[gelöst]Datediff Problem
DeeJay
Re: Datediff Problem
Beitrag von DeeJay »
durch datediff wir ja scheinbar nur die differenz an tagen ausgegeben , also eine dezimalzahl
datediff(datum1,datum2) as ergebniss
dann kommt halt z.b. 4 raus
aber ich brauch durch die
IF (datum1,datum1,datum2) als datum
also
wenn (datum1 , true datum1 , false datum2) als neues datum
oder weiter
wenn zahlungseingang war dann stimmt datum 1 wenn dies aber nicht stimmt dann muss datum2 + 20 tage
aus diesem rechnungsdatum was bei neues datum erscheint wird dann notfalls eine mahnstufe von 1-4
somit also nochmal zurück zum anfang
Access SQL Code
SELECT IIf([Erwartet],[Erwartet],[ReDatum]+20) AS Datum, Abf_Rechnungen_offen.LfdReNr, Abf_Rechnungen_offen.Matchcode, IIf([Skontobetrag],[Skontobetrag],[Nettosumme]) AS Summe
FROM Abf_Rechnungen_offen;
dort nochmal zu sehen , if erwartet -> true erwartet -> false redatum+20 <- false kann ansich nur dann auftreten wenn der kunde neu ist und das erste mal eine rechnung erhält , die alten haben ja schon durchschnittliche zahlungsziele
SELECT If(`Erwartet`,`Erwartet`,`ReDatum`+20) AS `Datum`    ,`ReDatum`,`Erwartet`,`LfdReNr` , `Matchcode`, If( `Skontobetrag`, `Skontobetrag`, `Nettosumme` ) AS `Summe`
 FROM `abf_Rechnungen_offen`
wenn ich in die SELECT DATE_ADD(`ReDatum`, INTERVAL 20 DAY) AS Datum schreibe erhalte ich ein ergebniss in Datumsformat
nur muss ja nicht bei allen das Rechnungsdatum genommen werden
vllt denk ich auch nur zu verquer ich weis es nicht :(
EDIT:
SELECT If(`Erwartet`,`Erwartet`,DATE_ADD(`ReDatum`,INTERVAL 20 DAY )) AS `Datum`    ,`ReDatum`,`Erwartet`,`LfdReNr` , `Matchcode`, If( `Skontobetrag`, `Skontobetrag`, `Nettosumme` ) AS `Summe`
hab das nun nochmals umgestellt
wenn erwartet = erwartet <- true , erwartet false dann DATE_ADD
die felder `ReDatum` und `Erwartet` habe ich nun nur hinzugefügt um zu sehen ob die abfrage wirklich drauf zugreift
oOO 2.4.1
Windows 2000 /Kubuntu 8.04
MySQL 5.0.60 (Gentoo Server)
Barlee
Beitrag von Barlee »
Hallo deeJay,
dann baue doch eine Fallunterscheidung a la CASE WHEN ein.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/de/ ... tions.html
Gruß Barlee
DeeJay
mahlzeit barlee
*verzweifel*
auf der seite war ich gerade um nochmals das if zu studieren, brachte mir aber auch keine punkte
SELECT CASE  WHEN `Erwartet`THEN `Erwartet` ELSE DATE_ADD(`ReDatum`,INTERVAL 20 DAY ) END AS Datum
dies nun der verzweifelte versuch mit case when .. ich erhalte wieder <OBJECT> als ergebnis
oOO 2.4.1
Barlee
Hallo DeeJay,
<OBJECT> kommt normalerweise zurück, wenn man das Ausgangsdatum bei DATE_ADD in Hochkommas setzt. Nimm diese mal bei ReDatum weg und probiere es ohne. Tut sich dann was?
Gruß Barlee
Barlee
noch ein Nachtrag:
mein Vorschlag mit CASE WHEN bezog sich nur auf das falseValue vom IF. Ich hatte verstanden, dass nicht in jedem Fall das Rechnungsdatum zugrundegelegt werden soll, falls IF = FALSE ist ???
Gruß Barlee
DeeJay
so habe nun alle `` gelöscht in der case when schleife. die spalten bleiben wie sie sind
<OBJECT> und der rest wird richtig dargestellt
oOO 2.4.1
Barlee
Hallo DeeJay,
das mit dem <OBJECT> ist ein Formatierungsproblem bezogen auf die Datumsformate.
Anstelle von
solltest Du probieren:
CASE  WHEN Erwartet THEN DATE_FORMAT(Erwartet, '%d.%m.%y')
ELSE DATE_FORMAT(DATE_ADD(ReDatum,INTERVAL 20 DAY ), '%d.%m.%y')) END AS Datum
Gruß Barlee
DeeJay
juhu das hat geklappt auch wenn sich in deinem code ein kleiner fehler eingeschlichen hat :) da war eine ) zuviel
SELECT CASE  WHEN Erwartet THEN DATE_FORMAT(Erwartet, '%d.%m.%Y') ELSE  DATE_FORMAT(DATE_ADD(ReDatum, INTERVAL 20 DAY ), '%d.%m.%Y') END AS Datum
die version tut nun :)
oOO 2.4.1
