jetzt, mangels wissen über die genaueren spezifikationen, nicht sagen. Aber sie sind auf jeden fall auch schon nach dem damaligen ODF Standard aufgebaut worden. Das ist wohl nicht der heutige aktuelle ODF standard, da er sich (so glaube ich) etwas weiterentwickelt hat, aber das spielt jetzt auch erstmal keine große Rolle.
Wichtiger ist diese Fehlermeldung.
Das kenne ich, und das kann mehreres bedeuten.
-> Bei "normalen" (unbeschädigten) Dateien, das da irgendein Prozess, oder ein Programm auf diese Datei zugreift. Falls OpenOffice aktiv ist, beenden (falls vorhanden, den Schnellstarter auch) und es dann noch mal versuchen.
-> Falls dann noch immer diese Meldung kommt, dann schlage ich mal vor ein kleines Freeware-Tool für Windows zu besorgen. Die gute alte Tante Google sagt das man es sich kostenlos downloaden kann. Frag sie doch einfach mal.
Auch wenn man mit Unlocker primär Dateien löschen möchte, die aus irgendwelchen gründen von irgendwelchen anderen Programmen oder Prozesse geblockt sind, so kann man damit aber auch einfach nur Dateien entsperren (unlocked) und anschließend verschieben oder anderes machen.
Eine Garantie das es funzt kann ich nicht geben. Aber vielleicht zeigt ja Unlocker ja irgendwas an, was bei der weiteren Fehlersuche behilflich sein könnte, oder auch nicht.
-> Und jetzt kommt leider der schlimmste Fall, der sein kann!! Aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, ist wahrscheinlich das "Zip-Archiv-Attribut" zerstört. Und zwar so, das der Packer es nicht mehr als "Zip-Archiv" identifizieren kann.
Wolltest Du mit 7-Zip deine .sxc-Datei "Öffnen", oder "entpacken nach..." entpacken?
Denn bei "Öffnen" wird der inhalt eines Zip-Achives in einem seperaten Fenster angezeigt. Das gilt auch für manche .exe-Dateien, da sie manchmal nur selbstentpackende Zip's sind.
Und bei "entpacken nach..." wird die Datei in ein Verzeichnis mit dem Dateinamen als Ordnernamen entpackt.
Hast Du die Originalen Sicherungskopien noch z.B auf der ext.HD?
Und wenn ja, kannst Du aus OpenOffice heraus direkt auf die ext.HD zugreifen?
Oder Kopierst Du sie erst auf deine Lokale Festplatte? Und öffnest Du sie von dort aus?
Beschreib mal etwas genauer wie Du bis jetzt vorgegangen bist. Bitte.
Schlicht und einfach falsch, denn es gab damals noch keinen ODF-Standard nach welchem sie hätten aufgebaut sein können - sxc existiert seit mindestens 2001 ein ODF-Standard erst seit 2006.
Kann ich hier nicht nachvollziehen noch sehe ich technisch keinen Grund dafür wie das passieren sollte.
Nenne bitte ein nachvollziehbares Szenario wo dieses Verhalten bezüglich entpacken von sxc-Dateien wie beschrieben auftritt.
Ich hatte es geahnt, Das Du dich jetzt einklinkst. :wink:
Szenario 1:
OOo gestartet, noch mal versucht diese besagte Datei zu öffnen, was nicht funktionierte. OOo nicht beendet, aber versucht mit einem Packer diese Datei zu entpacken. Was nicht funktionierte, weil OOo die Datei noch nicht wieder freigegeben hat. Lach nicht, ist bei mir hier schon manchmal vorgekommen. Warum auch immer, keine Ahnung. :roll:
Szenario 2:
Versucht mit einem anderen Programm mal in die Datei reinzuschauen, z.B. Notepad++. Das hat dann auch noch nicht die Datei wieder freigegeben.
usw. usw.
Windows ist halt nicht immer sehr zuverlässig. Und dann kann es schon mal zu solchen fehlverhalten kommen. Und jetzt sag nicht: "Kann ich nicht nachvollziehen ... ". Denn dann antworte ich nur: "Nichts is unmöööglich! Doyodaaa!" :mrgreen:
Spaß beiseite.
Würde es diese Problematik, mit dem nicht wieder freigeben, nicht geben, dann würde es ja wohl auch nicht so ein Tool geben. Oder!?
Das mit dem ODF-Standard wusste ich jetzt nicht so genau, aber genau deshalb hatte ich es ja schon geahnt, das Du dich deswegen meldest. Also lässt sich dementsprechend meinerseits rückschließen, dass sich ODF auf der damaligen Basis von .sxc entwickelkt hat.
Jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema.
Was für Ideen hast Du denn noch so in deinem "Nähkästchen" versteckt, die hier vielleicht noch recht hilfreich sein könnten? :D
Merkst Du das das eine ziemlich andere Aussage ist als die erste das die erste, wo die Rede von einem (laufenden) Prozess war.
