Datum in formel verwenden
hi
ich hab ein problem und zwar, möchte ich den wochentag in einer formel verwenden.
=WENN(C30="Sa";0;WENN(C30="So";0;WENN(S30<=7;S30;7)))
das ist eine der Formeln.
Sa u. So stellen den Wochentag momentan da, da ich mir aber den wochentag "ausrechnen" lasse steht halt nicht So in dem feld sondern eine formel
jetzt die frage wie kann ich das ganze vernünftig ersetzen
bzw. vielleicht gibt es ja auch ne besser lösung für meine wochtentags formel die is nämlich imoment 1ster des monats + tag-1
also für den 4ten 1.7.08+3
wobei sich der monat immer ändern lassen muss
ich hoffe ich konte euch mein problem gut genug schildern sonnst versuche ich nachzubesser
blackpeat
das dokument stelle ich eher ungern hier öffentlich zur verfügung
blackpeat
Re: Datum in formel verwenden
Hi Blackpeat!
Hilfe öffnen, auf Index gehen, "Wochentag" eingeben.
Ansonsten ist die Schilderung deines Problems für mich völlig unverständlich. Was soll denn die Formel ausgeben?
Standart - der neue Standard
Hallo blackpeat!
Wie, und wo lässt Du dir den Wochentag ausrechnen?
Soll das Datum Chronologisch, oder aber Intervallmäßig adiert werden?
Chrono.
1.7 2.7 3.7 .....
Intervall.
1.7 4.7 7.7 .....
Theoretisch würde ich deine zitierte Formel in das hier umwandeln.
Theoretisch deswegen, weil genauere angaben von dir fehlen. Und so ist es nur ein "Schuß in's Blaue."
Chrono.
1.7 2.7 3.7 .....
Intervall.
1.7 4.7 7.7 .....
=WENN(TEXT(C30;"NN")="Sa";0;WENN(TEXT(C30;"NN")="So";0;WENN(S30<=7;S30;7)))
ich hab einfach mal die Datei hoch geladen es geht um die Tabelle Beschäftigungsnachweis
aber deine hilfe hat mir schon geholfen balu denn jetzt wird es richtig ausgefüllt
fast zumindest
denn
hier soll noch rein wenn im feld nur bekomme ich wenn ich das zusammen baue immer fehler meldungen
genauso hier da soll das selbe rein
in der angehänten datei ist erst zeile 30 bearbeitet nur das ihr euch nicht wundert wenn ihr es ladet
und nochmal sorry für meine etwas verwinrrenden erklärungen ich hoffe ihr könnt mir wenigstens etwas folgen
fast zumindest
denn
=WENN(TEXT(C30;"NN")="So";0;S30-Z30-AH30)Code: Alles auswählen
WENN(CO30="F";0Code: Alles auswählen
=WENN(TEXT(C30;"NN")="So";S30;0)in der angehänten datei ist erst zeile 30 bearbeitet nur das ihr euch nicht wundert wenn ihr es ladet
- Stundenzettel.ods
- (71.62 KiB) 62-mal heruntergeladen
Hallo blackpeat!
Ich hab da mal deine Formeln, durch meine ersetzt.
=WENN(TEXT(C30;"NN")="Sa";0;WENN(TEXT(C30;"NN")="So";0;WENN(CO30="F";0;WENN(S30<=7;S30;7))))
=WENN(TEXT(C30;"NN")="So";0;WENN(CO30="F";0;WENN(S30-Z30>2;2;S30-Z30)))
Der Format-Code "NN" funktioniert wohl unter Calc super, aber da ich "Nachtigall ik hör dir trapsen", gesehen habe das das Original von Excel stammt, habe ich den Format-Code auf "TTT" geändert. Dadurch funzt das in beiden Programmen gleichermaßen gut.
Ferner hab ich diese Formel
=WENN(UND(I30=0;N30=0);0;WENN(I30<=N30;((N30-I30)*24)-Grundeinstellungen.B8;(N30+1-I30)*24-1))
etwas modifiziert.
Und zwar, damit es etwas übersichtlicher wird, habe ich den Zellbezug
ein Sinnigen Namen verpasst, nämlich "Pause". In der Formel sieht das dann so aus.
