Farbige Felder zählen
Brainstormer
Beitrag von Brainstormer »
Würde gerne in meiner Tabelle die farbigen Felder zählen und die Gesamtsumme ausgeben lassen...geht das denn?? Wenn ja mit welcher Formel?
Brainstormer
EPsi
Re: Farbige Felder zählen
Beitrag von EPsi »
Mal ne dumme Frage:
Warum sind die Zellen farbig?
Per Hand formatiert oder wegen bedingter Formatierung?
Haben die farbig markierten Zellen Werte, die etwas mit der Farbe zu tun haben?
Aber vielleicht hilft das der Lösung näher zu kommen.
Standart - der neue Standard
komma4
Beitrag von komma4 »
Ich denke, dass dies nicht mit einer Formel geht.
Bei "bedingter Formatierung" könnten die Zellen gezählt werden, welche die Kriterien erfüllen.
Bei manuell vergebener Zellvorlage ginge es mit einem Makro.
Also, (die Frage ist überhaupt nicht dumm): wie wurden die Zellen formatiert?
Brainstormer
Es ist ein Schichtplan und jeder Mitarbeiter hat eine Farbe....ich möchte diesen Plan auch gleichzeitig dazu nutzen die Gesamt-Std des Monat anzeigen zu lassen, deswegen die Farbe....:-)
komma4
...das beantwortet die Frage nicht.
Heisst das, dass die Zellen "nur" mit Hintergrund formatiert wurden, ohne einen Inhalt (Wert) zu haben?
Brainstormer
Ich habe nur den Hintergrund geändert, also die Felder enthalten keinen Wert.....
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Brainstormer,
Brainstormer hat geschrieben:Ich habe nur den Hintergrund geändert, also die Felder enthalten keinen Wert.....
Tja, dann geht es wohl nur in Verbindung mit Makros.
Jürgen
Brainstormer
danke für den Tip, so wird es wohl funktionieren...
Leider bin ich einer von der ganz dummen sorte(newbie bei Excel bzw. Calc). Wie erstell ich denn ein Makro? Also diesen Start Zählen button brauch ich nicht unbedingt.....
Danke für jede Hilfe
Daniel
turtle47
Hallo Daniel,
Brainstormer hat geschrieben:Wie erstell ich denn ein Makro?
Das Makro ist in den Grundzügen doch schon vorhanden, du musst es nur entsprechend anpassen. :wink:
Mehr zur Makroprogrammierung findest Du hier.
Aber warum das Rad neu erfinden. Lade Dir mal die Mitarbeiterplanung runter.
Vielleicht ist das ja schon was Du brauchst.
Ansonsten lade mal Deine Datei mit fiktiven Daten hier hoch damit wir uns das Ganze mal ansehen können.
Jürgen
Brainstormer
uiuiui das is ja viel zui detailliert:-) Meins ist ganz einfach....
Planung0608.xls
(70 KiB) 129-mal heruntergeladen
turtle47
Also wenn es eine Excel-Datei sein soll, dann kann man das mit dem Makro vergessen. :(
Excel kann mit OOo-Makros nicht umgehen.
Ich habe das jetzt mal mit Formeln gemacht welche einfach die Namen zählen. :lol:
Planung0608_2.xls
(71.5 KiB) 177-mal heruntergeladen
Gehts so auch?
Jürgen
Brainstormer
Hmm joa geht auch schaut aber nicht schön aus :-)
nein muss nicht Excel sein. kann auch des normale Format sein. IS ja nur für mich. ich konvertiers dann nur immer das es alle lesen können
Brainstormer
geht des denn nicht irgendwie das ich =ZÄHLENWENN(C4:H24;"Backcolor=255,255,0") eingeb oder so ähnlich???
turtle47
Brainstormer hat geschrieben:Hmm joa geht auch schaut aber nicht schön aus
Dann verpasse den Namen doch die gleiche Farbe wie der des Hintergrundes, dann sieht man die Namen nicht. :D
Hallo Daniel,
ergänzend zu dem was Jürgen sagte, erstellst Du neben der Auswertung, aus Jürgens Beispieldatei, noch 5 Farbfelder wo die Schriftfarbe die gleiche ist wie die des Hintergrunds. Dann nimmst Du den Pinsel (funktioniert gleichermaßen in Excel und in Calc), und überträgst einfach die Farbvorlagen. Und schon hast Du eine wunderbare Kompromisslösung ohne Makros. :D
Klar, ein wenig Handarbeit ist wohl schon angesagt, aber besser geht’s nicht in Hinsicht auf das Dateiaustausch-Verfahren.
Im Anhang ist das gleich mal Praktiziert worden.
Have more Fun
Planung0608_balu.xls
(16 KiB) 150-mal heruntergeladen
