Zählen, wie oft etwas im Dokument vorhanden ist
AhQ
Re: Zählen, wie oft etwas im Dokument vorhanden ist
Beitrag von AhQ »
angenommen, Deine Zahlen stehen im Bereich A1:F6, dann heißt Dein guter Freund
=Zählenwenn(A1:F6;4)
AhQ
Besser wäre es du würdest ein neues Thema eröffnen!
Calc hält sich näher an eine allgemeingültigere Syntax bei regulären Ausdrücken, und dort steht das *zeichen für: "das Zeichen davor darf beliebig oft oder auch garnicht auftreten" -das wäre dann bei 'F*' eine leere Zelle bis zu beliebig langen Zeichenketten aus F.
Das Äquivalent zum Excelausdruck "F*" ist in Calc "F.*"
Der Punkt alleine steht für: "ein beliebiges Zeichen"
Da es in deinem Fall offenbar nur um ein Zeichen hinter dem F geht, würden auch die RegExe: 'F.' 'F.?' 'F.+' oder einschränkend: F[a-z1-9] fündig werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
Edit:
? Wieso funktionieren die BBCodes nicht mehr ?
AhQ
Beitrag von AhQ »
bei mir klappt Karos Vorschlag porblemlos. Hast Du unter Extras->Optionen->OOCalc->Berechnen einen Haken bei "Reguläre Ausdrücke ermöglichen"?
AhQ
AhQ
Beitrag von AhQ »
geht es wirklich um so etwas einfaches wie Mannschaft in einem Spielplan finden? Mit anderen Worten, steht wirklich der Suchbegriff immer so in der Zelle, wie Du ihn auch suchst? Oder gibt es da Abweichungen? (Als Beispiel, suchst Du nur Bayern München? Oder suchst Du alle Mannschaften mit einem n?) Wenn der Begriff genau so in den Zellen steht, wie Du ihn suchst, dann reicht ein einfaches =Zählenwenn(Suchbereich;"SuchwortInAnführungszeichen")
Wenn Du nur Teile des Wortes der Zellen suchst, dann kommst Du um reguläre Ausdrücke nicht herum. Informier dich dann mal dazu hier im Forum, in der OOo-Wiki und in der F1-Hilfe. Da solltest Du genug Beispiele bekommen.
AhQ