Außerdem habe ich jetzt die Datumsspalten so modifiziert, das man jetzt wirklich eintragen kann, seit wann man auf der Baustelle ist. Das heißt, wenn man z.B erst ab dem 29.7.2008 dort ist, gibt man einfach das Datum an, und die Datumsspalte wird dann VOM eingegebenen Datum BIS zum Monatsende ausgefüllt. In diesem Beispiel vom 29.7.2008 bis zum 31.7.2008. Und die restlichen Datumszellen bleiben "leer".
Ach ja!
Damit Du auch gleich damit arbeiten kannst, ist deine modifizierte Datei wieder im Anhang.
Viel Spaß damit
=WENN(ODER(TEXT(C30;"TTT")="Sa";TEXT(C30;"TTT")="So";CO30="F");0;WENN(S30<=7;S30;7))
=WENN(ODER(TEXT(C30;"TTT")="So";CO30="F");0;WENN(S30-Z30>2;2;S30-Z30))
=WENN(ODER(TEXT(C30;"TTT")="So";CO30="F");0;S30-Z30-AH30)
etwas modifiziert.
=WENN(UND(I30=0;N30=0);0;WENN(I30<=N30;((N30-I30)*24)-Pause;(N30+1-I30)*24-1))
Ach ja!
Viel Spaß damit
- Stundenzettel_v2.ods
- (70.76 KiB) 59-mal heruntergeladen
das mit den wochentagen war lieb gemein gefällt unsere abrechnungsabteilung aber garantiert nicht da die übersichtlichkeit einfach nicht mehr so gegeben ist bei den vielen zettel die die bekommen und so ganz klappt das ganze auch nicht da teilweise baustellen über 2 monate gehen somit kommt das ganze dann nicht mehr hin.
hab gerade mal für september gestestet etwas umgebaut (erste zelle bezieht sich jetzt auf abrechnungsmonat) jetzt klappt es für juli aber nicht für andere monate
erstens wie kann ich bei dieser tabbelle die funktion nutzen um die formeln "runterzuziehen"?
das wars schon is ja noch viel platz für weitere posts und weitere fragen
datei wieder im anhang wenn ich diese runterzieh funktion bedienen könnte dann wären auch alle felder mit der neuen formel
- (72.29 KiB) 59-mal heruntergeladen
Hallo blackpeat,
. Da bedarf es leider etwas mehr Handarbeit.
In dem Bereich, der ausgefüllt werden soll, alle Verbundenen Zellen lösen.
Der "Musterbereich" fertig gestallten. Die dementsprechenden Zellen verbinden. Diesen fertigen Bereich markieren, und in die Zwischenablage kopieren. Eine (oder mehrere Zeilen) tiefer den Cursor auf die gleiche Startspalte setzen, und dann die Zwischenablage einfügen (Strg + V). Und das ganze öfters wiederholen. Ich gehe dann immer daher und markiere nach dem ersten einfügen zwei fertige Bereiche, dann Strg+C, Cursor runter setzen, Strg+V. usw. usw.
Wenn jemand eine bessere Idee hat, dann immer her damit.
Ich habe die Datei jetzt wieder so umgestellt, dass das Datum beim 1. anfängt, und beim 28, 29, 30, oder 31 (je nachdem welcher Monat) aufhört. Das dürfte ja jetzt wohl in Ordnung sein. Oder!?
Sehe ich da vor lauter Bäume den Wald nicht, oder bin ich heute nicht mehr aufnahmefähig!?
Geänderte Datei im Anhang
Das mit dem runter kopieren, bei verbundenen Zellen in Calc, geht leider nichtblackpeat hat geschrieben: erstens wie kann ich bei dieser tabbelle die funktion nutzen um die formeln "runterzuziehen"?
Das habe ich auch nicht geändert (abrechnungsmonat). Aber was hast Du getestet und umgebaut!?blackpeat hat geschrieben: hab gerade mal für september gestestet etwas umgebaut (erste zelle bezieht sich jetzt auf abrechnungsmonat)
WAS klappt da nicht!? Kann ich nicht nachvollziehen, ohne genauere infos.blackpeat hat geschrieben: jetzt klappt es für juli aber nicht für andere monate
- Stundenzettel_v-3.ods
- (71.32 KiB) 57-mal heruntergeladen
war nur ne kleinigkeit die ich umgebaut hab jetzt sieht es aber gut aus ausser das mit dem runterziehen das ist etwas blöd aber besser als gar nicht so ein gutes prog
nochmal vielen dank balu
