MAKRO Zeilen ein- und ausblenden
jaMar
Beitrag von jaMar »
Hallo!
Ich habe heute schon einmal unter "Calc" mein Problem geschildert - bin aber hier wohl besser damit aufgehoben;
also, es geht um Folgendes:
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Makro, das mir Zeilen aus- bzw. einblendet.
Habe auch schon folgendes in Benutzung:
    Sub ZeilenEin_Ausblenden
    vorgabe = 0
    max_zeile = 1378
    For x = 0 to max_zeile
       If ThisComponent.Sheets.GetByName("TOUREN").getCellByPosition(vorgabe, x).String = "" Then
          If ThisComponent.Sheets.GetByName("TOUREN").Rows(x).isVisible = False Then
                ThisComponent.Sheets.GetByName("TOUREN").Rows(x).isVisible = True
             Else
          End if
       End if
    Next x
Das heißt, alle Zeilen, die in der Spalte A eine "1" haben, bleiben eingeblendet,
alle leeren werden ausgeblendet.
Nun mein eigentliches Problem:
Sind erst einmal alle - sagen wir mal - "1-er Zeilen" eingeblendet und die anderen verschwunden,
kann das Makro als nächsten Schritt nur wieder ALLE EINBLENDEN.
Ich möchte nun aber, dass in Spalte A "1" und "" ständig wechseln,
und parallel dazu entsprechend ein- und ausgeblendet wird.
Klingt kompliziert.... Ich möchte einfach nur den Schritt weglassen,
in dem alle Zeilen wieder eingeblendet werden
Hat das jemand verstanden...?! Wenn ja, dann macht mich doch bitte auf den Fehler im Makro
aufmerksam - im Schreiben von Makros bin ich nicht sehr gut... :(
Danke schonmal.
Ich hänge mal eine Test-Datei mit an, dann wird mein Problem vielleicht etwas deutlicher.
TEST_Makro_ausblenden.ods
(13.13 KiB) 107-mal heruntergeladen
Eine Idee zu klauen, ist eine Kunst für sich. =)
Re: MAKRO Zeilen ein- und ausblenden
Hallo Jana
Meine Glaskugel ist trübe - möchtest du einfach Bereiche abhängig von der Auswahl im Listenfeld ein- oder ausblenden ?
Siehe Anhang
Das Makro ist verknüpft mit dem Ereignis:'modifiziert' des Listenfelds und blendet nur die Auswahl ein
ausblenden_per_Listenfeld.ods
(10.32 KiB) 144-mal heruntergeladen
jaMar
Beitrag von jaMar »
P E R F E K T. :)
Genau SO wollte ich das, ja.
Vielen Dank!!
keksi1970
Beitrag von keksi1970 »
wenn ich mir schon die Mühe mache, poste ich das auch :P
oDoc = thiscomponent
oSheet = oDoc.Sheets(0)
dim wert as string
vorgabe = 0
max_zeile = 30
zaehler = 0
do while zaehler < max_zeile
	If oSheet.rows(zaehler).isvisible = false then
		Exit Do
	End If
zaehler = zaehler + 1
loop
If zaehler = max_zeile then
	zaehler = 0
		If oSheet.getcellbyposition(vorgabe,zaehler).string = "" then
		End If
		zaehler = zaehler +1
	loop
End If
   If oSheet.getCellByPosition(vorgabe, x).String = "" Then
      If oSheet.Rows(x).isVisible = False Then
         oSheet.Rows(x).isVisible = True
      Else
      End if
   Elseif oSheet.getCellByPosition(vorgabe, x).String <> "" Then
      Else
      End if
   End if
Next x
Zur Erklärung : Es müssen alle Zeilen eingeblendet sein beim 1.Aufruf des Makros. dann wird geprüft, ob KEINE Zeile ausgeblendet ist und alle nicht_leeren Zeilen werden ausgeblendet. Beim 2. aktivieren des Makros sind Zeilen ausgeblendet die den Wert <>"" haben und werden so wieder eingeblendet. Alle anderen dann halt aus.
lg Andreas