Bloß hat das alles nichts mit dem beschriebenen Problem zu tun, nämlich der Vermutung das nicht mehrere Programme gleichzeitig auf die Datei zugreifen könnten und daher ein Fehler entstünde beim Versuch die Datei zu entpacken.
Naja praktisch schon, obwohl dieses Argument natürlich niemand der an der ODF-Entwicklung Beteiligten besonders gerne hört und es strenggenommen nicht zu beweisen ist.
Eigentlich nichts, außer einem vernünftigen(*) Packer zu nehmen (Powerarchiver und WinZip können es sicher) und die dort integrierte Archivreparaturfunktion zu benutzen.
Es kann sich dabei durchaus lohnen mehrere Programme zu versuchen, weil im konkreten Einzelfall die Reparaturfähigkeit jedes Einzelprogramms nicht immer gleich gut ist, es ist also nicht so das Programm a immer besser als Programm b ist, es hängt auch ein wenig von der konkreten Beschädigung des Archivs ab.
was jetzt nichts weiter heißt als das 7-zip noch nicht konnte als ich es das letzte Mal testete (ich teste in losen Zeiträumen diverse OpenSource-Programme weil ich beruflich über deren Entwicklung informiert sin muß, benutze aber nicht alle, so z.B. benutze ich im Tagesgeschäft nicht 7-Zip sondern eine ältere Version von Powerarchiver)
ACTGA
Beitrag von ACTGA »
Danke für die Beiträge.
habe alle Anwendungen geschlossen. Den Schnellstarter habe ich so oder so immer bei allen Programmen ausgeschaltet. Beim entpacken und beim öffnen bekomme ich Fehlermeldungen und zwar sowohl bei 7Zip, PowerArchiver und WinZip. Also bleibt zu befürchten, dass Deine Prognose:
balu hat geschrieben:-> Und jetzt kommt leider der schlimmste Fall, der sein kann!! Aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, ist wahrscheinlich das "Zip-Archiv-Attribut" zerstört. Und zwar so, das der Packer es nicht mehr als "Zip-Archiv" identifizieren kann.[/[uote]
zutrifft.
Nachdem Reparaturmodus vom PowerArchiver sieht man deutlich, dass nur noch die mimetype und meta.xml ok sind. Der Rest ist defekt und der Reparaturmodus stellt nur diese beiden wieder ins neue Archiv zurück (PAFixed.zip). Beim zurückbauen der Extension zu sxc hat openOffice sich wieder genau so verhalten wie zuvor (merkte, dass mit dem Archiv etwas nicht stimmt, schlägt den Reparaturmodus vor und öffnet ein leeres Spreadsheet).
Beim WinZip finde ich keinen Reparaturmodus.
Frage: enthält eine der beiden noch verwendbaren files die benötigten Daten, so dass ich entsprechend des Artikels, den mir Balu zur Lektüre vorgeschlagen hat wieder neu zusammenstellen kann? Ich vermute eher nicht, da die Datei "content" natürlich eher nach der gesuchten Datei klingt. Und wenn dies nicht der Fall ist, gibt es eine Möglichkeit, die als defekt gemarkten files wiederherzustellen? Oder kann ich die Content.xml einzeln extrahieren um zu sehen, was davon noch verwertbar ist?
Danke
Stefan
@ Stephan,
auch der Hinweis auf einen Packer mit Reparaturfunktion war doch auch was Wert, da hatte ich gar nicht daran gedacht.
@ ACTGA,
ganz schlechte Nachrichten für dich. :oops:
Wenn die "content.xml" defekt ist, kannst Du ALLES vergessen. Denn die ist eigentlich "DIE Hauptdatei". In ihr stehen die wichtigsten Infos drin! Dazu gehören zum Beispiel alle Formeln, und zwar in englischer Schreibweise. Und ohne Formeln funzt ja gar nichts.
Wenn aber nur die "styles.xml" und die "settings.xml" beschädigt sind, dann wäre es aber auch noch fraglich ob man die einfach ersetzen könnte. Ich würde sagen, NEIN das bringt nicht viel!
Alle .xml-Dateien kann man sich z.B. in einem Texteditor anschauen, nur versteht man da nicht wirklich viel. Obwohl man alles im Klartext lesen kann, ist doch der Strukturierte Aufbau dieser Dateien nicht so leicht nachvollziehbar.
Ob Du die "content.xml" einzeln extrahieren kannst, wage ich zu bezweifeln. Denn wenn Du schon die Archiv-Datei nicht öffnen kannst, dann kannst Du wohl auch nicht eine einzelne Datei extrahieren. Selbst wenn es doch funktionieren würde, wüsste ich jetzt nicht ob man dann damit eine neue Datei aufbauen kann. Es käme wohl nur auf einen Versuch drauf an, aber ohne die "styles.xml" und die "settings.xml" kann ich nicht garantieren das etwas gescheites dabei rumkommt.
Tut mir echt leid, das ich nicht viel weiterhelfen konnte. :oops:
