[gelöst]Inhalte eines bestimmten alters
Access Kriterium: Zwischen Datum()-365 Und Datum()
ergibt bei mir alle rechnungen aus den letzten 365 Tagen
ich hab nun schon mit CURDATE() DATE() , NOW() TODAY() und SUBDATE() versucht , aber stets fehler in der Syntax.
Base ist aber leider stets sparsam in den Fehlermeldungen und somit ist mir auch nicht begreiflich wo was zu ändern wäre.
MySQL Doku sagt aber leider auch nicht viel und alle Beispiele verlaufen auch im Sand
Zuletzt geändert von DeeJay am Mo, 01.09.2008 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
oOO 2.4.1
Windows 2000 /Kubuntu 8.04
MySQL 5.0.60 (Gentoo Server)
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Inhalte eines bestimmten alters
Warum sagt Dir die Doku nichts?
MySQL Dokumentation
DATE_SUB(date,INTERVAL expr unit)
WHERE rechnung.datum > DATE_SUB( CURRENT_DATE , INTERVAL 365 DAY )
MySQL Dokumentation
SELECT `tbl_Rechnungen`.`Nettosumme` AS `Umsatz je Kunde`, `tbl_Rechnungen`.`LfdAdrNr`, `tbl_Adressen`.`Matchcode`
FROM `wzdb`.`tbl_Rechnungen` AS `tbl_Rechnungen`, `wzdb`.`tbl_Adressen` AS `tbl_Adressen`
WHERE `tbl_Rechnungen`.`LfdAdrNr` = `tbl_Adressen`.`LfdAdrNr` AND `tbl_Rechnungen`.`ReDatum` > DATE_SUB( CURRENT_DATE , INTERVAL 365 DAY )
wenn das so aussieht gehts nicht :/
sollte vllt dazu sagen das ich ne alte access db habe und die ganzen sachen jetzt neu in base zusammenklicke
EDIT:
WHERE `tbl_Rechnungen`.`LfdAdrNr` = `tbl_Adressen`.`LfdAdrNr` AND `tbl_Rechnungen`.`ReDatum` > ' DATE_SUB( CURRENT_DATE , INTERVAL 365 DAY )'
mit ' ' gehts
EDIT:
mit ' ' gehts
oOO 2.4.1
ok muss mich korrigieren geht doch nicht
er gibt dann halt alles aus was an rechnungen in der db steht und nicht nur die aus dem letzten jahr
oOO 2.4.1
Ok also ich hab jetzt noch weiter probiert aber der gibt mir egal was ich tue nicht die Rechnungen
Zwischen Heute und vor einem Jahr aus
SELECT `tbl_Rechnungen`.`Nettosumme` AS `Umsatz je Kunde`, `tbl_Rechnungen`.`LfdAdrNr`, `tbl_Adressen`.`Matchcode` FROM `wzdb`.`tbl_Rechnungen` AS `tbl_Rechnungen`, `wzdb`.`tbl_Adressen` AS `tbl_Adressen` WHERE `tbl_Rechnungen`.`LfdAdrNr` = `tbl_Adressen`.`LfdAdrNr` AND `tbl_Rechnungen`.`ReDatum` > ' BETWEEN CURDATE -365 DAY AND CURDATE ' ORDER BY `tbl_Rechnungen`.`Nettosumme` DESC
habs nun auf diese abfrage geändert , es kommt keine fehlermeldung , aber auch die falsche ausgabe , es wird halt alles angezeigt und nicht das aus dem bestimmten zeitraum
oOO 2.4.1
- komma4
- Kontaktdaten:
DeeJay,
bin mir ziemlich sicher, dass die Anführungszeichen falsch sind, und die BETWEEN-Angabe ist syntaktisch auch nicht richtig.
Wenn ich heute mal etwas Zeit habe probiere ich es aus (habe zufällig 'nen MySQL-Server dabei)...
- komma4
- Kontaktdaten:
also, was hier geht ist bspw. die Abfrage:
Der Vergleich mit einer als Datetime definierter Spalte funktioniert auch, also:
SELECT DATE_SUB( CURRENT_DATE, INTERVAL 365 DAY ) FROM rechnungDer Vergleich mit einer als Datetime definierter Spalte funktioniert auch, also:
... WHERE dt_created < DATE_SUB( CURRENT_DATE, INTERVAL 180 DAY )Cheers
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_Rechnungen` (
`LfdReNr` int(11) default NULL,
`LfdAdrNr` int(11) default NULL,
`ReDatum` datetime default NULL,
`Nettosumme` double default NULL,
`EingangsDatum` datetime default NULL,
`EingangsKontoauszug` varchar(50) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Mahnstufe` smallint(6) default NULL,
`Bruttosumme` double default NULL,
`Bemerkung` varchar(50) collate latin1_german1_ci default NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_german1_ci;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_Adressen` (
`Matchcode` varchar(20) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Firma1` varchar(50) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Postfach` varchar(8) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Strasse` varchar(40) collate latin1_german1_ci default NULL,
`PLZPo` varchar(5) collate latin1_german1_ci default NULL,
`PLZ` varchar(5) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Ort` varchar(40) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Land` varchar(5) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Branche` varchar(10) collate latin1_german1_ci default NULL,
`KLASSIFIK` float default NULL,
`VERTRETUNG` varchar(20) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Rabatt` float default NULL,
`Firma2` varchar(50) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Kontaktzyklus` int(11) default NULL,
`KontaktNeu` datetime default NULL,
`Ursprung` varchar(20) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Zahlungen` int(11) default NULL,
`Umsatzab94` float default NULL,
`Waehrung` varchar(20) collate latin1_german1_ci default NULL,
`GehoertZuAdresse` int(11) default NULL,
`UeberlieferungErlaubt` bit(1) default NULL,
`Poster` bit(1) default NULL,
`Buchhaltung` varchar(15) collate latin1_german1_ci default NULL,
`Lieferantennummer` varchar(20) collate latin1_german1_ci default NULL,
`UStIDNr` varchar(20) collate latin1_german1_ci default NULL,
`BeiAngebotenBeachten` longtext collate latin1_german1_ci,
`BeiAuftraegenBeachten` longtext collate latin1_german1_ci,
`Info` longtext collate latin1_german1_ci,
`Homepage` varchar(50) collate latin1_german1_ci default NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_german1_ci;und dann soll das mit den rechnungen rauskommen ...
- db2.jpg (122.18 KiB) 1870 mal betrachtet
oOO 2.4.1
- komma4
- Kontaktdaten:
was kommt denn raus, wenn Du die Einschränkung nach Zeit weg lässt:
Wenn diese Abfrage richtig formuliert ist müsstest Du ein Ergebnis bekommen.
und was, wenn die Einschränkung -ohne die Hochkomma- ergänzt wird:
[co
WHERE `tbl_Rechnungen`.`LfdAdrNr` = `tbl_Adressen`.`LfdAdrNr` und was, wenn die Einschränkung -ohne die Hochkomma- ergänzt wird:
[co
WHERE `tbl_Rechnungen`.`LfdAdrNr` = `tbl_Adressen`.`LfdAdrNr` AND `tbl_Rechnungen`.`ReDatum` > DATE_SUB( CURRENT_DATE , INTERVAL 365 DAY )Cheers
der 1. von beiden codes geht , aber es ergibt sich das selbe wie vorher , er zeigt alles
der 2. code sagt syntax fehler
oOO 2.4.1
- komma4
- Kontaktdaten:
Tja, würde mal sagen: Pech gehabt ( => könnte ein Ticket sein ).
In StarBasic geht die Abfrage - auch unter Nutzung der Date_Sub()-Funktion.
Im Abfrage-Designer erhalte ich auch:
Das könnte auch der Treiber (hier: JDBC) sein, der es nicht zulässt.
SQL-Status: HY000
Fehler-Code: 1000
syntax error, unexpected $end, expecting BETWEEN or IN or SQL_TOKEN_LIKEDas könnte auch der Treiber (hier: JDBC) sein, der es nicht zulässt.
ok ich nutze odbc bzw unixodbc zum verbinden
und nur um es zu verstehen
es ist nen bug/ nicht möglich /absoluter denkfehler?
immerhin läuft die alte "Datenbank" unter Access 97 hier
oOO 2.4.1
- komma4
- Kontaktdaten:
Aktiviere mal in der SQL-Ansicht unter Bearbeiten>SQL-Kommando direkt ausführen!
(der Schalter war hier mal eingestellt - weiss der Kuckuck, warum der weg war.
Damit klappt die Abfrage hier (JDBC):
War es der Schalter?
WHERE `rechnung`.`datum` > DATE_SUB( CURRENT_DATE, INTERVAL 365 DAY) War es der Schalter?
juhu
so tut es
wobei ich das vermutlich das SQL ausführen wohl der einzigste fehler war *hmpf*
WHERE `tbl_Rechnungen`.`LfdAdrNr` = `tbl_Adressen`.`LfdAdrNr` AND `tbl_Rechnungen`.`ReDatum` > DATE_SUB( CURRENT_DATE, INTERVAL 365 DAY) ORDER BY `tbl_Rechnungen`.`Nettosumme` DESCwobei ich das vermutlich das SQL ausführen wohl der einzigste fehler war *hmpf*
oOO 2.4.1
