MAKRO Zeilen aus- / einblenden
jaMar
Beitrag von jaMar »
Hallo mal wieder an alle!
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Makro, das mir Zeilen aus- bzw. einblendet.
Habe auch schon folgendes in Benutzung:
Sub ZeilenEin_Ausblenden
vorgabe = 0
max_zeile = 1378
For x = 0 to max_zeile
   If ThisComponent.Sheets.GetByName("TOUREN").getCellByPosition(vorgabe, x).String = "" Then
      If ThisComponent.Sheets.GetByName("TOUREN").Rows(x).isVisible = False Then
            ThisComponent.Sheets.GetByName("TOUREN").Rows(x).isVisible = True
         Else
      End if
   End if
Next x
Das heißt, alle Zeilen, die in der Spalte A eine "1" haben, bleiben eingeblendet, alle leeren werden ausgeblendet.
Nun mein eigentliches Problem:
Sind erst einmal alle - sagen wir mal - "1-er Zeilen" eingeblendet und die anderen verschwunden, kann das Makro als nächsten Schritt nur wieder ALLE EINBLENDEN. Ich möchte nun aber, dass in Spalte A "1" und "" ständig wechseln, und parallel dazu entsprechend ein- und ausgeblendet wird.
Klingt kompliziert.... Ich möchte einfach nur den Schritt weglassen, in dem alle Zeilen wieder eingeblendet werden.
Hat das jemand verstanden...?! Wenn ja, dann macht mich doch bitte auf den Fehler im Makro aufmerksam - im Schreiben von Makros bin ich nicht sehr gut... :(
Dank schonmal.
Ich hänge mal eine Test-Datei mit an, dann wird mein Problem vielleicht etwas deutlicher. :?
TEST_Makro_ausblenden.ods
(11.86 KiB) 71-mal heruntergeladen
Eine Idee zu klauen, ist eine Kunst für sich. =)
Re: MAKRO Zeilen aus- / einblenden
Hallo jaMar,
Frage doch bitte im Basic und Java - Unterforum nach. Da wird Sie eher geholfen.
Mit anhanglosen Grüßen
keksi1970
Beitrag von keksi1970 »
hi, nicht elegant, aber so sollte es gehen
vorgabe = 0
max_zeile = 30
	If ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(vorgabe, x).String = "" Then
		If ThisComponent.Sheets(0).Rows(x).isVisible = False Then
			ThisComponent.Sheets(0).Rows(x).isVisible = True
		Else
		End if
	Elseif ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(vorgabe, x).String = "1" Then
		Else
		End if
	End if
Next x
lg
Andreas
@Andreas
Dein Code blendet alle Zeilen ein oder aus***, das lässt sich mit drei Zeilen realisieren:
sub flip_flop_einfach
for x = 0 to 30
ThisComponent.Sheets(0).Rows(x).isVisible = not ThisComponent.Sheets(0).Rows(x).isVisible
next
end sub
aber ich weiss nicht ob das die Zielvorstellung von jarmar ist ?
***genauer formuliert: alle ausgeblendeten Zeilen werden eingeblendet und umgekehrt.
keksi1970
funktioniert ab dem 2. Aufruf, vorher muss man ja festlegen, welche Zeilen ein-/ausgeblendet sein sollen
lässt sich aber bestimmt auch in nem 3-Zeiler lösen ;)
lg Andreas
btw : mein Vorschlag sollte nicht die Optimale Lösung sein, ebensowenig elegant :D , nur funktionieren sollte es
Würdest du mir dein Beispiel wenigstens erklären ?
keksi1970 hat geschrieben:funktioniert ab dem 2. Aufruf, vorher muss man ja festlegen, welche Zeilen ein-/ausgeblendet sein sollen
dazu müsste man wissen nach welchen Regeln bzw. Muster der Anfangszustand hergestellt werden soll ?
keksi1970 hat geschrieben: Würdest du mir dein Beispiel wenigstens erklären ?
Ist eigentlich selbsterklärend:
hat den Wahrheitswert 'true' oder 'false'
Mit der BasicFunction 'Not' wird 'true' zu 'false' und 'false' 'true'
Mit der ganzen Code-Zeile wird dann die .isVisible -Eigenschaft jeder Tabellenzeile gewechselt.
jaMar
Beitrag von jaMar »
also, danke euch beiden für die vorschläge.
AAAAABER: es funktioniert wirklich nicht. :(
ALLE zeilen werden im wechsel ein- bzw. ausgeblendet.
und das wollte ich nicht. (und das mit dem "ab dem 2. aufruf" hab ich nicht ganz kapiert... wie soll man das realisieren...?!
es geht um etliche von mir erstellte tabellen, die fast die gesamte seite ausfüllen. damit man nicht immer kilometerweit hoch- oder runter scrollen muss, soll immer nur die "gebrauchte" tabelle angezeigt werden - mittels "knopfdruck" (auswahl-liste).
aber nun werden entweder alle ein- oder eben ausgeblendet.
jaMar
Beitrag von jaMar »
Eddy hat geschrieben:....
danke für den hinweis - das werde ich gleich mal tun.
8)
Jana
